1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из чего сделать пол в доме из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TEMbI4, 13.06.12.
  1. TEMbI4
    TEMbI4
    TEMbI4
    Ижевск
    Здравствуйте, начинаю строить дом из газобетона, думаю из чего сделать пол, склоняюсь к брусу, только не знаю каких размеров его ложить и через какой шаг, нужная длина перекрытия получается 5 метров. Подскажите пожалуйста по брусу, или предложите другой вариант.
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Фундамент какой, грунт какой? Можно рассмотреть полы по грунту, из бруса такой пролет будет ходить. Или на фундаменте сделать дополнительную перемычку и делать полы из бруса (так должно быть дешевле)
  3. TEMbI4
    TEMbI4
    TEMbI4
    Ижевск
    Фундамент ленточный, цоколь поднят уже, по грунту не получится пол. думал может подпорки сделать под брус
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тогда деревянные лаги на кирпичных столбиках, прием реализованный уже несколько сот лет назад.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А что мешает сделать из плит пустотных?
  6. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Делай из плит, чтобы потом не жалеть!
  7. СергейСтройка
    СергейСтройка
    Плиты надежнее всего конечно, это факт
  8. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Как вариант заменить брус двутавром, ну или плиты, можно монолит, керамзитобетон...
  9. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Делайте полы по грунту, дрова на дрова! По стоимости и надежности вне конкуренции!
  10. TEMbI4
    TEMbI4
    TEMbI4
    Ижевск
    Просто искал вариант что по дешевле, плиты уж больно дорого получается, про двутавр тоже думал
  11. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    Я свой цоколь сделал монолитом по профлисту: волна 75 мм, пролеты 5 метров толщина монолита 17 cм. Армировал в два прутка, внизу 14 вверху 12 арматура, в каждую волну. Пришлось разваривать стойки между прутками ~10 см. плюс поперек волны связал 12 арматуру с верхними прутками с шагом ~40 см. если сверху смотреть - получается сетка. Короче арматуры ушло уйма. По цене вышло почти то же, что и плиты, чуть дешевле. Но гимора больше из за ручного труда... Правда получилось красиво сверху - все ровно, снизу в цоколе ребристый блестящий потолок, на котором пока скапливается конденсат...:(. если будет отапливаться цоколь, я думаю конденсата быть не должно.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А вы поищите по округе плиты б/у, можно сильно удивиться в какую сумму они могут обойтись.
  13. TEMbI4
    TEMbI4
    TEMbI4
    Ижевск
    По плитам, у меня получились пролеты или 5 или 8 метров, такие плиты бывают вообще?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Плиты бывают до 12 метров, правда и цена у таких плит космическая.
    800
    7 980
    1 195
    220
    2 840
    7
    14 799,71
    14 442,57
    13 228,29
    12 871,14
  15. TEMbI4
    TEMbI4
    TEMbI4
    Ижевск
    Померял, пк48 идеально бы встали
