Как выровнить перепад досок пола без рубанка?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pmknn, 12.06.12.
  1. Pmknn
    Pmknn
    Pmknn
    Нижний Новгород
    И меется помещение 2х3 метра, пол доска 50 мм. Перепад до 1см. Надо настелить осб или фанеру. Если жидкими гвоздями залить нжние доски и прижать лист? Поможет? Ктонибудь так делал?
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Вообще осб или фанера сама по себе выровняет перепад, но если надо по уровню то существуют бруски тоненькие, например 40х10 40х8 (мм). Подкладываете их и прикручиваете листы.
  3. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Это сколько же жидких гвоздей понадобится? Я делал монтажной пеной (профессиональной, пистолетной, с малым коэффициентом вторичного расширения) и прикручивал чёрными саморезами. А мой сосед, фанеру, клеил пеной прям на бетонные ступеньки, без всяких саморезов уже лет 5 держится. Но, то бетон, а к дощатому полу, прикручивать всё равно надо, без саморезов никак не обойтись. Под шляпки саморезов, надо обязательно зенковать отверстия, иначе желая утопить шляпку заподлицо, вы продавите фанеру, там где этого не надо. И желательно, разложить фанеру так, чтобы под стыками не было пустоты, чтобы края фанеры прижимались к доске.
  4. Pmknn
    Pmknn
    Pmknn
    Нижний Новгород
    Жидких гвоздей немного уйдет, несколько досок всего утоплено, вот рубанить долго прдется. как вариант и гвозди идощечку подложить. спасибо
