Свайный фундамент на участке с уклоном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Саломатин, 13.06.12.
  1. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Подскажите, как правильно сделать свайно-ростверковый на участке с уклоном. Варианты вижу такие:
    1) попытаться бульдозером выровнять имеющийся грунт (плодородный снят с половины участка) Но трактора не будет половину отпуска - пролет по срокам.
    2) отсыпать дресьвой (что-то около 20 кубов)
    3) пытаться делать как есть.
    в случае 1 и 2 в левом нижнем углу получается немаленькая ступенька, а он по отношению к улице сейчас нормально. Опять же, если отсыпать то надо ведь примерно на 2 метра больше пятна застройки в каждую сторону, так? А если 3 вариант, то как подсыпку под ростверк сделать - там же 80 см надо будет? Подскажите пожалуста, как же правильно, а то отпуск стремительно заканчивается...
  2. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    А в откуда возник вопрос-т о? что помешало делаь как есть? и чем вам "подсыпка" поможет при свайном фундаменте? или вы ростверк хотели пускать по земле? а вообще ничего толком про конструкцию дома, фу-та и прочее ненаписано...
  3. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Действительно - опишите сначало ситуацию.
    Свайный фундамент выбрали из-за уклона?
    Какой тип свайного фундамента планируется, сваи, ростверк (висячий или нет), материал свай, ростверка и стен? Какой грунт, уровень грунтовых вод и др?
    Я сделал свайно-ростверковый фундамент ТИСЭ, уклон - 1 метр и никаких отсыпок-подсыпок не делал - особого функционального смысла в этом не вижу.
  4. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Началось все прошлый год - участок мне подровняли бульдозером (скалу подрезали, чернозем собрали на огород и выровняли). Общий уклон сохранился, но он только на пользу. Кроме участка под домом. По "показаниям" мне больше подходил МЗУФ, но по проекту заведен свайно-ростверковый (сваи - цилиндр, не как у ТИСЭ), т. к. проектировщик ни разу не работал с МЗУФ, а без расчетов строить страшновато. Под пятном застройки грунт имеет разные характеристики (толщину насыпного слоя, возможно под частью дома на глубине 0.5 - 1м будет скала), да и участок хотелось подровнять - и получился как бы насыпной грунт с разной толщиной под пятном застройки. А насыпной ведь надо ждать 3 года, чтобы уплотнился. Вобщем, рассчитан свайный, "как у всех". Проектировщик почему-то положил ростверк на грунт. Но будет висячий. Стены газобетон, материал свай и ростверка - а разве есть варианты? Бетон В15 и В25 соответственно. Грунтовые воды низко, где-то 5 метров. Грунт - малопучинистый суглинок с выходами разрушенной скалы. Геологию делали на весь кооператив, получилась средняя по больнице, но хоть что-то. Выравнивать участок под домом хочу по причине значительного упрощения изготовления свай и висячего ростверка, удобства отвода поверхностных вод. Я где-то ошибся? Можно МЗУФ делать?
  5. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    На участке с уклоном 1м в границах пятна застройки уровень подошвы свай должен быть равным (т.е. из-за уклона с одной стороны 1,6м а с другой 2,6м) или все сваи тупо на глубину промерзания и все?
  6. Завьял
    Завьял
    Завьял
    Челябинск
    уровень подошвы свай должен быть ниже глубины промерзания.
