Ветрогенератор?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем НМарсД, 13.06.12.
  1. НМарсД
    НМарсД
    НМарсД
    Ветрогенератор?
    Живу в такой местности, где почти всегда ветер, в СОНТ- в частном доме.
    Может кто ставил себе или видел где, такой вариант добычи дополнительного электричества.
    Если есть такие знатоки, подскажите пожалуйста, как собрать ветрогенератор из подручных средств.
  2. anva
    anva
    anva
    Собрать можно, но в первую очередь считать экономику. Простейший ветрогенератор можно сделать из камазовского генератора, нескольких автоаакумуляторов большой емкости и автомобильного инвертора необходимой мощности по предполагаемой нагрузке. Смысл в том, что сила ветра очеь непостоянна и напрямую вырабатывать 220 в затруднительно в домашних условиях. Проще использовать автогенератор, рассчитанный на колебание оборотов. Генератор заряжает аккумулятор, от аккумулятор накопленная энергия через преобразователь 12/24/220 в ток поступает к потребителю. Остальное уже дело оч. умелых ручек.
    Винт можно готовый купить по интернету.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ссылок в интернете масса.
    Наберите в яндексе "ветряк своими руками".
    Но не всё так гладко - мощность серьёзную развить сложно, скорость ветра тоже оставляет желать лучшего... Применение электроэнергии - отдельный вопрос.
    Вообщем, если есть свободное время - можно поиграться.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Стоит один такой на нашем хуторе, хорошо не рядом... Свист слышен за полкилометра. Один раз винт улетел, никого не убил, но так и не нашли. В общем, гринпис оно конечно, но меру знать надо!
