1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Вот к слову этим и занимаюсь сейчас. Во первых хочу тот небольшой который сейчас стоит, заменить на этот (на фото). А как собственно второй в эту конструкцию запихать, подскажите пожалуйста. На фото к сожалению тот блок не видно, но понятно хоть что за дело в общем. Мне по крюку самогрузчик говорит мол этоn под веревку и тонкий трос будет по нему бегать. Собственно и трос хочу пободрее поставить, 8 ка если по проволке судить. Ну и вопрос с блоком паралельно закроет то что лебедка поднимает норм груз только с пола.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Второй блок цепляете крюком к тельферу, вместо крюка на конце троса. Трос через него и крюком к грузу, вместе с первым блоком.
    Я штатный тонкий трос менял на 6мм. Он гораздо лучше укладывался при намотке.
  3. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Падение крана - форсмажор, падать не должен. У меня всю зиму простоял себе.
    Согласитесь, проще катить груз скажем 40кг на тележке чем кран 400 кг с грузом. Я про одинаковые условия - передвижение вручную.
    С чем я согласен так с тем, что раз кран из металлолома, то делают из того что есть. И видимо пионер менее металлозатратный.
  4. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Вообщем стараюсь, но сразу не могу понять, мне бы пригодились фотки. Фото где крюк вблизи, у меня 1 в 1. Завтра буду разматывать лебедку первый раз, летом было некогда. По виду там 6 ка трос и есть. Просто самогруз скинул там полно 8 ки. Думаю хуже не будет, а как там что крепить понял лишь примерно. Как удобнее менять трос навесу или снять? Он там с огромным запасом намотан.
    И главный вопрос, вам именно помог метод с двумя полиспастами? Просто по логике, я груз поднял, пока он подымается тросу легче и т. д. Но когда он повис, лебедка вроде как чувствует в моменте весь вес. Срабатывает механизм опускания вниз. Хотя подозреваю это как раз особенность двигателя.
    Хороший кран вы сделали, сколько веса на другой стороне дома выдерживает, где нет стоек?
    Думаю интересно с какого вы города, ну как иначе то...Возможно если стройку закончите и не нужен будет, обговорить...
  5. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Как считаете данный крюк нет смысла брать? Таскал 700 кг на нем, планируется тонна
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    С тяжелым грузом (тачка с бетоном около 160 кг) работать стрелой чревато. Тачка подкатывается, поднимается и перемещается. Мой кран, без противовеса, соню кг весит. Естественно что катается он по залитой бетонной плите.
  7. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Ну я все равно не понял, можно передвинуть ваш пустой кран туда где нужно, подкатить тачку и поднять. Зачем его с тачкой возить ? Ну да ладно.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тачку не просто поднимают и опускают. Ее содержимое нужно в опалубку вывалить.)
  9. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Сняв лебедку узнал много нового. Ну и вопросов под накопилось, надеюсь кто подскажет чем может.
    Где фото подрисовано, там мне человек который с грузами работает пытался нарисовать как систему с двумя полиспастами организовать. Подметив, что второй на грузе должен быть с двумя роликами. Пока сомнительно воспринимается ну да ладно.
    Оказывается куда крепился крюк к лебедке, потихоньку выгнуло и начало рвать, повезло в целом. Будем усиливать. Основной вопрос нужно ли брать крюк с большим роликом наверх, учитывая что там все равно варить. Вряд ли он влезет туда сейчас, там вообще на 500кг стоит.
    Ну и собственно замена троса, достаточно толстый он, нужно распиливать и заново варить, либо колышек этот вгонять со всей дури? Накидайте советов пожалуйста.
  10. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Я когда задумывал сделать кран, перебирал разные варианты конструкций. Но посчитал самым выгодным конструкцию, как у меня. Дом большой, две несущие перегородки. Блоки стоят и мешают передвижению крана. В ролике это с 0.00 до 2:02.
    Бетон для перемычек готовил около дома и подымал на перемычки второго этажа в противоположную сторону (2:02 - 3:12) С кранам на колёсиках это было бы не возможно.
    Да и не всегда блоки находятся в нужном месте. Про скорость возведения я вообще молчу. С моим краном только успевай подносить (3:13-6.00)
    В итоге считаю свою конструкцию более удачной. Поставил в одном месте и работай спокойно. Правда один минус - нужен крановщик. В этом плане у меня исполняли дети. Им даже нравилось. Да и жена пару раз прикладывалась к копкам тельферов. Вот ролик, кому интересно, смотрите.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ваша конструкция удачная для вашего варианта возведения стен. Для моего варианта, она была бы бесполезной.)
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Честно сказать из ваших чертежей мне не особо понятно, что вы изобретаете.
    Посоветовал бы вам почитать, хотя-бы в Википедии. что такое полиспаст. Чем больше ветвей полиспаста, тем больше грузоподъемность, но меньше скорость подъёма, что не всегда гут. И грубо говоря, для каждого каната свой ролик, там не только ширина канавки, но и важен диаметр и вес самого ролика. Короче есть справочники, где можно подобрать необходимый канат и под него ролик.
  13. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Вес ролика интересно в каком случае играет роль? Чертежей то как бы и нету, есть задача установить два полиспаста на электролебедку. Хотя похоже это уже в прошлом, буду ручную на 5 тонн брать. Ни тебе проводов, ни страха что бетонная плита ноги передавит. Уже пытаюсь выяснить про Итальянские лебедки, в интернете найти не могу, хотя раньше помню слухи ходили.
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вот это правильно, эл. лебедки на малый вес баловство, не скорости не грузоподъёмности.
    Вес ролика учитывается при расчете полиспаста, грубо говоря, вес механизма полиспаста добавляется к весу поднимаемого груза, соответственно грузоподъёмность каната на разрыв.
  15. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Ну это получается простое правило, оно понятно. Другое дело что основа вопроса-груз. Она поднимает его и без второго полиспаста, но после остановки дальше не поднимает, только с земли. Решит ли второй ролик эту проблему не найдешь в википедии, а только у опытных людей на форуме или методом тыка. Учитывая что форум тут одна большая ветка на кучу тем, метод тыка более эффективен.
