1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Продолжение. Начало здесь: www.forumhouse.ru/threads/143772/page-68
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Doobik - Вы хоть бы тему начинали с последнего сообщения автора, а то придется постоянно смотреть на Ваш фейс :)]
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нармуль аватар) весёлый!
    повторю последнюю мессагу, она как раз была моя)
    на малой мощности при сгорании покрышек начал образовываться налёт из сажи-что не есть гуд-завтра почухмарим дымосос ибо тяжко ему...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо минимум мощности повышать. Чудес не будет.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    на щепе нармуль работает... да и не надо пока столько тепла...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда тупо увеличивать подачу вторички.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    конструктив не позволяет)- не "добивает" вторичка до пламени
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А если подать отдельным каналом?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нужно не просто отдельным каналом, а с уменьшением мощности уменьшать сечение каналов подачи вторички. Чтобы подавать её с приличным напором, для хорошего перемешивания с недогоревшими газами.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ничего не надо переделывать. Лучшее - враг хорошего...
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Надо же... Пустышку... Котлы не ограничиваются схемой и принципами работы. На деле я оказываю вам услугу, заставляя задуматься о таких простых на первый взгляд вещах, как сварка. Представляю такую "пустышку" в 2 тонны весом, намазанную, как попало, кем попало...:flag:
    Холмов, ПА очень легко варить то, что электродом трудно. Вообще, палкой сваривать котлы моветон. Даже УОНИ. В быту это допустимо, профессионально нет.
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Как по мне легче и качественнее варить электродом, ПА быстрее. Разница между этими видами сварки только в степени прогрева свариваемых кромок, а как следствие этого у ПА более меньше и резче граница кристаллизации .
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Обоснуйте, почему нельзя переделывать? Хотя я предложил просто модернизировать.
    Когда проэктировался котел, думаю никто не планировал на таких мощностях, там палить резину.
    И раз пошла такая пьянка, то почему бы и не попробовать. Именно, под такой вид топлива.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Экономически нецелесообразна переделка. Разворочать аппарат ради работы в миниуме, чтобы при запуске всех четырех сушилок потом опять разворочить и переделать? Нет смысла абсолютно.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как может быть сварка в среде защитного газа, т. е. при помощи ПА, лучше только тем, что она лишь быстрее? Да просто исходя из физики процесса, электродная сварка не может обеспечить качество сварки, достижимое в ПА. И вопрос тут может стоять лишь в личном опыте сварщика и наличии правильного ПА. Конечно, если варить обычным бытовым ПА, да еще по неподготовленному металлу, то тут электрод будет иметь преимущество.
    Почему разворотить? А без глобальной переделки, как бы тонкий тюнинг, никак не возможен? :)
    По себе знаю, как хреново, когда котел работает недожогом. Чистить выпускной тракт надо гораздо чаще и чистка очень неприятная.
