Дистанционный запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем imorsh, 14.06.12.
  1. Lяксеич
    Lяксеич
    Lяксеич
    Руза
    Соседей не хочется беспокоить, чтобы не выглядеть беспокойным.
    а где такие "радиовзрыватели" можно посмотреть? я что-то пока никак не соображу, что за фени такие...
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Любой телефон с "вибрацией" позволяет вместо моторчика подключить туда нить накала взрывателя, или иное исполнительное устройство...
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это опасный колхоз - придет смс с рекламным спамом и ой. Ну если настроить только белый список для одного номера.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите тему автозапуск генератора - там описание различных контроллеров, у большинства есть вход запуска генератора. Остается только прикупить GSM контроллер, который по тексту SMS активирует выход, который в свою очередь подаст сигнал на контроллер генератора... И возможно даже будет ответная SMSка с результатом - запустился или нет. Посмотрите описание контроллера Олега, вроде он делал и с SMS.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ответ и так ясен - из телеметрии есть напряжение питания в важной сети или еще нет.
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Китай сигналка вам в помощь за 5тыр, все что надо + сигналка)
  7. Lяксеич
    Lяксеич
    Lяксеич
    Руза
    Друзья, спасибо за участие. Если можно, ссылочкой поделитесь.
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    http://www.ebay.com/itm/LCD-SECURITY-WIRELESS-GSM-AUTODIAL-HOME-HOUSE-OFFICE-BURGLAR-INTRUDER-ALARM-/140893093517?pt=UK_Burglar_Alarms&hash=item20cde1fe8d
    любую подобную, только чтобы был канал управления чем угодно
    да тут в оби видел ген который подключается к сети, а потом из него выходит и как тока на входе напряжение падает или пропадает он сам заводится.
    правда ценик 45Круб. на 6Кв
  9. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    А автоматические отключение линии при включении генератора уже есть? А то сначала электрики со столбов попадают, потом линия в генератор придет... Не спроста сразу разговор во взрывотехнику пошел. Тщательнее надо подумать
  10. Lяксеич
    Lяксеич
    Lяксеич
    Руза
    Да, сделана вот такая схема. Пока не жаловался.
  11. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Похоже на полуавтомат. Если не задействована цепь стартера, то он только отключается автоматически, когда появляется напряжение
  12. Lяксеич
    Lяксеич
    Lяксеич
    Руза
    K1.1 - это цепь кнопки пуска бензика
