Глубина канализационной трубы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Uniclife, 14.06.12.
  1. Uniclife
    Uniclife
    Uniclife
    Здравствуйте.
    Собираюсь заложить. трубу под канализацию на 1м в глубину. Расстояние до септика будет 30м, труба 150мм, уклон 1,5см, значит труба будет входить в септик на глубине 1,45м.
    Вариант верный? Или можно выше заложить трубу (в МО глубина промерзания 140см, у нас 180см).
    Просто незнаю на какой глубине максимально, может располагаться входная труба в септик.
    И еще вопрос водопроводную трубу можно закладывать рядом с канализационной под фундамент.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, вход будет на -1.45.
    Можно и выше закладывать, от условий эксплуатации зависит.
    Высота входа в септик от септика зависит. А так - хоть на -3.
    Нежелательно. Вода должна быть ниже глубины промерзания (канализация - нет).
  3. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А если и канализацию, и воду утеплить скорлупой? Тогда можно будет все в одной траншее на глубине примерно 1 метр расположить? В Ленобласти глубина промерзания что-то около 1,5 м.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно, но риски Вы принимаете на себя. Канализации ничего не будет (если уложено правильно) - труба почти всегда пустая. А вот с водой сложнее...
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Каналья, мороза не боится, ибо пустая, да и вода тоже, правда текущая!
  6. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Вы хотите сказать, что наличие скорлупы (утеплителя) вообще ничего не гарантирует? А как тогда в принципе организовывать ввод воды в дом (у меня свайный фундамент) - в любом варианте будет участок, где труба пойдет по открытому воздуху или выше уровня промерзания? Вроде бы на форуме писали, что примерно 40 мм ППУ может предотвратить от промерзания...
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Утеплять
    2. Греть
    Гарантии дает только страховой полис! :)
  8. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А как примерно рассчитать, насколько использование утепления снижает необходимость заглубления трубы с холодной водой?
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Все это будет теорией, а если хотите гарантии - нагревательный кабель поможет.
  10. starter
    starter
    starter
    Балашиха
    Каналью хоть по земле можно класть. Во-первых сток теплый как правило, во-вторых если уложено правильно вода не стоит, в-третьих если фановый стояк в доме, то теплый воздух из септика будет подогревать трубу при вентиляции в отсутствии сброса.
    Как вариант третье использовать для подогрева водяной трубы укутав обе трубы в один утеплитель. Но помоему СНИПы запрещают совместную прокладку водопровода и канализации.
    По хорошему воду надо закапывать на 1.7м, а места выхода на поверхность делать с греющим кабелем в утеплителе.
    Если совсем никак, можно подумать как реализовать с помощью обратных и редукционных клапанов сброс воды из трубы в каналью, при отсутствии водоразбора в течение длительного времени.
