1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет для начинающего строителя
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Barmen, 14.06.12.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Решил построить дом 10*10 первый этаж газосиликат высота 3м дом- 1 эт-2.jpg и мансарда из дерева с 4-х скатной крышей высота тоже 3м, фундамент на буронабивных сваях, бурить буду буром ТИСЭ 3ф диаментр 250мм расширение 600мм. ростверк 400*400. Грунт: суглинок, супесь и глина, грунтовые воды высоко 0.5-0.8 м. Сваи решил забурить на 2 м и выставить на высоту от земли на 30см. После просмотра сайта появилось больше вопросов чем ответов. Если кто подскажет или даст совет буду очень рад.
    По проекту фундамента у меня 29 свай под дом и 3 на крыльцо, будем считать только под дом так как на крыльцо нагрузка будет минимальна они я думаю будут нужны только для связи с общим домом, чтоб крыльцо не уехало или его не выдавило силами пучения. Расстояния от центр между сваями 2м, 1.8м, 1.5м, 1.3м. фундамент-2-1.jpg Опорная площадь свай у меня получается 30*30*3,14*29=81954 см2.Несущая способность моего грунта в среднем это 2кг/см2 значит дом мой должен весить максимум 160 тонн. Хотя где то на сайте нашел расчет нагрузки на сваю с расширением на 500 аж 7 тонн, тогда получается мой дом должен весить максимум уже 203 тонны. Только не понял для какого грунта?
    Вот мои расчеты нагрузки которые у меня получились:
    1. вес ростверка 66*0,4*,0,4=10,56*2400=25344кг
    2. вес свай до расширения 12,5*12,5*3,14=0,05*2=0,1м3*2400*29=6960кг
    3. вес свай в расширении 30*30*3,14*=0,3*0,3*2400*29=6264 кг
    4. вес крыши из металлочерепицы или металлопрофиля - 30 кг/м2, 2 верхних ската крыши имеют площадь 110 м2, два боковых ската 70 м2 Общая площадь 180 м2*30=5400кг вес крыши, плюс нагрузка снега на верхнии скаты 100 кг/м2 еще вес 11000кг.
    5. Перекрытие межу этажом и мансардой по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 500 кг/м -200кг/м2 значит вес перекрытия 20000кг.
    6. Перекрытие цокольного этажа по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 500 кг/м -200кг/м2 значит вес перекрытия 20000кг.
    вес без стен получаеться уже 95 тонн, значит мне на стены остается 65 тонн и тут начались вопросы?
    Мне с расчетом внутренних стен надо 55 м3 газосиликата БСМ-3,73 d-500 (600*375*250) по заявлению завода вес1 м3 блока состовляет 500 кг значит вес всех блоков, но без раствора будет 27500, но это просто вес, а не удельный вес который давит на фундамент. Пролистал форум, но так и не нашел удельный вес стен из газосиликата.​
    Вопрос ?
    1. удельный вес газосиликата?
    2. ошибки в расчетах?
    3. советы, критика или наставления
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вес отделки стен, вес хозяев с пьяными гостями + вода в джакузи + любимая библиотека + ...30% запаса.
    Армапояс по блокам забыли.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нашел вес газосиликата именно такого как мой он состовляет 700кг/м3, тогда вес моих стен составит700*55=38500. А вес всего дома 133500кг, остается 32 тонны запаса. возьмем 20 тонн на отделку и мебель+10 тонн на гостей и джакузи, тоесть запаса нету? Значит минимум 4 сваи надо прибавит я так понял?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если правильно посчитали то да.
    А ветровую нагрузку учитывали при нагрузках от крыши?
