1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. пистимея
    пистимея
    пистимея
    Скажите пожалуйста, совсем демонтировать плитку, это сильно сложно, грязно и недёшево?
  2. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Сама, берете резиновый молоток и широкую ! Стамеску, тем более щели большие
    можно мало сломать, может плитка пригодится
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так клей же ещё отбивать, и потом эту толщу ровнять...
  4. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Отбить самой, потом ей кто- то выровнит и постелит линолиум, все дешевле, аккуратнее и надежнее
  5. БитыйПиксель
    БитыйПиксель
    БитыйПиксель
    Он уже выглядит колхозно раз имеется перепад. От 2,5 мм колхознее колхозного он уже не станет. 5 или 7,5 мм не такая уж и великая разница ну если только штангенциркулем измерять.
    В любом случае решение принимать только Вам
  6. БитыйПиксель
    БитыйПиксель
    БитыйПиксель
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Первый слой шпаклевки наносите сразу до нужного уровня, и ждите высыхания.
    По мере высыхания шпаклевки она усаживается, как-бы втягивается в шов. Поэтому потребуется добавлять ещё. Количество подходов и толщина слоев зависит от глубины шва и от свойств конкретной шпаклевки.
    ...предложение положить ДВП хорошее, но есть один нюанс- листовые материалы, лежащие под линолеумом, должны надежно соединяться между собой замком, иначе они разойдутся, линолеум продавится и будет видно эти стыки.
    Замок должен быть либо как у ламината, либо просто шип -паз, но проклеенный, а если без замка, то
    листовые материалы (в нашем случае ДВП) должны быть уложены в 2 слоя, и эти слои полностью склеены между собой.
  8. БитыйПиксель
    БитыйПиксель
    БитыйПиксель
  9. пистимея
    пистимея
    пистимея
    посоветуйте конкретную марку шпатлёвки. наименование, тип и тд.
  10. пистимея
    пистимея
    пистимея
  11. БитыйПиксель
    БитыйПиксель
    БитыйПиксель
    На время ремонтных работ многие строители в квартирах и домах накрывают напольное покрытие именно оргалитом так как он достаточно прочный и крепкий от воздействия механических повреждений. По этому временному покрытию кто только не ходит и что только не передвигает, таскает, складирует. Сложно даже представить как и куда там что-то двинется под линолеумом и какая именно сила будет оказывать воздействие на отрыв листов друг от друга images (6).jpeg
  12. пистимея
    пистимея
    пистимея
    Относительно стен как двп должна лежать? с зазором или впритык?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Та же самая сила. которая оказывает воздействие на все материалы из древесины - сезонная перемена влажности. Даже у ламината замки расползаются. А листы оргалита. кроме того, от перемены влажности могут выгибаться, и скотч не спасёт.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    С зазором, конечно.
    минимум 10 мм зазор должен быть.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    наименование
    "щпаклевка акриловая для дерева"
    Она продается в готовом виде в банках.
