1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Цены на XPS и трубы для УШП в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем algerka, 13.06.12.
  1. algerka
    algerka
    algerka
    Если кто анализировал цены на XPS и трубы для УШП в Москвоской области на это лето поделитесь пожалуйста лучшими вариантами.
    Я пока склоняюсь к:
    1. утеплителю Гринплекс 35 по 3600 м3
    2. трубы Compipe Труба PE-Xb однослойная 90° C 0,6 Мпа 20х2 по 50р или Revel-Pex Труба 20х2,3 PEX RL 129 по 51р.
  2. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    С Гринплекс не рекоммендую связываться, очень сомнительное качество, Урса, Пеноплекс, Техноплекс, возможно в москве есть ещё достойные представители...
    качество трубы ТП по производителям достаточно ровное, по требуемым характеристикам многого от неё не надо, смотрите цену, я пользую pex-A, она пластичней по цене 38 руб\м 20х2 и по 34р за 16х2
  3. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    1. Не забудьте про EPS (в центр) - его будет больше, чем XPS (я себе Knauf Thermo 25 брал по 1700)
    2. Под ребра лучше перезаложиться и сделать 50, а не 35. Там будет всего 3-4 куба, а разница в прочности очень большая (сравнивал Стирофом 300 и Гео 500), 35 пойдет на отмостку и бока опалубки.
    3. а зачем 20я труба? 16я стоит 28р
  4. algerka
    algerka
    algerka
    меня убедили что она лучше, можно более длинные петли делать и насосу легче.
    А за 28р что за труба и где брали ?
    Действительно какая-то странная контора. На сайте цена 3600 звонишь по телефону 4100 :(
  5. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    труба Compipe pert или pexb. найдите участника с таким же именем, напишите ему в личку, не забудьте попросить скидку :) Если Вас убедили, что труба 20 лучше, чем 16 только такими словами (без подсчета стоимости 2 разных вариантов), то это развод. Стоимость пары дополнительных секций на коллекторе очевидно будет меньше разницы в цене труб. Сколько всего у Вас метров квадратных надо закрыть ТП?
  6. algerka
    algerka
    algerka
    с compipe уже связался. метров у меня 500 трубы, квадратных около 90
  7. Compipe
    Compipe
    Производство, дистрибуция, инжиниринг.
    Compipe
    Интересная тема для логического рассуждения. Макс. длина петли 16 - 75 м., 20 - 100 м.
    т. е. 3 петли 16й ~ 2 петлям 20й. Разница при укладке 200 м по стоимости трубы ~ 1 500 р.
    Разница по дополнительной паре входа\выхода коллектора (надеюсь меня поймут:)) на небольшем количестве 1 100 (до 8 выходов) на бОльших до 1 500 р.
    Т. е до 8 выходов выгоднее использовать 16-ю трубу, на большем количестве выходов затраты примерно одинаковы.
    Обратите внимание, что на однослойную трубу 20-го диаметра мы снизили цену на 3 р./м. с 13-го июня!
    Вот такое вот нелегкое политическое решение. :pioner:
  8. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    тогда однозначно 16я. это 8 контуров, три 200м. бухты (600м). О, только сейчас заметил ответ Compipe выше. Ну, им, очевидно, виднее.
  9. Compipe
    Compipe
    Compipe
    Все расчеты с учетом скидки для форумчан)
  10. algerka
    algerka
    algerka
    Спасибо, подумаю над этим.
  11. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    По типам и ценам могу порекомендовать класть в теплый пол либо pert либо pex-A, pex-B и С можно тоже, но они жесткие и укладывать их трудней, ну и желательно использовать трубу с кислородонепроницаемым слоем.
    Если нет опыта в укладке, обязательно используйте наружный кондуктор (пружина), чтобы изломов не наделать.
    По ценам - стоимость вот главный критерий для трубы ТП. Нагрузка по давлению и температуре там минимальная.
    Могу утверждать, что длина петель для 16 - это до 100м а для 20 - до 150м. Во первых такие длины закладывают программы по проектированию, в частноссти HSE-Therm, во вторых это подтверждено практикой, никаких проблем с гидравликой нет. :hello:
  12. Compipe
    Compipe
    Compipe
    Pex-a жестче по определению чем b и c. У а степень сшивки 70%, b-65%, c-60% (по крайней мере так должно быть).
    Степень сшивки - это сколько процентов моллекул полиэтилена имеют поперечные связи.
    Но эту разницу очень трудно определить наощупь. Тут в основном играет роль толщина стенки. Дополнительные 0,1 мм (что в пределах допуска) существенно скажутся на гибкости.
    Хоть нагрузки и невысокие, нужно быть уверенным в качестве трубы, она же будет в стяжке:ogo:.
    Кислородопроницаемость - это чистой воды фикция, позволяющие продать трубу на 20-30% дороже.
    На мой взгляд, лучший кислородонепроницаемый слой - это алюминий;).
    По гидравлике спорить не могу на примере своей практики. Но могу сказать, что 80% монтажников петли 16-й трубой длиннее 80 м. не делают. Вполне возможно, что они ошибаются.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    80% монтажников в Краснодаре вообще не видели пластиковых труб PE-RT и делают всё из металлопластика,
    80% менеджеров отопительных фирм уверены что отопиться только теплыми полами в Краснодаре - невозможно. Возможно, что они ошибаются тоже:)
  14. Compipe
    Compipe
    Compipe
    Менеджеры у нас в стране - самые ленивые и некомпетентные в мире;).
  15. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    ... а все остальные страны нам завидуют :)
