1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @the_atco, а чем диамант не устраивает? Колеруется в любой цвет по образцу плитки.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Тоже хороший выбор? Вроде он меньше времени дает на работу? Тут в основном литокол хвалят. Вот и запомнил. Где плитку брал какую-то фугуколор нахваливали
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @the_atco, да, диамант очень быстро твердеет. Так что его надо разводить порциями, которые вы сможете использовать минут за 15, не больше. И не забыть про смывку, иначе разводы потом фиг уберешь.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А литопокси больше времени даст? В целом, как я понял, на выходе они будут одинаковые по прочности и прочим параметрам?
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С литопокси не работал, ничего не могу сказать. Старлайк использовал часто, с ним проблем никаких. Время жизни смеси примерно полчаса. Еще через полчаса-час замывка горячей водой, и примерно часов через 15-20 смывка фирменным раствором.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Белый правда хуже стал, или это мне так "везёт"?
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А в целом смывка обязательна с любой затиркой? Где-то видел варианты со скотчем и вазелином на плитку вместо скотча. Или потом при затирке губкой налет все равно попадет на плитку и после этого нужно смывкой убирать?
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Стар лайк, к сожалению, по цвету не подошел. На горячей линии сказали, что основа одинаковая, но за счет добавления красителя в литопокси твердение происходит быстрее (краситель как катализатор) и смола тоже поэтому сильнее въедается в негладкую плитку
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Со скотчем на порядок геморройнее.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Из-за процесса проклейки скотча или сам процесс затирки проблемнее? А вазелин?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Проклеить все швы. На следующий день тоже проклеить пендикулярно. И один хрен не поможет, все равно при замывке губка затирку за скотч вынесет. Так что совершенно никчемная идея.
  12. vivisha
    vivisha
    vivisha
    Подскажите, пожалуйста, насколько наклейки с образцом цвета на упаковке mapei ultracolor соответствуют реальному цвету затирки?
    Есть ли какие-то не указанные в инструкции нюансы при работе с этой затиркой (про 15-20 минут знаю)?
  13. vivisha
    vivisha
    vivisha
    И нужно ли увлажнять торцы керамической плитки перед нанесением цементно-полимерной затирки?
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Крайне приблизительно соответствуют. Но у любого продавца есть демонстрационные швы. Вот они точно соответствуют.
  15. vivisha
    vivisha
    vivisha
    В леруа видел такие, но у них были только для кераколора. По ним примерно подобрал цвет. Кераколор и ультраколор по цветам совпадают?
