Горит кабель на ёмкости
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Владимир196911, 14.06.12.
  1. Владимир196911
    Владимир196911
    Владимир196911
    В ёмкости для битума (50 м2) стоят 9 самодельных нихромовых тэн, подключенных 3*50 и 1*25, 0 - общий, соединяет все 9 тэн. И каждая фаза по 3 тэны.
    1. Включаю все 9 - греются жилы.
    2. Включаю 3 тэны - греется 0.
    3. Включаю 2 тэны по 2 фазы и 3-ю фазу на 1 тэну - не уменьшается ампераж на 3-ей тэне.
    4. Включаю 2 тэны на каждую фазу - на 2-ух фазах одинаковый ампераж а на 3-ей в 2 раза выше.
    Что делать?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А какое сечение кабеля? Мощность ТЕНов? И схемки подключений?
  3. Владимир196911
    Владимир196911
    Владимир196911
    Сечение: медный многожильный кабель 50 квадрат. 0 - 25 квадрат.
    Мощность: 20 кВт 80 А.
    Подключение: нулевая жила подключена последовательно ко всем тэнам с одной стороны. Фазные соединены перемычками по 3 тэны.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Померяйте тестером сопротивление тэнов, каждого отдельно. Или, если есть возможность, померяйте ток отдельно каждого тэна, желательно при подключении к одной фазе. И если все токи будут одинаковые, нужно смотреть коммутацию, или целостность изоляции.
  5. Владимир196911
    Владимир196911
    Владимир196911
    (Возможно всё собрано "звездой".)
    Ёмкость залита битумом - рассмотреть их не получается. При подключении одной тэны к фазе показывает около 80 ампер и на 0 также. Включаю 2-ую тэну ко 2-ой фазе показывает 80 А, а на 0 за 150 А. Включаю 3-ю фазу показывает за 140 А, но на 0 около 50 А. После этого начинают нагреваться фазные провода.
    А если выключать по отдельности - греется 0.
    Нужно ли откидывать 0? Может ёмкость плохо заземлена?
  6. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Похоже 1-я и 2-я фазы одноименные, т. е. это одна и та же фаза. Между фазами напряжение измеряли?
  7. Владимир196911
    Владимир196911
    Владимир196911
    Измерял... Не одноименные они!
    Он работает, но кабель греется неимоверно. А при 6-ти тэнах - тоже горячий, но не так. А при 3-ёх - нулевой греется.
    Почти всё перепробовал! Мысль только к включению на 380В.
    Я его не собирал! Просто стараюсь запустить.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Ноль не надо откидывать, он работает при перекосе тока по фазам.
    Странно, что у вас фазные провода греются, при 140 А это не должно быть.
  9. Владимир196911
    Владимир196911
    Владимир196911
    Судя по таблице - кабель слабый. Спасибо!
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Подключите ТЕНы по одному и какие быдут токи на Фазах и нуле. Проверьте сопротивление между ТЕНами.
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Да судя по таблице, он не должен греться. Если только если вы ошиблись и кабель меньшего сечения.
    Бывает, кабель старый, часть жил переломлена, он может то же греться.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
