Накопитель энергии Овчарова В. В
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DialogExpert, 13.06.12.
  1. DialogExpert
    DialogExpert
    DialogExpert
    «ВЕДРО ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»
    Конструкторский коллектив, возглавляемый инженером Овчаровым В. В. разработал конструкцию энергонакопителя электрического тока большой удельной емкости. Конструкция накопителя электрической энергии основана на общеизвестных физических принципах, обладает высокой технологичностью в производстве и низкой себестоимостью. В конструкции применяются экологически чистые материалы, не требующие специальной утилизации. Конструкция может быть любого размера, формы и является хорошим конструкционным материалом способным нести механические нагрузки (возможны варианты монолитнотвердый или тканеобразный) На основе стандартного оборудования разработана универсальная технология производства элементов питания различного назначения от микро до макро размера.
    Характеристики «НЭО»:
    • Зарядное напряжение: 50-600В. (в зависимости от источника)
    • Зарядный ток 1-1000А. (в зависимости от источника)
    • Число циклов заряда-разряда: >10 6 (более 20лет гарантированной службы)
    • Время зарядки зависит от источника, возможна мгновенная зарядка (импульс).
    • Напряжение ячейки: <600В. (без использования последовательного соединения)
    • Разрядное напряжение 12-36В. (в зависимости от источника потребления)
    • Разрядный ток: 1-1000А. (в зависимости от источника потребления)
    • Время разрядки зависит от источника потребления, возможна мгновенная разрядка (импульс).
    • Из-за конструктивных особенностей при зарядке и разрядке конструкция не нагревается.
    • Интервал рабочих температур: от -70 С0до +250 С0 (при минусовых температурах удельная ёмкость возрастает).
    • Удельная энергия – ~10 3 - 10 5кДж/кг 0,5-28кВт-час/кг (напряжение в ячейке 20-100В)
    • Удельная мощность - ~10 3 - 10 5кВт/кг (развивает изделие весом 1кг)
    • Ток утечки в A: 10-6 - 10-9 (ток саморазряда не более 3% в год, что создает возможность длительного хранения)
    • Плотность изделия – 1,5-3 кг/дм3 (соотношение размера и веса)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проходили уже: http://lurkmore.to/Петрик
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Avs7153, :aga:
    DialogExpert, очередной нанолохотрон?
    100 МВт/кг? :aga:
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну что ВЫ сразу набросились на человека? Непонятна сама цель сего сообщения. Подождём, что нам предложат дальше, или не предложат.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Видимо, человек открыл для себя ионисторы...
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А ничего не предложит... Может ещё скинет инфу на английском, пару цитат про партию, которая двигает этот проект, и про бывшего кандидата в президенты от их партии...
  7. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен. Обсуждения дальше нет.
