1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Затирка для плитки (материалы, технологии, исправление ошибок)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lexx23, 14.03.08.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Сколько такая затирка должна стоить примерно за 2кг, на WB от 650 до 1500, некоторые отзывы что подделка, хотя общая оценка везде 5, 4.9, 4.8 ?
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Добрый день.
    Нужен совет профессиональный.
    Укладываю дно (только дно) купального пруда уличного бюджетным керамогранитом, 80м2.
    клеить думаю на Церезит СМ16, или и 11 хватит под водой?
    Вопрос в затирке, все предлагают эпоксидную затирку для этих целей, однако общая цена за это удовольствие кусается, есть ли гарантированые варианты кроме эпоксидки?
    может быть тем де клеем затереть? у Церезита есть и белые клеи под цвет плитки.
    что будет лучше затирка или клей?
    или всё же расчехлится на эпокси?
    дно будет пылесосится водным пылесосом, ну может быть щеткой иногда.
    посоветуйте пожалуйста
  3. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    В вашем случае делать через малярку (швы проклеить маляркой), вымывать все равно придется, но секаса поменьше будет
  4. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Месяц назад ей затирал, мне понравилась. Тоже первый раз работал эпоксидкой. Работать удобно, проблем не было, замывал сразу. Надо замешать объем, чтобы его можно было выработать минуть за 30, (ну макс 40), затем я сразу замывал.
    Губки разные использовал. Накупил кучу целлюлозных, но в итоге пришел к выводу, что мне лично удобнее работать обычными для посуды. И они стоят копейки, накупил несколько упаковок, а по цене вышла как одна целлюлозная. Вырабатываются быстро, поэтому их надо десятками закупать.
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Так она цементно полимерная, если вы о LITOCHROM LUXURY EVO.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В Петровиче 765р, и шанс нарваться на подделку гораздо меньше, чем на WB.
  7. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Соррян, перепутал. Эпоксидкой работал - Litokol Epoxyelite
  8. aandryuschenko
    aandryuschenko
    aandryuschenko
    Здравствуйте, очень нужен совет. Сделали поддон из плитки. Через несколько дней мастер будет затирать швы эпоксидной затиркой. Нужно ли еще потом проходить стыки герметиком силиконовым сверху или нет? Просто переживаю, вдруг плохо эпоксидкой сделает. Он с ней не работал, хотел затереть цементной, но я настояла на эпоксидной
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Силикон нужен, если к поддону примыкают перегородки из гипсокартона. Если стены жёсткие, например, пеноблоки, силикон не нужен. Насчёт эпоксидки мне ваше решение кажется сомнительным. Если у мастера нет опыта работы с ней, то есть вероятность накосячить. А ошибки на эпоксидной затирке исправлять очень геморрой но.
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какая по консистенции должна получиться затирка мареi ultracolor plus, разводил по инструкции, взвешивал на весах, у меня получилась чуть погуще чем тесто на блины, ну то есть немного текучая, по моим ощущениям жидковата, но может так и должно быть, но зато хорошо заполняет шов, до этого особо опыта не было, обычно разводил на глаз, как плиточный клей по консистенции ?
  11. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, какого производителя эпоксидной затирка лучше выбрать для затирка ванной комнаты и туалета? Ванную планирую в эти выходные закончить. Кладу керамогранит в первый раз. Интересуют несколько вопросов
    1. Какого производителя выбрать?
    2. Какой объем на ванную комнату примерно надо?
    3. Какие инструменты для затирка необходимы.
    4. Сам процесс затирки.
    5 И чем затирать внутренние углы, затиркой или чем то другим?
    Клал на кухне керамогранит и затирал цементной, там все просто.
    А вот с эпоксидной боюсь, но надо.
    Стены ванной пенобетон покрыт гидроизоляцией, Ванная 1.73х1.63х2.70 керамогранит 30х60.
    Нужна ваша помощь.
    Фото общим планом панорама.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    "Геркулес"
    при швах 2 мм = 2...3 кг
    шпатель, резиновый шпатель, кусок белого круглого кабеля для расшивки, губка обычная, ведро, нож.
    если кратко, то -
    Заполняете швы, уплотняете кабелем, убирете лишнее, протираете влажной губкой.
    Внутренние углы - тоже затиркой.
    Если стены проблемные (деревянные) то лишь в этом случае герметиком.
  13. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Спасибо вам большое.
    Смотрел видео по затирке швов эпоксидной затиркой, целую кучу, только больше запутался.
    А по Геркулесу выдает только цементную, GR50
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нафига?
    Обычную эпоксидная затирка разъедает в момент. Нужна специальная.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Litokol Starlike. Можно диамант, у него большой плюс, его можно колеровать под цвет плитки. Но в работе сложнее, очень быстро застывает.
    2. Тут сложно сказать, от многих факторов зависит.
    3. Резиновый шпатель, емкость для замешивания, ОБЯЗАТЕЛЬНО весы с точностью до 1г.Ну понятное дело, ведро, и специальная губка для работы с затиркой. Плюс жидкость для смывки затирки.
    4. Смешать компоненты по инструкции. Никаких "на глазок", строго на весах. Время жизни смеси в пределах получаса, так что начните примерно со 100 грамм, дальше уже разберетесь, какими порциями замешивать. Нанести на швы, вдавливая шпателем. Выждать время, минут 20 для литокола, и минут 10 для диаманта. Влажной губкой замыть (точно так же, как с цементной). Вода должна быть теплой, иначе затирка приобретает консистенцию пластилина. Часов через 15 нанести смывку, и водой промыть еще раз, иначе останутся разводы.
