1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну для начала давайте спросим @rz-vol, сколько времени прошло между затиркой и фоткой. :) И второе, я еще раз повторю, сталкивался с таким явлением лично. В швах разнотон, и дня через 3-4 он сохраняется, это лично при мне было. Как вы думаете, 4 дня затирке хватит, чтобы высохнуть? И повторю еще раз, вы, видимо, больше писатель, чем читатель, я выше уже писал, что сороковой церезит - это единственная затирка, на которой я наблюдал этот эффект. Все остальные сохли до безобразия равномерно.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Evgenysv, Прежде чем болтать ерундой, советую думать головой.
    Я работал с плиткой побольше вашего
    Вы спросили меня, срок ли 4 дня, - нет, это не срок.
    Керамика может напитать воды от мокрореза, и неделями оставаться влажной
    И от этого затирка тоже будет влажной
    Рядом могут стоять сухая и влажная плитки, и затирка будет сохнуть неравномерно, и будет кажущийся разнотон.
    То, что этот эффект вы видели только на церезите, говорит о вашем небольшом опыте. Этот эффект наблюдается и на других простых затирках.
    Но вы видно из тех недалеких плиточников, которые не способны думать и наблюдать, и ввиду своей недальновидности, все непонятные им явления (и свои косяки ктоже) объясняют плохим качеством материалов.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Давайте не хамить.
    Если я правильно понял, на фотках керамогранит. Ну да не важно, там явно нет следов от мокрореза.
    Ну почему-то мапею, литоколу это никак не мешает.
    Ну если вы такой эффект умудрялись получить на мапей, говорит скорее не о вашем опыте, а о "прямоте" ваших рук. Мне это ни разу не удалось.
    Например?
  4. Dmtcher
    Dmtcher
    Dmtcher
    Псков
    Доброго времени суток! Прошу помощи с подбором силиконовой затирки/герметика. Планирую использовать затирку Церезит CE 89, цвет серый жемчуг (809) и никак не могу определиться с цветом герметика, в живую к сожалению негде посмотреть. На сколько я понимаю у них цвета соответствуют только цементным затиркам, а у эпоксидной своя палитра цветов.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Герметики и цементным не соответствуют, так что не надеетесь попасть точно в тон.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Кто знает чем почистить затирку?
    Затирка церезит цементная, но цветная. Цвет графит. В санузле залапали видать углы руками местами, и цвет отличается.
    Чем можно почистить цветные швы, чтобы вернуть первозданной вид и сравнять с чистыми местами? Обычные которые отбеливают, с большой вероятностью осветлят шов. Этого не нужно мне. Может кто знает средство?
  7. ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    Подскажите, люди! Уложен керамогранит в бане. Под ним в стяжке эл. теплый пол. настало время затирки. Взял STARLIKE EVO. можно ли затирать с включенным теплым полом? Просто уже холодно, а в инструкции к затирке написано что минимум должно быть 18 градусов. Что если включить например на 10 - 15 градусов пол и подтопить баню? Прокатит? Спасибо.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  9. ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    Включил сегодня пол в предбаннике первый раз. Примерно по два градуса в час нагревался.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @ПочтиПенс, На самом деле можно и меньше. Я как-то при +5-10 затирал. Неудобно, конечно, и застывает долго. Но, если замывать горячей водой, то терпимо.
  11. skapunker
    skapunker
    skapunker
    Можно ли затирку затирать еще раз?
    Здравствуйте !
    Такая ситуация. Делал фартук на кухне. Швы междукерамошранитом затирал затиркой цезерит.
    Получилось так себе. Можно ли сейчас поверх еще одним слоем подровнять?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нельзя. Только предварительно вычистить церезит из швов. И очень желательно вообще забыть эту марку.
  13. ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    ПочтиПенс
    Пол включил в предбаннике. В парилке теперь 18 - 19 градусов. Нормально. Затру в парилке, потом в предбаннике пол выключу и там займусь. А может и не выключу, а убавлю градусов до 15.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Что можете сказать по эпоксидной затирке FugaKolor? Литокол готовые вроде не очень подошли по цвету, а те, что колеруют, говорят, что не всегда в тон попадают из-за смены компонентов. Ну и наполнение у фуга вроде более «нежное». А так в разных магазинах разное хвалят
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    И еще: в плане характеристик и сырья литокол стар лайк и литопокси чем-то отличаются? Тут в почете старлайн, но не совсем подходит по цвету, вот и рассматриваю литопокси еще
