Как замазать швы?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем muddy, 13.06.12.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Как замазать швы?
    Позапрошлой зимой поставили каминопечь. Нынешней осенью пришлось ей поработать, потому что своевременно не смогли котел запустить. Сейчас обратил внимание, что в некоторых местах из швов глина высыпалась, кое-где даже вроде дырочек образовалось. Клали из печного кирпича (топку из шамотного) на шамотную глину (по моему, мастер что-то вроде ПВА добавлял, но точно уже не помню).
    Как правильно замазать? Просто шамотную глину развести или еще какие-то секреты есть?
    И еще вопрос: сейчас отделку помещения заканчиваем, а печь пока хочу в естественном виде оставить, не красить и не обкладывать. Хотел попробовать плоскошлифовальной машинкой чуть подшлифовать поверхность, что скажете?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вообще-то красный кирпич лучше бы класть на растворе красной глины (с песком). В шамотную глину тоже нужен наполнитель (шамотный порошок или хотябы песок, пропорции зависят от жирности глины). До бавляют для прочности жидкое стекло, цемент, но лучше ничего не добавлять (насчёт ПВА :faq::close::faq:).
    Подшлифовать можно, если не боитесь кирпич поцарапать.
  3. muddy
    muddy
    muddy
    А если просто подмазать швы снаружи, все равно песок добавлять? Когда клали, может. печник и добавлял что-нибудь, не знаю.
    Потихоньку, нулевкой, думаю не поцарапаю. Кирпич не идеальный, есть небольшие выступы возле швов.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Наверно витебский. Мне очень хотелось по своей последней печке из такого кирпича вообще алмазом пройтись, но ничего такого ниразу не делал. Хозяева решили пройтись также кругом из шкурки, результатов я не видел.
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Да, по моему витебский. Хочу попробовать сначала возвратно-поступательной, если не получится - ручной ленточной.
  6. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    Я делаю ремонт печи смесью мертель шамотный. Без всяких добавок. Просто с водой размешиваю и замазываю щели. При нагревании смесь твердеет. Пробовал различные варианы с глиной, песком, цементом-всё отваливается, а мертель держится долгое время.
  7. muddy
    muddy
    muddy
    А мертель шамотный и глина шамотная - это разные вещи?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно разные.
    Глина - связующее применяемое в огнеупорных растворах.
    Мертель - смесь глины с заполнителями и добавками.
  9. muddy
    muddy
    muddy
    Понятно. Я-то просто шамотной глиной замазывал. Правда, пришлось увлажнять и уплотнять, чтобы не растрескивалось. Я так понимаю, мертель должен быть пластичнее?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Для начала надо печку нагреть, а потом, на горячей заделывать швы, предварительно их разделав и смочив. Что б снять беловатую пленку с витебского кирпича, надо по нему пройтись алмазным кругом, потом шлифовальным, а потом выравнить шкуркой в ручную. В общем- трудоемкий процесс DSC05804.JPG
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Швы мочил, а вот по поводу нагретой печки не знал. Одну стенку примерно так и отшлифовал, а на остальные уже времени не хватило. Когда уже живешь в помещении, домашние такими вещами не позволят заниматься)
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При нагреве швы поднимаются, вот именно в таком состоянии их и надо фиксировать забивкой раствора. Может проще было обклеить печку плиткой " под кирпич"?
  13. muddy
    muddy
    muddy
    Да вроде пока и так терпимо. К тому же у меня углы закругленные.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А почему штукатурить нужно протопленную печь ?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    По тем же самым причинам. Печка при нагреве поднимается. И если отштукатурить на холодной печи, то при прогреве и подъеме кладки штукатурка покрывается трещинами.
