1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Строительство туалета размером 1,5х1,3
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем mops78, 13.06.12.
  1. mops78
    mops78
    mops78
    Воскресенск
    Доброго дня всем.
    Хочу поделится своим опытом постройки дачного туалета.
    Земля у меня суглинок, на глубине выкопанной ямы в 1,4 метра немного влажная, лужи стоят после дождя, но на следующий день вода уходит.
    Яму выкопал, блоки в размер по уровню выстовил. Проехав по ближайшим стройрынкам закупил материал. Оказалось большая проблема купить дачный унитаз. Вопрос с его покупкой пока остался открытым.
    Дождавшись этих выходных. Приступим.
    Разложил доски основания. Используется доска 50х150 мм
    Закрепил с помощью металлических уголков доски висящие над ямой.
    Собранное основание с прибитыми досками пола покрыл битумной мастикой.
    Чуток разбавил её бензином чтобы легче наносить кисточкой. Доски пола тоже 50х150 мм.
    Собранное основание было установлено на блоки. Предварительно на блоки уложил по листу
    технониколевского материала, какого точно не знаю что под руку попалось, и с помощью анкерных болтов 12х220 мм по углам прикрепил к блокам.
    Собрал каркас на желтых саморезах 4,8х90 мм. Угловые доски сколачивались между собой с помощью гвоздей 3,1х90 мм. Каркас получился "слабеньким", от нажима рукой мог развалится.
    Но после того как закрепил с внутренней стороны листы ОСБ, стронуть конструкцию практически невозможно. Изначально окошко не планировалось в этом месте. Да и вообще я не знал как это будет окно выглядеть. Сосед подогнал эту форточку и она очень удачно вписалась, даже стойки не пришлось двигать (вот что называется подарок от души).
    На этом 8 часов труда закончилось. Сил больше не было, а на следующий день пошел дождь и успел я только на крышу уложить ОСБ.
    Продолжение будет.
  2. Ольга1
    Ольга1
    Ольга1
    Туалет отличный, а что это за дачный унитаз?
  3. mops78
    mops78
    mops78
    Воскресенск
    Вот такой.
    Конструкция унитаза не имеет чаши. Унитаз крепится нижней частью на отверстие выгребной канализации, а к верхней части крепится сиденье с крышкой. Широкий обод верхней части унитаза позволяет использовать унитаз и без сиденья. Широкий проход, соединяющий верхнюю и нижнюю часть унитаза, делает его достаточно гигиеничным, либо позволяет легко обработать внутреннюю часть унитаза чистящими средствами. Данное фарфоровое изделие позволяет чувствовать себя комфортно в условиях отсутствия сточной канализации. Комплектация: Сиденье поставляется отдельно. Рекомендуется белое пропиленовое сиденье. Крепеж унитаза к полу стандартный (4 болта) поставляется отдельно. Цвет: белый Унитаз упаковывается в короб из трехслойного гофрокартона. Наименование изделий Масса изделий (кг) Размеры изделий (мм) Унитаз ДАЧНЫЙ 10,4 470х348х387
  4. mops78
    mops78
    mops78
    Воскресенск
    Забыл написать, доска на каркас используется 40х100 мм.
    На второй день из-за дождя успел только сделать обрешетку крыши и уложить ОСБ
    Сегодня после работы решил продолжить строительство, опять дождь...
    Кое-что успел. Внутри планируется пластиковые панели приклеивать на ОСБ.
    Выкладываю проект в СкетчАпе, может кому пригодится. В проекте используется доска каркаса 50х100мм, а в реальности пришлось использовать 40х100мм так как другой не было на стройрынке.
    Туалет.rar
  5. Ольга1
    Ольга1
    Ольга1
    Про дачный унитаз спасибо за информацию, даже понятия не имела что такое чудо бывает.
  6. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Супер, планирую строить подобный, только вопрос - Чем укрепляли стенки ямы? У меня весной стенки осыпались. теперь не знаю - то-ли бетонировать, то-ли еще что-то. С бетоном связываться не охота.
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Соседи за забором нормально отнеслись к столь тесному соседству с таким строением?
    Получилось очень аккуратно у Вас!
  8. mops78
    mops78
    mops78
    Воскресенск
    Доброго дня всем.
    Стенки ничем не укреплял, почва достаточно плотная. Яма стояла не накрытая около недели, шли дожди, стенки не осыпались. В дальнейшем дождевую воду планирую отводить.
    На некоторых фотографиях видно за забором соседский туалет такого же типа.
    Не ожидал что так много времени потребуется на отделку сайдингом. Вырезание всяких углов, подгонка стыков та еще морока.
    Крышу сделал мягкой черепицей, оформил ветровиками.
    Вентиляция осуществляется за счет подшивки крыши спереди и сзади софитными планками с перфорацией.
    Фото задней стенки.
    Сейчас уже закончил обшивку. Вот фотки перед тем как обшил переднюю стенку.
  9. mops78
    mops78
    mops78
    Воскресенск
  10. mops78
    mops78
    mops78
    Воскресенск
    Доброго дня всем.
    За эти выходные мало чего успел. Обшил внутри пластиковыми панелями.
    Осталось постелить линолеум, поставить унитаз, повесить дверь.
    Вот с унитазом "засада". Никак не могу купить, нет его нигде! Если кто видел в районе Коломны, Раменского, Егорьевска, Воскресенска напишите пожалуйста.
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Я свою яму выкладываю блоками из отсева. http://www.forumhouse.ru/threads/128437/page-5 Размеры у них разные. Я выбрал 40 х 20 х 9 см. Пока еще до конца не доделал, но получается вроде весьма неплохо. Бетонировать тот еще гемор...;)
