Включение водонагревателя в часы ночного тарифа
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем grozner, 14.06.12.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Есть трехфазный водонагреватель. Хотелось бы чтобы он включался только в часы ночного тарифа. Как реализовать такое?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реле времени + контактор трехфазный.
    Альтернативно - будильник :)]
  3. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Спасибо!
    А можно поподробнее. А лучше ссылки на рекомендуемые товары.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  5. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Спасибо, конечно!
    Но я же упомянул "трехфазный" водонагреватель. Реле времени просмотрел с два десятка, все однофазные.
    ПоЯндексил контакторы, вообще не понял для чего они. В основном для защиты двигателей от пергрузок.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я лично никогда не был знаком с трехфазными водонагревателями, но подозреваю, что раз он трехфазный, то жрет электричества мама не горюй. Соответственно, включать/выключать его нужно мощным рубильником. И не просто рубильником, а раз уж нам надо по времени, то с электроприводом (он как раз контактор и есть). А на этот электропривод и присоединяем реле времени (однофазное - ему просто питание нужно). Не выпускают реле времени такой мощности, да еще и на три фазы (типа два в одном), ибо реле - это умная электроника, а контактор - это сила и мощь! ;)
  7. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам полупроводниковый контактор не нужен. Жутко дорого будет.
    Типа такого надо: http://www.elektro.ru/komplektatsiya/kontaktory-iek.html
    Ну а соединять - катушку пускателя через контакты реле. Сорри, но рисовать нечем...
    По этой ссылке есть схема подключения реле. Только вместо Rн - катушка контактора. Контактор покупать с катушкой на 220 (230) В.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чё-то слабенько 3 кВт для трехфазного. Однофазные по 2 кВт идут. Или 3х3 все-таки?
  10. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Да нет 3 кВт - 150л. Купил со скидкой 60%.
    Вот такой http://ariston.com/ru/platinum_industrial
  11. stranger
    stranger
    stranger
    С таким опытом и знаниями не стоит самому монтировать силовые цепи.
    Поверьте, плохо может кончиться.
    К слову.
    При большом напоре воды 150 л может не хватить на день.
  12. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    У меня по ТОЭ твердая четверка была, думаю справлюсь. ;)
    Всем большое спасибо!
  13. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Спасибо всем еще раз. Реализовал!
    Вовремя вспомнил что у меня стоит "умная" система управления конвекторами отопления вот такая http://www.noboinfo.ru/catalog/orion/
    К ней есть вот такой приемник с релюшкой Nobo RSX 700.
    Стоит почти столько же сколько реле с астрономическим календарем.
    Добавил контактор, который попался в Леруа КМИ-11810 18 А 230 В/АС-3 1 НО IEK
    Таким образом я получил систему которую с центральной панели можно всегда перепрограммировать.
    Такой же второй приемник с релюшкой использовал в системе управления внешним освещением.
    Наслаждаюсь!
