РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вторую неделю читаю темы про фундамент на форуме. Выбор в пользу плиты. Правильная лента мне обходиться в 1.7 раза дороже. Основы правильной плиты я вроде бы уловил. Но тем не менее возникли вопросы. Прошу помочь, т. к опыта нет, и ошибиться на этом этапе смерти подобно. Заранее ВСЕМ благодарен. планирую дом в 1 этаж из КБ блоков, внешние размеры 10.5*14. Грунт - суглинок, промерзание 1.2 м, УГВ весной -0,8м. Фундамент. Монолитная плита 25 см (армирование: низ 14, верх 12 через 200мм) бетон b20-d25 .Дренаж по периметру и отмостка - 1 м утепленная ЭППС. Ну вот в принципе и вопросы: 1. Не слишком ли большая площадь для плиты с такой толщиной? Озадачен вопросом вплоть до пересмотра проэкта на 2-х этажный дом такой же площади. Приходит на ум сравнение с плиткой шоколада, чем она больше, тем легче ломается. 2. Можно ли сделать дренаж и фундамент и оставить все это на зиму, закрыв пленкой и присыпав землей? То есть голая плита на подушке и ГИ без ЭППС и отмостки будет стоять всю зиму, но без нагрузки. 3. Цоколь. Я его вижу так: на плиту слой ГИ. Потом по периметру выкладываем в высоту 40 см цоколь из КБ блоков, и по рисунку внутренних перегородок такой же высоты. Полученные сегменты заполняем керамзитным гравием в качестве утеплителя. Сверху стяжку. В помещениях где будет ТП еще и ЭППС под стяжку. Снаружи цоколя утеплить тоже ЭППС. Этот вариант по расчетам более экономичен. Или обязательно делать цоколь в виде армированных ребер жесткости вместо укладки КБ блоков на плиту? Я руководствовался тем, что у меня один этаж и крепкая армировка. Можно ли так? Ловлю тапки. 4. А если делать вообще без цоколя? Будет ли комфортным проживание в таком доме ? У кого дом на плите 25 см? Поделитесь ощущениями от проживания в таком доме. 5. Если мой размер плиты действительно неприемлем, то какой вариант пирога посоветуют уважаемые форумчане для 2-х этажного дома из тех же материалов?
3 если будет армированный бетонный цоколь связанный с плитой то жёсткость плиты увеличится НО тогда проще сделать рёбра вниз и получите хорошую основу под полы.
14 метров - ИМХО (навскидку) многовато будет (к примеру 11 метровая свая 30*30 когда ее краном горизонтально поднимают за уши на концах - ощутимо прогибается. на глаз видно). .так что. ребра нужны по любому. Затраты не велики а сопротивление на изгиб в разы увеличивается Попробуйте полосу и уголок железный согнуть - поймете
Прихожу к тому, что все таки два этажа надо строить. Да и дешевле это получается. Для дома 8 на 10 в два этажа из КБ блоков, с деревянными перекрытиями подойдет плита, толщиной в 30 см с 14 арматурой в два ряда? Без ребер жесткости, мне кажется это сильно усложняет работы.
У меня при самообучении по расчетам при весе двухэтажного 10х10 дома в 500тонн (со снеговой нагрузкой) плита получилась 25см бетона м350 с двойным армированием 12ф арматурой, но здравый смысл заставляет сделать 40см с двойным армированием м350 и пенетроном, затем 30-40см ростверк по стенам и вопрос который меня очень сильно волнует, я хочу плиту 10х10 поднять над уровнем земли на полметра, могу ли я сделать отсыпку щебнем на полметра с размахом 12х12 и трамбовкой, не уедет ли дом на такой отсыпке к соседям? какова вообще максимальная высота отсыпки?
