Отклонение свай от горизонта
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кбрдм, 13.06.12.
  1. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    Залили 16 свай d600мм (да, дом нестандартный:hello:). Пытались залить все по горизонту, но вот сегодня отбил лазерным нивелиром и озадачился - сваи гуляют.
    Максимальная разница - 16см, максимальная разница между соседними сваями - 11.5см
    Расстояние между центрами свай ~1.7м. Заделывать в ростверк буду на 5см. Толщина ростверка - 30см.
    Собственно вопрос: есть ли необходимость срубать под один уровень? или просто толщину ростверка сделать переменной?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Толщина ростверка переменная? Соответственно переменная прочность. Очень сомнительно. После заливки свай, несколько имели разницу по высоте до 5см. Срубали до разницы 1см, проверяли лазереым уровнем. Но у Вас 600мм! Успехов...
  3. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    Вот думаю отлить в ростверке "стаканы" перевернутые. срубать 600мм М300 как-то не хочется.
  4. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Рубится легко. Вы надеюсь не про кирку с зубилом подумали когда отвечали?
  5. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    А технологию не подскажите?
