Опалубка под бетононасос
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fox240, 12.06.12.
  1. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Лучше, но получается дороже заметно. (Считал все в комплексе, с учетом материалов, работы, дальнейшего использования досок в случае деревянной опалубки и т. д.)
    Я бы даже сказал, что это не просто лучше, а что это единственное действительно качественное решение.
  2. KAMIKADZE7436
    KAMIKADZE7436
    KAMIKADZE7436
    Две плоскости опалубки скручиваются с помощью прутиков с резьбой, гайками (с применением шайб), а что бы потом снять резьбовой прут то на него (между опалубками) надевается трубка (длиной в толщину опалубки) не обязательно металлическая (пластик) вот она и остается в фундаменте (отверстие трубки можно потом запениться макрофлексом или еще как нибудь заделать зато в шпильках (рузьбовых прутах) экономия, и из опалубки ничего не торчит.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KAMIKADZE7436, а можно и ничего не оставлять в бетоне :
  4. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Хорошо получилось. Я смог вытащить примерно половину трубок, может чуть больше :(
    PS. Пассатижи уже совсем старенькие ;)
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Текстурированный бетон под дерево хочется покрыть морилкой и оставить. :)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вот так это выглядело уже через месяц - полтора.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Дубль 2
    Замечания для тех, кто изучает тему заливки бетононасосом
    1 - к посчитанному объему бетона на заливку добавьте страховой запас (расперло опалубку, пролилось мимо) и добавьте еще 0,5 куба - немного бетона выливается мимо при первом пуске бетононасоса с месте с мячиком-заглушкой и водой из шланга-трубы + много бетона сливается из трубы обратно в ковш приемки и при промывке насоса вываливаентся куда придется. Мне этого объема хватило на заливку плиты перед воротами. И нехватило на заливаемые стены.
    2 - придумайте - куда будете сливать этот, оставшийся, бетон
    3 - если заливаеть будете в узкое пространство (у меня это стены - 20 см), приготовьте пару щитов, например из ОСБ - чтобы ограничивать разбрызгивание бетона вне опалубки.
    4 - приготовтесь к тому, что бетононасосу нужна площадка (6*8м минимум) для того, чтобы встать и выровняться по горизонту. если у Вас участок со склоном - приготовьте бруски/доски под опоры.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Замечания для тех, кто изучает тему заливки бетононасосом (2)
    Если заливаете бетононасосом - сразу договаривайтесь на бетонном узле, чтобы миксера с бетоном отправляли друг за другом, без перерыва!
    В последнюю заливку (перекрытие), всего два миксера - второй пришел с паузой в ДВА часа!
    При том, что
    - бетононасос был от них
    - после прихода миксера я им позвонил, мне сказали что стоит под загрузку
    - водитель бетононасоса не хотел лить первый миксер, пока не подъедет второй.
    На бетоном узле перестали брать трубку на мои звонки...
    кошмарная пауза в два часа
    Вот такая подстава от Бетон-магнат
  9. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Нам водитель бетононасоса сразу предложил плотную клеенку найти, что бы слить на нее остаток (это от 0.3 до 0.5 куба в зависимости от бункера). Мы ее подложили перед сбросом под бетононасос, по периметру обложив бревнами (сделали типа ванночку), туда он и выгрузил остатки бетона. Соорудили это рядом с опалубкой, и ведрами долили вручную. Если слить на землю - теряет быстро воду и твердеет.
  10. Alexandr2015
    Alexandr2015
    Alexandr2015
    Ставрополь
    Участок на склоне, самая высокая точка опалубки 90см. заливал бетононасом в 2 этапа (1-под землю 80см, 2- в опалубку 90см). доска 30-ка. вертикальные доски 40*40 через 40-50см. вязальной проволки ушло 40кг (1,2мм) вязал 6 ниток, углы в 10 ниток. Ничего не шелохнулось и не расперло. Заливал надземную часть слоями, один проход не выше 20см.
  11. Alexandr2015
    Alexandr2015
    Alexandr2015
    Ставрополь
  12. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Отлили стены монолитного фундамента высотой 2,70, толщина 30 см. Лили бетононасосом за раз. Ничего не расперло, только шайбы вдавило в дерево. Ушло 14 кубов доски 50х100 и 70 листов фанеры 1,5 х 3 м, ламинированной толщ. 18. Шпильки 12, по 2 гайки + шайба на сторону.
  13. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Добрый день! Делаю опалубку под бетононасос шириной 200 высотой 1.2м (под каркасник) из гринборда толщиной 25мм (ГБ600) Вертикальные стойки из доски 25х100 с шагом 63-65см. Горизонтальные из этой же доски внизу с шагом 30см по осям, вверху с шагом 50см. Все это стягиваю шпилькой 10мм с шайбой на 12мм (она шире). Получается три шпильки по вертикали примерно 50см между ними (по горизонту шаг как уже написал 63-65см). Не могу понять достаточно ли этого?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы эти плиты от бетона потом не отдерете
  15. Alexandr2015
    Alexandr2015
    Alexandr2015
    Ставрополь
    Выдержит! углы только укрепите получше.
    P. S
    Куб бетона на основе щебня или гравия весит примерно 2,4т, считайте.
