Опалубка под бетононасос
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Fox240, 12.06.12.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    А вот и заливка
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
  3. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Шпильки в трубки ставили или просто в бетон хоронить будете? Я в трубки ставлю - чтобы можно было потом использовать опять арматуру на зажимы. Хотя для цоколя лучше хоронить - потом не надо трубки заделывать)
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Гибкаарматуры, все шпильки в трубках (на первом видео видно), у меня еще вторая заливка будет.
    Заливка в 2 этапа, по 1,35 м. высотой.
  5. AliDali
    AliDali
    AliDali
    Планирую залить фундамент (под хозблок) по периметру 8х20м, высота 1.2м, ширина фунд-та 0.55м с несколькими перемычками в центре (фунд-т делится на 3 части). Затем сверху монолитный цоколь 0.5-1м. Перепад по участку 0.8м. Фундамент в верхней части участка получится в земле. Армируется ли цоколь в таком случае, какой арматурой посоветуете? Сама лента армируется 3х14мм сверху и снизу + 12мм конструкционной арматуры в центре. В 2 этапа залить разрешается (сначала фунд-т, затем цоколь)? Спасибо
  6. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Делюсь сегодняшнем реальным успешным опытом заливки фундамента в опалубку из бетононасоса.
    Высота стены 1610 мм, максимальная толщина 400 мм. Доска 150x40, вертикальный брусок 50x50 с шагом 400 по центрам, горизонтальные ряды - доска 50x100 на ребро по две штуки.
    Стянуто 12-ыми шпильками с шагом 800 в два ряда. Местами, где не было возможности поставить шпильки, вставляли арматуру и приваривали кусок арматуры поперек.
    Выводы: такая опалубка прекрасно держит бетон, нормально воспринимает вибратор и бетононасос и не играет как картонная, но нагрузка на шпильки огромная. Широкие шайбы просто вдавило в дерево. Рекомендую делать шаг шпилек максимум 600, а лучше 500.
    Приваренные куски арматуры держатся куда слабее шпилек. У нас порвало сварные швы при заливке, пришлось усиливать это место упорами в грунт. Спасли шпильки, которые удержали опалубку. Решение с арматурой бюджетное, но, если так делать, нужны очень хорошие сварные швы и шаг максимум 400 + упоры в грунт.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей822, ставьте зажимы "бабочка" - и будет всё прекрасно без всяких сварок.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На увеличенную шайбу под шпильку, надо дополнительно ставить ещё шайбу ф20-22 мм увеличенную, тогда будет всё ок!
  9. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Поздравляю! Большое дело сделали. :hndshk:
  10. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    А кто нибудь просчитывал разницу стоимости работ, материала между самодельной опалубкой и взятой в аренду?
  11. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Slb34, могу сказать по материалу.
    я долго думала взять готовую или набивать самим.
    Получилось так:
    готовая на мой метраж получалась -160 тыс.
    самодельная- 90 тыс.
    Щиты самодельной потом продала за 50 тыс.
    вот как то такая математика. ;)
  12. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    Я тоже прикидывал что выгоднее. Для моего конкретного случая выгоднее было делать самим, т. к. для промопалубки нужно заливать сразу на всю высоту иначе плюсы теряются, у меня конфигурация фундамента была нестандартная поэтому надо было заливать слоями.
    В итоге использована фанера 10 мм которая потом пошла на черный пол чердака :hndshk:
  13. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Даже если в Вашей бригаде профессионалы и опытные люди, обязательно инструктируйте о том, что надо заливать и вибрировать послойно по всему периметру по порядка 50 см и контролируйте это.
    Тогда и вибрирование лучше (толстый слой хорошо провибрировать сложно) и высота заливки увеличивается постепенно - к моменту наступления "приличной" высоты бетона нижний слой уже начинает схватываться и, соответственно, - меньше давление.
    Иначе могут залить все в один угол - гораздо большая вероятность разрушения опалубки именно в этом месте (убедился в этом на личном опыте)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обходя разложенные грабли вы теряете драгоценный опыт
    Хотя про эти грабли не раз предупреждали
  15. alex_subota
    alex_subota
    alex_subota
    Лучше взять в аренду мелкощитовую опалубку, например такую как на фото опалубка.jpg
