1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Унитаз в туалете на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Алексей 1979 Т, 14.06.12.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    У могих на дачах установлены туалеты над ямами из бочек или колец, но конструкция стульчака не очень удобная или неэстетичная. У когото есть возможность унитаз поставить в доме и отводить отходы в септик, но из-за того, что зимой дом не отапливается унитаз может разорвать. Имея желание ходить в туалет болие цевилизовано был изобретён нашей промышленностью унитаз ДАЧНЫЙ, на мой взгляд страшненький.
    Как то всё это на мой взгляд не эстетично. ДАВНО ОЗАДАЧЕН ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ на даче и пока думаю как делать. http://www.forumhouse.ru/threads/129921/ Долго искал для туалета унитаз из нержавейки, как в вагоне поезда, но так и ненашёл. Дачный фаянсовый ненравится своим видом, и огромной ДЫРОЙ, смотреть страшно. Пока недошло до этого дела продолжаю думать.
    Появилась идея использовать квартирный вариант унитаза, но доработаный, чтоб зимой его при морозах неразорвало.
    Если перевернуть обычный унитаз и аккуратно болгаркой с алмазным диском по кафелю вырезать отверстие в нижней части гидрозатвора, чтоб отверстие получилось аккуратное, диаметром равным с отверстием слива. Установив его потом на пол всё будет выглядеть аккуратно, как и дома.
    Попробую описать ПЛЮСЫ такого варианта, а МИНУСЫ за Вами.
    1. Вариантов форм, расцветок, изготовителей полно.
    2. Крышка в комплекте.
    3. Бачок с водой для смыва как дома. Будет весь омыватся сам, что не скажеш о других вариантах.
    4. Выпуск унитаза соединить с трубой для вентиляции. Желательно для этого унитаз с углом выпуска паралельно полу.
    5. Покупать необязательно новый, если делаете ремонт в квартире (в туалете), поджойдёт и старый.
    Для начала пока хватит, мои мысли не принимайте как руководство, сам в раздумии.
  2. Dronvl
    Dronvl
    Dronvl
    Великие Луки
    Перед зимой присолить как следует и всё, либо маленькое отверстие внизу и резиновый чопик.
    Сам планирую летний туалет рядом с домом, канализация рядом.
  3. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Погодите, Вы им зимой пользоваться хотите? А бачок с водой у Вас не разорвет?
    P. S. Сам организовал этой весной на даче нормальный туалет с унитазом. Дача летняя, перед зимой планирую просто выбирать воду из колена с помощью губки. Посмотрим как себя поведет... Если что унитаз старый, от ремонта остался.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Нет зимой не планирую, воду с бачка слить и не заливать.
    Ну не особо охота губкой выбирать. А неиспользуемо колено предлагаю использовать в качестве вытяжки.
  5. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Если пользоваться зимой постоянно, то не разорвет, а следовательно и дорабатывать не надо.
    Если наездами, то нужно либо полностью убрать воду с колена (что в принципе трудоемко и маловозможно), либо в это колено вставить что то такое, что при замерзании (расширении) воды сожмется и не даст порвать фарфор. Например, надутую велосипедную камеру.
  6. yurik
    yurik
    yurik
    А еще, большинство воды можно вытеснить обыкновенным вантусом! Остатки собрать поролоном или насадкой от швабры-губки.
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А если вырезать как предлагал, то этого всего перед морозами делать непридётся.
  8. yurik
    yurik
    yurik
    Появившиеся вопросы:
    - как обеспечить нормальную стыковку фановой трубы с вырезанной частью?
    - предложенная вентиляция в пункте 4 не перестанет рано или поздно работать из - за перелива воды и образования гидрозатвора?
    - в торфяных туалетах поглотителем запаха является торф. В домашних унитазах запах перекрывает гидрозатвор. А тут как?
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Данный вариант предлагаю использовать взамен унитаза ДАЧНЫЙ, страшного вида, который устанавливают как правило над выгребными ямами и фановая труба там ненужна. В ДАЧНОМ используют (если используют) какуюто самодельную воронкку.
    Вентиляция врятли забъётся т. к. отверстие слива ниже выхода вентиляции (выхода гидрозатвора). Выведя вентиляционную трубу выше крыши от гидрозатвора вода в ней никак собиратся небудет, будет утекать самотёком в слив и таким путём решается вопрос запаха.
  10. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Не страдайте такой работой - 2 литра автомобильной незамерзайки - и зима проходит спокойно. Если еще хотите подстраховаться, то затем растительного масла капните сверху, чтобы пленочка образовалась. Простота и Гарантия)
  11. yurik
    yurik
    yurik
    Но Вы же пишете третьим пунктом:
    Тогда я не совсем понимаю конструкцию стратегического объекта...
    Ааааааааааа!
    Вы предлагаете эту конструкцию над выгребной ямой использовать?
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    ДА!
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Тогда только один вопрос: семья и 2 человек пользуется туалетом 10 - 15 раз в сутки. Это 100-150 литров воды в сутки дополнительно. Если поглощающая способность грунта это выдержит, то хорошо. (но тогда практичнее сделать септик, мне кажется). А если нет, то куда девать эти литры? Тут как всегда надо смотреть по месту индивидуально.
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Согласен с Вами на счёт септика, 100-150 литров многовато, в бочке есть регелировки на кол-во смываемой воды. Предлагаемый вариант болше для уличного туалета.
  15. yurik
    yurik
    yurik
    Тогда, если позволите, то пофантазирую дальше: Под таким унитазом стоит стоит емкость с двойным дном. Второе дно в сеточку, что бы пропускало жидкое, как в торфяных туалетах, оттуда выводящий шланг. Вплотную к туалету стоит компостная яма (ящик), куда самотеком стекает разбавленная водой моча. Имеем тот же самый торфяной туалет, только стационарный и гораздо более емкий!
