Контробрешётка на холодной кровле
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Зимовалый, 13.06.12.
  1. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Нужна ли вообще контробрешётка на холодной кровле? Сейчас по-моему её никто не делает, тем более, что доски обработаны антисептиком. Дополнительная рейка просто ослабит крепление самой обрешётки к стропилам.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Смотря чем крыть будете. Для холодной под мет черепицу можно поставить, там конденсат будет.
    Под мягкую можно не ставить, но здесь важно чтобы снег не попадал в какие либо неплотности.
  3. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Ростика,
    Речь идёт о контрорейке создающей дополнительный зазор между обрешёткой и гидроизоляцией уложенной на стропила. Сам материал кровли профлист, естественно обрешётка с шагом. В принципе неважно профлист или металлочерепица - обрешётка не сплошная и создавать дополнительное пространство для вентиляции по-моему незачем. Мягкая кровля (толь,рубероид на скатных крышах) укладывается на сплошную обрешётку и гидроизоляция на холодной кровле вовсе не нужна, она сама и есть гидроизоляция.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы спрашиваете, или отвечаете? :)
    Я Вам ответила без лишних подробностей, которые могут растянуться на много страниц.
    Под проф лист лучше поставить, ибо, когда наметет под конек, а обрешетка будет мешать снегу сваливаться вниз, могут быть последствия, особенно если крыша пологая.
    На холодной можно под конек поставить пористый поролон, спец. для этого продают.
  5. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Если наметёт под кровлю, то не поможет и контрорейка, снег не скатится по гидроизоляции пока не растает. По моим наблюдениям кровельщики не заморачиваются при монтаже именно холодных кровель .
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ок.
    Не заморачиваются, так не заморачиваются.
  7. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    Т. е. если под профнастил положить например вспененый полиэтилен на обрешетку (3 или 5 мм), то гидроизоляция тоже не нужна?
  8. Прокатчик
    Прокатчик
    Прокатчик
    Первоуральск
    я лично никогда этого не делал, сделайте на холодной крыше закрытый продых. меру сквознячок и будет хорошо
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не нужна тогда гидроизоляция, :|: на этом вспененном толстая шуба из снега образуется при минусе, а потом таять будет :victory:
  10. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Решил не ставить никакие пленки. стропила, обрешетка, карниз наглухо зашивать не буду, и в коньке вентиляция будет
  11. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    Приветствую всех форумчан. Долго читал форум, благодарность знающим людям дающим грамотные советы. Вот и у меня возник вопрос по теме. Собираюсь перекрывать крышу. Хочу М/Ч. Проблема в стропилах и в доме живу. Стропила условно прямые, делались из бревен, далее обрешетка необрезная рубер. и шифер. Как писал дом жилой и разобрать полностью не вариант (по закону ... пойдет дождь во время работы). Поэтому хочу снять шифер далее по руберойду установить на монтажных уголках новые стропила выровняв кривизну старой крыши, дальше по технологии. Возник вопрос: а нужна ли пленка под обрешетку или кинуть еще слой руберойда под новые стропила и все. Заранее спасибо всем кто ответит.
  12. leks
    leks
    leks
    Чердак холодный? Тогда нормальный вариант.
  13. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    Чердак холодный. Но грызут сомнения по поводу новых (верхних стропил), не будут ли гнить в месте соприкосновения с руберойдом, т. к. провиса как в варианте с плёнкой не получается, и конденсированая влага будет стекать хаотически в том числе и под стропилами.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не переживайте, разговоры о потоках конденсата под МЧ, не более чем разговоры...;)
  15. Vik21
    Vik21
    Vik21
    Московская область
    BenDen
    Решил не ставить никакие пленки. стропила, обрешетка, карниз наглухо зашивать не буду, и в коньке вентиляция будет[/quote]
    По поводу варианта вообще без подложки под кровельный настил категорически против. Несколько лет назад был свидетелем как единожды сэкономив на подложке под волнистым профилем, хозяин устав всю зиму выгребать снег с чердака (который заметало в любую мало-мальскую щель) с начало заплатил за замену конька (с 250 на 500мм) опять же из жадности, а через год пришлось все равно перебирать всю крышу и укладывать подложку. Но там уже не мелочились и уложили "рубемаст". Всё, проблема исчезла, лет 6 пока тишина.
