Нужен совет профессионалов по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Лариса499, 12.06.12.
  1. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Дом 2этажа,из двойного поризованного кирпича (толщина стены 51 см).площадь 213 м2,размер 13Х12м.Перекрытия плиты, крыша мягкая черепица. Мне предлагают фундамент свайно-ростверковый: сваи 30 см, на глубину 2м,в углах, местах пересечения стен и с шагом не более 1,5-2м. Ростверк 80 см из них 30 см в земле, 50 цоколь. Делается единый арматурный каркас и заливается бетоном сразу все. Пока не совсем пойму как в сваи зальется бетон, его же как-то уплотнять надо. Строители как-то все туманно объясняют. Сначала они хотели мне монолитную ленту на 1,8м в землю, но я в ужасе, у меня нет подвала, зачем столько бетона в землю. Попросила облегчить вариант и поступило такое предложение. Теперь я мучаюсь, надежна ли эта конструкция (начитавшись форума, как-то сомневаюсь).Особым профессионализмом они не отличаются, по старинке ленточный, да поглубже, это для них идеал. Да, и по грунту, геологию не делали, но копали скважину примерно метров 5 суглинок, потом песок с булыжниками, но воды нет, уровень ниже 2.5 м точно, котлован у соседа сухой. Если есть возможность развеять мои сомнения, буду благодарна
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сделайте геологию лучше. при вашем бюджете на строительство это не отнимет много денег
  3. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Ну да... Я тоже жду когда приедут геологию делать. Судя по первоначальному предложению ленту на 180 см. строится вы собираетесь не сильно южнее средней полосы?
    Ростверк в землю - а они его защищать от пучения как будут - не рассказывали еще?
    В ужасе, говорите...? :aga: Я тоже в ужасе от цен на фундаменты под каменные дома. С интересом почитаю Вашу тему.
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Рекомендую отложить строительство фундамента до следующего года, и за это время изучить темы по строительству фундамента. Ваш фундамент и фундаментом то назвать нельзя.
    Под кирпич в два этажа заливается лента на глубину промерзания в Вашем регионе, и спится спокойно! :super:
  5. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    Отложить стройку уже не могу..процесс пошел, кирпич заказан...Завтра еду на консультацию к специалисту по фундаменту, посмотрю, что скажет. А по-поводу геодезии, в теории это надо, но на практике (как мне объяснили сами бурильщики, они и скважиныбурят и геодезию делают).Именно у меня в районе проблем с почвой нет. А по-поводу залития ленты на глубину промерзания, я с этого и начинала, но это перестраховкана всякий случай...и ни такой уж тяжелый дом у меня, кирпич поризованный, облегченный. Но сомнения конечно есть, потому и пишу...
  6. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Если с грунтом не ошибаетесь то запас прочности такого фундамента двухкратный. Строим дома на таких фундаментах из КББ, даже на глине стоят. Главное обязательно залить утепленную отмостку и не забыть гидроизоляцию ленты сделать.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Заказывайте проект фундамента под дом.
    А почему плиту не хотите- ведь у вас всё равно плиты идут в перекрытии?
  8. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Главное, фундамент не меньше глубины промерзания грунтов в вашей местности. Геология - для определения особенности стройплощадки (болото, торфяники и др.), что можно узнать у соседей по построенным сооружениям. Для меня геология при строит-ве дома - навязанная для отъёма денег услуга. Прислушайтесь к "Безработному", он дело говорит.
  9. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    При 300 тоннах нагрузки на грунт (63 метра) будет в среднем 4.7 тонны/метр, на кусок длиной 1.5 метра будет 7 тонн. При хорошем раскладе (5кг/см^2) свая вынесет всего 3.5 тонны. Остальное будет тащить ростверк.
    Если делать тот же самый ростверк шириной 50 см вобще без свай, то при плохом раскладе (2кг/см^2) он сможет вынести 15 тонн на тех же 1.5 метрах.
    Внимание, вопрос. Зачем сваи?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    То есть всё равно что будет ниже глубины промерзания- торф, плывун водяные линзы...просьба рекомендации давать по чётче.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И к вам такая же просьба.
  12. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Нужен совет, а не показ своей "умности". Что по теме то?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По теме не вам, а автору темы, вам ничего не должен.
  14. zorg
    zorg
    zorg
    Реально нужна геология, а так либо лента на глубину промерзания либо плита.
    Сваи под такой дом это никак - мое личное мнение.
  15. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    Реально нужен проектировщик, который умеет считать хотя бы в рамках школьной программы. Может мне не везло, но строители считать не умеют. Совсем. А советовать - самые первые.
