1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть идея - загнать в трубу на дожиг перегретый пар... Но как-то стремно - опыт покпазал, что плавится сплав меди с цинком Китайский...
    А пожить - то еще хоЦа!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    О чём спор? Подавляющее большинство кирпичек периодичек топятся из парной. Это не значит, что нет печей с топкой из соседнего помещения.
    Здорово! Предлагается ускорить прогорание мет. стенки печи.
    И делать саркофаг о двух стенах? без надёжной перекрыши?
    Да отступ может быть меньше, но правильный по размерам проходник для трубы никто не отменял. Или потолок тоже кирпичный, а балки стальные?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так подавать надо на 2-3 минуты и труба будет чистой.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в свое время я делал сравнение разных расположений топочных дверцев.
    единственный минус топки внутри парилки (имеется в виду ЖПэшка)- это возможность намусорить щепками.
    А в остальном - лишь плюсы - можно оперативно "не отходя от кассы" подложить дровишко когда надо, а не бежать голышом в КО.
    вышеупомянутая вытяжка - то есть - сама топочная дверца работает вытяжкой - по этому хватает сделать лишь подачу.
    теплоизолирующая прослойка всегда ставится изнутри топки - чтобы стенка не получала непосредственного жара от угольков. при этом такое решение увеличивает рабочий ресурс печи.
    насчет саркофага - не понял - его вообще делать не надо. нужна лишь экранирующая кирпичная стенка
    после выхода дымохода из печки можно ставить локти и выводить дымоход через перекрытие в любом удобном месте сохраняя при этом ПП растояния. или же выводить через стену в за стеной находящийся дымоход.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    При слабой тяге это чревато.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Повторю вопрос - нужнО ли во время бани МЯГКОЕ ИКИ от печки "для русской бани" или всетаки мягкое ИКИ от печи - это не есть хороше "для русской бани"?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Производители МП как чумы боятся дымоходов, а производители дымоходов - мет. банных печей. :)]Это у финнов можно купить печь и нужный комплект дымохода того же производителя.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Потому-что дымоходы сертифицированы как Т400 или Т600, а ДГ на выходе из печей могут иметь температуру выше 600гр
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем задавать дурацкий вопрос? ИК-излучение от печи есть априори, оно нас не спрашивает, нужно оно или нет. У правильной печи ИК-излучение длинноволновое. А мягкого или жёсткого ИК-излучения не бывает.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При одинаковой температуре поверхности ИК-излучение будет одинаковым. У моей печи все поверхности имеют температуру от 60 до 110гр (крышка каменки). Металлические плиты печи Рамунуса имеют температуру существенно выше (коротковолновое ИКИ), что является недостатком печи.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Горизонтальный настил излучает вверх и достигает человека переизлученным от поверхности стен, читай дерева. От вертикальных поверхностей попадает на человека. Так всё-таки длина волны зависит от материала? Почему глина, нагретая излучением металла, переизлучает уже на другой длине волны?
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Источник: https://merak.ru/2014/04/11/prirodnyie-obektyi-mikrovolnovyih-izlucheniy/
    Нами исследовались также электромагнитные свойства и излучательная способность некоторых природных материалов, наиболее часто окружающих человека в жилых и производственных помещениях, в транспорте, на улице, в местах отдыха. Это в основном строительные и облицовочные материалы — кирпич, песок, гипс, ракушечник, гранит, белый мрамор, сосновая доска. Температура нагрева устанавливалась в пределах 50-60°С, что соответствует максимально доступному градиенту температур, например, летом — от прямого воздействия солнечного света на исследуемый материал, зимой от труб парового отопления.
    В порядке возрастания уровня излучения материалы расположились следующим образом:
    — песок уровень излучения при нагреве до 60°С увеличился на 12 дБ, крутизна нарастания характеристики излучения составляет ~ 0, З0 дБ/°С;
    — мрамор белый — уровень излучения — 14 дБ, крутизна характеристики 0,35 дБ/°С;
    — кирпич красный и гипс — уровни излучения одинаковы -15 дБ, крутизна характеристики ~ 0.4 дБ/°С;
    — граниты — уровень излучения 19 дБ, крутизна ~ 0,5 дБ/°С;
    — доска сосновая — уровень излучения 19 дБ, крутизна ~ 0.5 дБ/°С;
    — ракушечник — уровень излучения 21 дВ, крутизна характеристики ~ 0,52дБ/°С.
    Уровень излучения исследуемых материалов при нагреве до 50-60°С превышает излучение человека от 5 до 10 раз. Вид излучаемого сигнала шумовой, неполяризованный.
    Таким образом, исследуемые природные материалы обладают различной излучательной способностью в мм-диапазоне и это необходимо учитывать при их использовании или пребывании человека в их окружении и возникновении действующих температурных градиентов.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да
    мало того - желательно чтобы отделка ее былаби как можно массивнее - в смысле - хорошебы если она была отделана глиной а не деревом.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я уже писал - в протсых ЖПэшках всего два вида теплогенерации - излучение и конвекция, а в банных печах таких видов ТРИ - еще добавляется "передача тепла путем испарения НЕКИПЯЩЕЙ воды"
    при чем это - НЕ ПОДАЧА ВОДЫ НА КАМНИ.
