Утилизация серого стока
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем suver, 12.06.12.
  1. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Здравствуйте. Вот озадачился вопросом о сливе серого стока: кухня, умывальник и душ. Чёрный сток уже организован путём накопительной ёмкости из стеклопластика объёмом 4 куба, она обслуживает один унитаз. Домик находится в садоводстве, в конце участка есть дренажная канава по которой текут талые, дождевые воды, и не только...Канава иногда бывает сухой, это связанно в том числе и с тем, что народ не постоянно живёт, а так-же как и мы, наездами. Лично я, с мая по ноябрь в выходные дни, максимум 4 человека. По уму нужно что-то делать, а на практике чем-же народ в основном пользуется при данных условиях, канавы, или-же какие-нибудь упрощённые септики бывают небольших объёмов?
    И есть-ли вообще смысл что-либо делать в моём случае, так как даже если и будет стоять какая-нибудь ёмкость, в которой сток отстоится и якобы очистится, то после неё всё равно-же в канаву лить придётся.
    Или я ошибаюсь, отстойник должен быть в любом случае, и после него вода в канаву будет попадать гораздо чище, хотя-бы минимум на 50%. И вообще кто-нибудь делал анализ серого стока до, и после отстоя?
    Подскажите как быть? На данный момент вода сливается в канаву, но не сверху на грунт, а на глубине 30см. Труба входит в щебень и туда льётся, щебень сверху засыпан землёй. Прошлое лето и начало этого сезона именно такой схемой пользовался. Запахов и каких-то внешних признаков того что в этой канаве ещё и серый сток сбрасывается, нет.
    Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сбрасывайте серый сток в канаву через фильтрационную траншею.
  3. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    У меня выкопана канава на 50 см в глубину, 30 см в ширину и длина 4 метров, обратная засыпка сделана щебнем. Это является фильтрационной траншеей?
    По опыту знает кто, как скоро придётся менять щебень? Слышал что поля фильтрации нужно либо чистить либо щебень менять через какое-то время, вроде как заиливается со временем и перестаёт работать. Конечно это не мой случай и применим к полноценным септикам с полным набором стоков, но всё-же, принцип похож. Или пользоваться и не забивать голову до той поры пока не пойму что вода плохо уходит, а произойдёт скорее всего это не скоро при таком объёме воды которую туда сливаю.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да.
    Как вода уходить перестанет и (или) запах появится.
  5. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Я так понимаю этого не избежать, т. е. в любом случае придётся менять щебень рано или поздно, а типа закопал и забыл не получится?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Может и получится. Но через несколько лет (может 5 а может 20) все равно вспомните.
  7. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Понял. Спасибо за консультацию. Надеюсь этот срок оттянется на максимально возможное время.
