Собрал маленький щиток. Прошу посмотреть
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex 27, 14.06.12.
  1. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Всем привет! Имеется щиток. Монтаж делал сам и поэтому не уверен в правильности сборки. Заземления не предполагается, но УЗО решил поставить на всякий случай. Конкретно интересует вопрос подключения УЗО.
    Исходные данные.
    Вводный автомат на 16 А (АВВ). Питающий провод (ВВГнг 4х2) пока не подключен к нему. От вводного автомата выходит нулевой провод на шину (слева), а также два фазных провода на автомат 6 А (свет) и УЗО 63 А-30 мА. Входной нулевой провод на УЗО взял с той же шины (слева). Фазный провод, выходящий с УЗО, пустил на 3 автомата по 16 А. Нулевой провод на другую шину (справа). К ней же подключил нули с автоматов по 16 А. Прошу компетентных людей посмотреть правильно ли я сделал? Замечания только приветствуются. DSC_0026.JPG
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Без полноценной земли, узо к сожалению лишь дорогая игрушка, оно конечно защитит частично, но при утечке все-таки тряханет:hello::flag:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В принципе, неправильно всё. Но это именно та схема, которая успешно работает в миллионах домов и квартир по всей России. Плюс в неё идеологически верно встроено УЗО.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно, аппараты дифзащиты, как и аппараты защиты от сверх токов, относятся к основным аппаратам защитного отключения и в старом жилищном фонде без земли действующими нормами только их рекомендуется добавлять для повышения безопасности! Да и по здравому смыслу начинать повышать безопасность в первую очередь нужно с добавления дифзащиты!
    ВДТ правильно подключен и согласован с вышестоящим автоматом.
    Втулили после обще группового ВДТ 1Р автоматы вместо 2Р или 1Р+N автоматов, что повышает вероятность исключения безграмотным человеком из схемы ВДТ не включающегося из-за аварийной утечки по нейтральному проводу в одной из групп, которую не отключат даже все автоматы 1Р автоматы, так как они отключают только фазу!
    Скорей всего не соблюли технологию соединения разборных контактных соединений.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зря дырок набили в задней стенке...
    Ток УЗО можно было и 25 А выбрать. Но в вашем случае 63 - это не в ущерб безопасности.
    2-полюсные автоматы после УЗО - желательны, но не обязательны.
    А в остальном - гут. Если бы во всех сельских домах хотя бы так было... эх...
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нулевую шинку в системе без заземления жлательно закрыть изолирующим корпусом. Бывают готовые шинки в корпусе, синем или зелёном.
    Если нейтраль не глухо заземлена, то при некоторых очевидных неисправностях на ней может появиться опасное напряжение. И тот, кто полезет в щиток, да ещё при плохом освещении - нарвётся.
  7. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Всем спасибо за ответы! Если все правильно понял, то я могу оставлять щиток в таком виде и подключать к вводному автомату питающий провод.
    Технологию соединения разборных контактных соединений.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можете, но без фанфар и шампанского...;) Для начала подтяните все винты.
    Перед подключением переведите все рычаги вниз. После подключения включите входной автомат, потом УЗО. Проверьте УЗО, снова включите его. Затем остальные автоматы.
    И как бы про открытые шинки Вас предупредили...
