1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как выправить шахту колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Федорий, 12.06.12.
  1. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Сероводород от сульфидов железа отличаю на вкус :). Там скорее сероводород, хотя возможно и естественного происхождения от застоялого пруда в 40 метрах от забора...
    Скважина и правда "на песок", не на "известняк"
  2. AleXC90
    AleXC90
    AleXC90
    Добрый день. Копали колодец, попали на большие валуны, 2 валуна были большей площадью в колодец, поэтому их смогли вытащить. 3 камень лежил наружу, его горе мастера отдолбили ломом и перфоратором. В результате теперь кольцо вниз не идет, так как из-за этого камня кольцо встало в распор. Теперь планирую снаружи на грубину 3 кольца копать, чтобы освободить нижнее кольцо от этого валуна. Вопрос следующий - чем засыпать эту яму, чтобы в дальнейшем кольца не сместились, так как кольца теперь будут не в плотном слое грунта? Песком и утрамбовывать, или засыпать все глиной?
    Подскажите как поступить в данной ситуации.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Прошу прошения у хозяина ветки. Григорий Петрович, хочу спросить у вас как у профи по колодцам. В "наследство" после таджиков достался колодец, который не пригоден для нормального использования (это даже я понимаю), высота до поверхности земли около 3 м. Так вот, как правильно его засыпать, чтоб даже напоминания о нём не было? И ещё, на каком расстоянии от этого старого колодца можно копать новый - нормальный, по всем правилам. А вода у нас (у тех кто сделал) просто аббалденная. Заранее спасибо за помощь. :hello:
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    То что узбеки копали это еще не причина чтобы его закапывать. Может его почистить и посмотреть какую водичку он даст.
    Вы не описали какие проблемы с колодцем.
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Дело в том, что колодец сделан не из колец, а из досок как опалубка. Причём эта квадратная опалубка высотой 1-1,5м а выше нет ничего, только размытая дыра в 1-1,5 м и вода там, как я понимаю, это больше верховодка. Кстати, насколько я слышал, никто не берётся переделывать колодцы после таджико-узбеков. Поэтому мои вопросы остаются.
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Исправить можно, но на это понадобится примерно 5 дней.
    К примеру 8 колечный колодец строят за 1-2 деня.
    Дешевле строить новый колодец.
    Старый колодец засыпать легко, предварительно разобрав 70 см старой опалубки, сруба.
    Новый колодец поближе к дому (возле забора) и желательно подальше от старого колодца, минимум 10 м. http://info-kolodec.ru/drinking-wells.html#Как выбрать место для колодца?
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Спасибо большое! :hello: Будем думать где делать новый, т. к. старый находится в самом лучшем месте. И как они угадали с местом, ведь участок был совсем голый, копай где хочешь.
  8. Akaky
    Akaky
    Akaky
    Долго рылся в Интернете, чтобы найти аргументы, почему шахта колодца должна быть строго вертикальной и каковы последствия её наклона. Не нашёл абсолютно ничего, кроме этой ветки. Впрочем, пока ответа на свой вопрос не получил и здесь. Соответственно, прошу знатоков ответить на такие вопросы:
    1. Какие последствия возникнут у колодца, шахта которого стоит под наклоном (так уж получилось, увы)?
    2. Если некий угол вполне допустИм, то каковы его предельные значения?
    Ну и вдогонку, как говорится, ещё по самому колодцу. У меня параметры шахты таковы: закопали 6,5 колец с замком; 5,5 в плотном слое глины, 1 то ли в плывуне, то ли в водоносном слое (знать бы ещё, как их отличать), угол наклона навскидку градусов 5-7, не больше. Колодец изначально рылся для сбора дождевой воды с целью полива. Планировали посадить 10 колец, так как по данным гидрогеологии в нашем районе (Яхрома) верхний слой грунта - глина на несколько десятков метров. Однако на пятом кольце пошла вода с крупнозернистым песком и камнями, с огромным трудом опустили ещё одно кольцо. Сначала чувствовался неприятный затхлый запах, через пару часов пропал. Что же это всё-таки, плвун или водоносный горизонт?
    Заранее благодарю за ответы.
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    И ещё один вопрос - чем лучше засыпать его, глиной, песком или ещё чем?
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Только глиной !
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  12. Root4star
    Root4star
    Root4star
    Всем здравствуйте. Позволю себе вклиниться в тему, так как вопрос насущный.
    Осенью 2011 воспользовались услугами по строительству колодца господина tambur'a, который много и с удовольствием пишет про профессионализм.
    По факту. Про засыпку пустот никто даже не заикнулся. Сейчас пришло время окончательно доделать колодец, сделать замок. Пустоты есть. Грунт не осыпался.
    Самое обидное, что я не досмотрел, а они сделали: в нижнем кольце не заделали технологическое отверстие. Через него в колодец также поступает вода. Естественно за стенкой колодца в этом месте будет вымываться грунт и в колодец будет намывать песок.
    Может быть господин tambur прокомментирует свою работу.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В первом этапе работ, замазывать кольца не обязательно, так как кольца в первый год могут смещаться. Например: зимой, мороженые кольца замазывать бессмысленно - весной все отлетит.
    Основательно заделывают тех отверстия и замазывают кольца после второго этапа строительных работ.
    http://info-kolodec.ru/drinking-wells.html#Формирование колодца.
    Формировать колодец можно принудительно, засыпая пустоты песком полевая водой.
  14. Root4star
    Root4star
    Root4star
    Швы замазали на первом этапе.
    Все-таки осталось не ясно следующее. Если процесс формирования колодца идет естественным путем, при котором могут оставаться пустоты снаружи. В результате колодец может крениться и влиять на этот строитель колодца никак не может. Получается теория вероятности в полный рост - или накрениться, или нет.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Замазывают на первом этапе все и всё!
    Я просто высказываю своё мнение - что замазывать щели в первый год бессмысленно.
    В строительстве колодца вообще сложно что-либо предвидеть или предусмотреть.
    Дело в том, что одинаковых колодцев не бывает. Именно поэтому профессионалы колодезники стараются не давать советы вслепую. Штампов и шаблонов в строительстве питьевых колодцев нет!
    Искривление колодца происходит по разным причинам. Есть ситуация, где мастера используют весь свой опыт, чтобы удержать шахту ровной. Бывает, что и сами строители, не имея практических знаний, своими руками создают ситуации, при которых шахта колодца похожа на лестницу - ступеньками.
    В строительстве колодца невозможно что-либо планировать.
    Это как игра в шахматы, конечный результат изначально невозможно предвидеть.
    Ровная шахта, заделанные швы, благоприятное время для строительства колодца, пучение глины, донный фильтр, мягкая правильная отмостка и т. д. - это не главное в строительстве колодца. О подобных вещах пишут и говорят только те специалисты, которые не знают как правильно строить питьевой колодец.
    Профессиональные мастера между собой о таких вещах не говорят, подобные технические моменты и их решения возможно и обсуждаются, но только среди молодежи в первые дни обучения.
    Именно поэтому "полезные советы", которые раздают на форумах, чаще пустые и бестолковые.
