Регулировка газовой колонки ELECTROLUX GWH 285 ERN NanoPro
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mrstorm, 13.06.12.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый вечер!
    Прошу Вашей помощи:
    установил газовую колонку ELECTROLUX GWH 285 ERN NanoPro. Покопался с крутилками - вывод такой, что получить теплую воду можно только большим напором воды, если снижать напор то колонка отключается. Если увеличить температуру воды в большую сторону, то минимульный напор для автоматического включения колонку снижается, но воду уже приходиться разбавлять, что не совсем удобно и все равно суммарный напор из крана будет большой.
    Вопрос: можно ли как то снизить минимальный напор воды для срабатывания колонки?
    Вопрос №2: при включении колонки приходиться ждать слива воды. Это нормальное явление? Можно как то его убрать?
    Спасибо!
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Для получения теплой воды не напор снижай. а пламя убавляй. в мануале все написано. вроде понятно. ждать слива воды-не сразу горячая. я правильно понял?
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    у меня есть две крутилки: одна - регулирует температуру, вторая - производительность (мощность).
    Для примера - я ставлю например температуру (примерно) - 30 градусов. Крутилка мощности не регулирует ничего (на мой взгляд), по крайней мере при одном кране горячей воды. При температуре в 30 градусов, напор, который нужно пропустить через колонку например составляет 10 л/мин. Если меньше - колонка не включается. Как можно сделать так чтобы температура воды в 30 градусов была при 5 л/минуту ?
    Ждать слива воды - это не сразу горяча вода. Вы правильно поняли.
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ручка температуры-это как раз проток воды через колонку. ставте правую ручку в минильный проток и левой ручкой регулируйте температуру. обычно ручкой температуры (по мануалу). а фактически протока почти никто не пользуется. ставят ее где-то около середины и регулирую температуру пламенем. вы просто не привыкли пока. да и у колонки не мгновенный нагрев. но и сливать недолго. ну полминуты
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давайте приведем язык, к общему знаменателю. Одна ручка - управление подачей газа на горелку. Вторая ручка - управлением протока воды. Пока все верно?
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    все верно. только упр. протоком по мануалу-температура. отсюда и путаница
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Недавно у знакомой столкнулся с этой ручкой на другой колонки. Тоже всегда думал что она отвечает за общий проток. Там не так немного. Она регулирует (насколько понял) давление воды на мембрану, ну а мембрана в свою очередь на клапан. Как-то так. :)
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Согласен про мембрану но проток тоже-это заметно по струе воды
    колонки такого типа практически одинаковы-Оазис. Нева-Транзит. Нева. Аквилон и т. д...иногда добавляют модуляцию-как в этом случае с Электролюксом
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, да. Это само собой. Тоже заметил. :hello:
  10. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Спасибо, в выходные попробую отрегулировать именно так как вы написали.
    Получается - я мощностью колонки должен снизить температуру воды на выходе?
    Просто помню пытался что-то изменить, но к сожалению не получалось.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    что-то у нас диалог уже без топикстартера пошел. наверное. разбирается. крутит! :)]
    щас модер ответит...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разберется теперь, я думаю. :)
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    имейте ввиду. что колонка меньше чем она может не сможет. делайте мин. пламя или мощность-как угодно. а потом выбирайте температурой то что вам нужно
    первый раз такой клиент-много напора. все хотят больше
  14. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Спасибо всем за ответы. все понял теперь как регулировать. в выходные буду регулировать.
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
