1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Покраска пола лаком в срубе
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сергей132, 13.06.12.
  1. Сергей132
    Сергей132
    Сергей132
    Добрый день, Форумчане
    Купил от жадности в леруа 5 банок по 2 литра яхтного лака полу-матового от фирмы неомед на 60 кв. м. и 10 литров 3V3 аква лазурь цетва мареный дуб.
    Планировал покрыть шлифованный пол из сосны 1 слой лазурью и 2 слоя лака. со шлифовкой между слоями шкуркой, но после того как прочитал на форумах отзывы об яхтных лаках, возникли вопросы
    1. Потрескается ли этот лак внутри дома по запланированной схеме обработки дерева, если приезжать на дачу только по выходным круглый год!
    2. Можно ли 1 слой аква лазурь 2 слой яхтный лак 3 слой полиуритановый 100% лак 3V3
    3. Покрыть пол ламинатом 250 руб за км. метр с корковой подложкой в 2или3 миллиметра.
    4. Докупить к лазури только полиуритановый 100% лак 3V3 на 60 кв. м в 2 слоя. полугянцевый.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    1. У меня потрескался (другой фирмы) там, где больше всего ходят.
    2. Я бы не стала смешивать два разных лака да еще и разных производителей.
    3. Зачем Вам ламинат? У Вас же уже отшлифован сосновый пол?
    Мы отшлифовали на веранде весь яхтный лак и покрыли чистый пол лаком DULUX повышенной стойкости к истиранию (так вроде на банке было написано - могу посмотреть), он на водной основе. Уже четвертый год - как новенький. Никаких потертостей.
  3. Сергей132
    Сергей132
    Сергей132
    Если покрывать пол лаком DULUX и нужна ли грунтовка или просто пройтись лазурью 3v3 и потом 2 слоя лака?
  4. юлля
    юлля
    юлля
    А что такое грунтовка под водоразбавимый лак? Я, честно говоря, не знаю. Мы делали так, как написано на банке. Грунтовки точно не было. Нанести надо ! 4 слоя! Водоразбавляемые лаки эластичны и ложатся тонкой пленкой, поэтому слоев больше нужно! Но общий расход очень невелик, так как лак жидкий, совершенно не пахнет, легко мажется кистью. Покупали лак в ОБИ.
    После лазури я бы выждала дня 3 на всякий случай, сняла бы ворс губкой, и нанесла все 4 слоя в один день (сохнет каждый слой 1-2 часа).
  5. Дмитрий7373
    Дмитрий7373
    Дмитрий7373
    Добрый день! Подскажите а можно ли сначала придать цвет ореха Saitex-ом а потом по нему DULUX или у этого лака есть разные цвета?
  6. Сергей132
    Сергей132
    Сергей132
    Купил в результате в "Леруа" немецкий лак для паркета на водной основе полу-матовый, колернул его на тикуриловском аппарате :), покрашу расскажу как получилось, но планирую в 3 слоя с колеровкой и 1 слой бесцветным тем же лаком. а вообще хотел паркет Бельгийский но он мне бы в 35 000 хороший обошелся .
  7. miclucho
    miclucho
    miclucho
  8. Сергей132
    Сергей132
    Сергей132
    Не брал потому что яхтный лак может потрескается даже внутри дома (я сначала яхтный купил Неомед 10 литров меня рабочие чуть не убили и сохнет он 24 часа слой если все по уму делать, в результате сдал его) мои рабочие не рекомендовали брать яхтный лак, пленка толстая но мягкая, не хочу экспериментировать, позже года через 3 ламинат постелю Бельгийский. купил в результате этот http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=1006, почему этот? на стенде есть образцы деревяшек покрыты в 3 слоя на водной основе, я все лаки ногтем ковырял этот оказался самым стойким, правда пол из сосны все равно мягкая ее чем не покрывай царапины видны будут. Коплю деньги на хороший ламинат, сам буду его стелить потихоньку. Пришел к выводу лаком покрыл и забыл и иначе так сума сойдешь, а еще теперь стоит вопрос в какой цвет блокхаус внутри дома покрыть желтые цвета сосны уже надоели.
  9. Сергей132
    Сергей132
    Сергей132
    Покрасил, вот мой вердикт:
    1. фиедал очень хороший лак
    2. колеровке не подлежит!
  10. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Юлля,
    Грунтовка под водоразбавляемый лак действительно есть. Например, BELINKA (БЕЛИНКА) Грунтовка для водного паркетного лака применяется перед нанесением BELINKA PARKETIN водного паркетного лака или подобных лаков на водной основе.
  11. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Грунтовки под водный лак - распространённая практика. Зачастую грунтовкой (иногда её называют морилкой, иногда бейцем) задаётся цвет покрытия, а лак уже обеспечивает механическую прочность.
  12. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Специальная грунтовка у Белинки используется в случае, если хотите оставить покрытие бесцветным. Морилку (колерованную или готовую) используем в случае необходимости придать цвет. Морилка и будет выступать в качестве грунтовочного слоя. gruntovka-dlya-vodnogo-parketnogo-laka-belinka.jpg
  13. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    У Тиккурилы есть и морилка для паркета и грунтовочный лак и покрывной лак (водные).
    Причём грунтовочный лак обязательно глянцевый и наносится в шпателем из нержавейки.
  14. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Вы, меня конечно, извините, но Ваша информация не совсем верна. У грунтовочного лака Тиккурилы блеска не было, даже когда он ещё выпускался. А нынче так и подавно, так он снят с производства. А в основном верно, есть и морилка и паркетный лак на водной основе.
  15. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Извиняю, но только частично, потому как только вчера мазнул деревяху этим грунтовочным лаком.
    Результат- блеск на уровне 70-80 единиц! Банка из старых запасов 2,7 литра.
