1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Зачем?
    ,есть полимерная затирка, может она крепче цементной
    С эпоксидной трудно работать, а уж самодельной эпоксидной затиркой риск испортить плитку
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @VDJMAR, я пробовал, фигня получается.
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Просто мне надо всего лишь 2 метра пройти, а ведро покупать смысл
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Скажем, у литокола есть фасовка эпоксидки по 1 кг.
  5. alexmrt
    alexmrt
    alexmrt
    Здравствуйте. Подскажите, чем лучше затереть пол в душевой? в 2024 делали ремонт, мастер затер пол в душевой эпоксидной затиркой litokol starlike evo. через некоторое время (3-4 месяца) затирка отошла от плитки. В сентябре 2025 удалил старую затирку из швов и решил затереть той же эпоксидной затиркой (оставалась половина банки) заново самостоятельно по инструкции. но в декабре заметил, что затирка вновь стала отходить от плитки (фото прилагаю). Сейчас вновь удалил затирку и думаю, чем затереть. Заранее спасибо
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @alexmrt, затрите обычной цементной затиркой.
  7. пистимея
    пистимея
    пистимея
    Здравствуйте
    на кухне пол выложен кафельной плиткой. ровно, качественно, сколов нет, швы 4 мм.
    сейчас ремонт. на пол запланирован линолеум (класс 31). просто надоела плитка внешне.
    подскажите варианты, чем и как заподлицо затереть швы, чтобы потом ничего не проступило на линолеуме.
    будет делать специалист. но до начала работы тоже хочу в этой теме что-то понять. дабы разговор с работником вести со знанием дела, насколько возможно.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @пистимея, швы нужно зашпаклевать акриловой влагостойкой шпаклевкой.
    Чтобы на линолеуме швы не проступили - шпаклевать нужно вровень с плиткой, после шпаклевания поверхность пола должна быть такая же ровная, как стена, когда её шпаклюют под наклеивание обоев.
    Если потребуется, то шпаклевку наносить не за один раз, а за 2 или 3 подхода, и возможно, даже шлифовать понадобится местами. И скорее всего, так и будет.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @К_Сумской, но тогда в этом варианте уже нельзя будет вернуться к плитке, просто убрав линолеум, верно?
  10. БитыйПиксель
    БитыйПиксель
    БитыйПиксель
    Есть в продаже оргалит 2,5 мм. Быстро, просто, чисто, ровно. 8e8991b3fcc48adc06dff061a2de1609.jpg
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @пистимея, учитывая идеальное состояние плитки, я бы постарался оставить себе возможность откатить назад. Снять линолеум, и снова радоваться плитке. Ну и пусть контуры плитки и швов видны на линолеуме.
  13. пистимея
    пистимея
    пистимея
  14. пистимея
    пистимея
    пистимея
    Поэтапное нанесение с просушкой слоёв? правильно понимаю?
    а зачем? и какая толщина каждого слоя?
    блин, это долго как-то получается.
    эпоксидную под линолеум - извращение?
  15. пистимея
    пистимея
    пистимея
    мысль хорошая
    но не рассматривалась по той причине, что не хотелось ещё выше поднимать уровень пола на кухне. он и так на пол сантиметра выше, чем в прихожей.
    как в данном случае будет выглядеть перепад? колхозно, не?
