1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Супер, спасибо. А смывка это спец жидкость?
    Губка для эпоксидной и больше ничего? Тряпки там, ветошь какая нибудь нужна?
    И как формировать шов? Видел на видео пальцем формируют.
    И про внутренние углы, одни говорят герметик только, другие затирка, что лучше?
    А есть ещё цементно- полимерные затирка, или не стоит этот вариант рассматривать?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да. Без нее на плитке останутся разводы. Причем, замыть надо именно без опозданий. Дня через 3 уже не смоете. Или придется покупать специальные смывки ценой как крыло от боинга. пример дешевой смывки:
    https://litoshop.ru/Ochistitel-epoksidnoy-zatirki-LITOKOL-LITONET-EVOLITOKOL-LITONET-EVO-1l_4375t.html
    Но, повторюсь, она нормально работает не дольше суток с момента нанесения затирки.
    Разумеется. На этапе нанесения только губка, а вот удалять потом смывку - тут тряпки нужны. В идеале микрофибра.
    Зачем его формировать? Он сам сформируется при замывки свежей затирки губкой, только приноровиться, и все.
    Если плоскости жесткие - затирка. Если нет (например, гипсокартон) - герметик.
    Хорошая вещь. Мапей ультраколор плюс. Но именно во влажную зону типа душевой эпоксидная, конечно, лучше. Но и сильно дороже. Так же она хороша на кухонном фартуке.
  3. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    По поводу времени под смывку, сразу вымыть не получится плитку от следов затирки? А жидкость, ее только через 15 часов можно использовать?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ни в коем случае, только губка с водой. Если сразу использовать смывку, она растворит затирку из швов, и все это потечет на плитку. Там потом вообще не факт, что получится убрать последствия.
    Ну очень желательно до 20 часов, оптимально около 15. Дальше чем больше, тем труднее будет смыть разводы. Дня через 3 уже невозможно. Ну или, как я уже говорил, понадобятся другие смывки, но там уже литр примерно от 6000р, и без гарантии результата.
  5. EtoyaizSochi
    EtoyaizSochi
    EtoyaizSochi
    Не могу не высказаться насчет затирки Церезит 40. Делали ремонт в 2021 году. Практически сразу на полу швы стали мокнуть, затирка вообще не деожит воду. В прошлом году вывалилась часть швов. Сегодня спумтя 4 года удаляем ее нафиг(
    Какую лучше затирку класть?
  6. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Ну вот, затер, помыл, через часик до формирую швы. Осталось от 2кг банки литокола 20грамм.
    Делаю в первый раз в жизни и керамогранит положил и эпоксидной затер, все впервые для меня. В живую смотрится красиво, на фото всё сливается.
    Они кстати на 100 +-гр обманывают. Пишут нетто 2кг, а по факту 1844гр где-то.
    IMG_20250629_172451.jpg IMG_20250629_172455.jpg IMG_20250629_172459.jpg IMG_20250629_172506.jpg IMG_20250629_172511.jpg
    А вот и сама банка на весах с затиркой.
    А вот пустая.
  7. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Короче, мне понравилась эта затирка от литокол, хоть с ней и геморно работать, но интересно. Знал бы так и на кухне такой затер полы, а то положил керамогранит, а затирка взял цементную. Хотя, начинать с чего то надо.
  8. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Смывку купил, но она не пригодилась пока ещё, все смылось губкой и горячей водой, сверху ещё микрофиброй прошел, огонь.
  9. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    В общем и целом мне есть над чем поработать в плане затирки и укладки плитки, ученье свет, а не ученье тема).
    Хотя с другой стороны осталось только в туалете положить кераму и замереть и больше я класть плитку не собираюсь. Просто некуда не класть, ах да, фартук на кухню, хочу мозаику). И на этом всё.
    Есть конечно огрехи небольшие в моей работе, но, на данном этапе я только начинаю вникать в суть процесса. Не так то просто сформировать красивый и идеально ровный шов эпоксидной фугой. Есть места где можно было сделать лучше, но нет опыта как сделать и чем, по этому формировал каждый шовчик мыльным пальцем когда затирка схватилась немного, благо квадратов не много, а то пальцев не хватит). Плюс ещё затирка местами сливается с плиткой и трудно различить толщину шва, так как нет стремянки, а с ванны еле дотянулся. На данный момент литокол хорошо схватился, на просвет посмотрел всю плитку, никаких разводов от эпоксидки не осталось, просто смыл губкой.
  10. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    IMG_20250630_072050.jpg Вот так везде получилось.
  11. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    Может что-то не так сделали, потому что у меня церезитовская СЕ 40 отлично сидит. Там просто, нужно чтоб плиточный клей высох, пока она влажный затирать нельзя, но это по любой затирке требование
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не, это же Церезит. У него от партии к партии качество капец как отличается.
  13. vivisha
    vivisha
    vivisha
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, варианты эластичной затирки.
    Есть стена 180 см, в центре стены находится колонна 40 см, с обеих сторон от колонны ниши зашиты гкл (скорее всего в 1 слой - при надавливании чувствуется подвижность в 1-2 мм). Поверх уложена плитка и приставлена ванна. Цементная затирка (самый обычный церезит) во многих местах сильно потрещала или вообще отошла от плитки.
    Хочу перезатереть всю мокрую зону чем-то более устойчивым к "гуляющему" основанию.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Силикон.
    Если основание не твердое, любая затирка треснет. Это же не клей.
  15. vivisha
    vivisha
    vivisha
    Даже с пластификатором (fugolastic/idrostuk)?
    Какие есть проверенные бюджетные варианты по силикону? Мапей или отто на площади 3 квадрата с плиткой 25х35 и такими жирными швами скорее всего сделают стену золотой. Ширина шва 4 мм, общая длина всех швов мокрой зоны по этой стене около 35 метров. Если считать шов 4х5 мм, то чистого расхода получается 700 мл. То есть 2,33 упаковки (при объёме упаковки 300 мл).
