1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как выправить шахту колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Федорий, 12.06.12.
  1. Федорий
    Федорий
    Федорий
    Две недели назад бригада работников выкопала нам колодец. Вода пошла после первого же метра. Постоянно откачивая воду, выкопали еще 1,5 метра, после чего пришлось опускать кольца и копать дальше. В результате глубина колодца составила 4 кольца + пятое сверху, а уровень воды-3 кольца. Но вот проблема - бригадир работников настоятельно не рекомендовал засыпать промежуток между кольцами и землей, а дать кольцам окончательно осесть. Через неделю вся шахта наклонилась, кольца относительно друг друга не сместились, на противоположной стороне - щель в 20 см. Можно ли выправить всю шахту без риска сместить кольца?
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В Вашем случае нужно было засыпать пустоты, чтобы избежать обвалов с наружной стороны колец, что и привело к наклону, смещению, и возможно, к дальнейшему отрыву нижних колец.
    Если колодец готов, пустоты больше 7 см необходимо засыпать, в противном случае обвалы разбросают кольца в разные стороны.
    От Вашей идеи выправить шахту Вам прийдется отказаться, ничего не выйдет.
    Необходимо изначально принимать правильные решения, чтобы не допустить, чтобы шахта из колец не разваливалась.
    Необходимо иметь опыт и знания в данном строительстве. Плечами обычно пожимает тот, кто берется за колодцы, ни хрена в них не понимая. У любой причины есть следствие, в строительстве колодцев необходимо видеть на шаг вперед, предугадывать.
    Чтобы что-то видеть в строительстве колодцев, для этого нужно иметь особые инструменты, я их называю: практический опыт, знания, профессионализм.
    85% всех, кто берется сегодня за строительство колодцев, понятия не имеют, что нужно делать и как, чтобы в колодце была чистая питьевая вода.
    Многим заказчикам все равно, кто работает. В этом поединке выигрывает тот, кто копает недорого, а вот проигрывает заказчик, который выбирает колодезников подешевле.
    Например, звонок:
    — Почем копаете?
    — 3 200 руб. — 1 кольцо.
    — Дорого! Мы за 2 500 нашли.
    — Гастарбайтеры, наверное?
    — А мне все равно, кто будет яму копать.
    Звонок через две недели, и все тот же голос:
    — Извините, вы не могли бы приехать?
    — Что случилось?
    — Выкопали 5 колец. Два нижних кольца ушли в сторону. Кольца дальше не идут.
    — Я Вам предлагал договор. Там ясно сказано, что Вам предлагают свои услуги потомственные колодезники и что колодцы до 10 колец — успех 100%. Вы хотели сэкономить, а приобрели проблемы. Заказчики, у которых нет денег на строительство колодца, собирают последние крохи, приглашают самую дешевую бригаду и требуют от них колодец с чистой водой.
    Чаще всего их ждет разочарование.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно попробовать аккуратно ковшом экскаватора надавить/наклонить через обрезок бруса - как то копали соседям колодец с помощью Комацу, так он и кольца сам ставил и шахту подровнял почти по отвесу. Ну и подготовьте несколько обрезков доски 150 или полубруса подлиннее - забьете в затрубье типа клиньев чтобы удержать колонну от обратного наклона (наши так делают кто на автобуром колодцы бурит)
    Но если уклон небольшрой и насос не мешает вешать я бы не вмешивался - действительно можно кольца оторвать или сдвинуть:hello:
  4. Федорий
    Федорий
    Федорий
    Спасибо за совет. Думаю все же попробовать понемногу выправить, тем более, что пустоты еще не успело завалить (откачивал воду), кольца не смещены и не оторваны. Досадно то, что за дешевизной не гнались, а работали проверенные люди, выкопавшие не один колодец
    Спасибо, Ваша позиция мне ясна. Но хотелось бы найти выход из ситуации, а не охать над разбитым корытом.
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В жидких грунтах ровный колодец построить крайне сложно. Шахта принимает наклон независимо от того кто копает - это процесс неуправляемый.
    Колодец у Вас хороший, воды полно. Щель, если не гонит в неё песок и муть, можете про неё забыть.
    Мне часто приходится видеть, как хороший колодец хозяева собственными руками превращали в дренажную яму. Проблема может быть в нашем воображении.
    Оставьте колодец в покое на 3 недельки, затем берите воду по необходимости. Такие колодцы как у Вас не прокачивают. Попытка откачать воду полностью из подобных колодцев приведет к тому, что колодец будет давать мутноватую воду.
  6. Федорий
    Федорий
    Федорий
    Спасибо. Честно говоря стало немного легче на душе. Действительно, шахта колодца от вертикали ушла не так сильно - 10 см. Грунт - обыкновенная желтая глина, без песка. Вода за несколько дней отстоялась, стала прозрачной, ну, немного мусора сверху. Если я правильно Вас понял, Вы советуете пустоты вокруг колец пока не засыпать (простите, под словом щель я и имел ввиду пустоту между шахтой и грунтом) и дождаться окончательной усадки шахты?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вспоминаю старый анекдот "так че нам из него стрелять штоль?":aga: (с) Это мелочи - как уже правильно было сказано лучше не трогайте и все будет ОК.
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Если у Вас есть время, то пустоты лучше засыпать песком проливая его водой из колодца.
    Вы затратите не много времени 1 день, но за то, Вы сформируете колодец.
    http://info-kolodec.ru/drinking-wells.html#Формирование колодца.
    Когда песок перестанет проседать, делайте глиняный замок.
  9. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Разве это вода? Это верховодка.
    На болотах живете? Шатура?
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Обычно бурилы в рекламных целях называют колодезную, ключевую воду (брезгливо) верховодка.
    Я называю ласково - родниковые воды.
    Качество воды не зависит от глубины колодца, главное какой грунт. В Шатуре получаются питьевые колодцы и не плохие. Загрязнение колодцев соседними туалетами, выгребными ямами сильно преувеличены, честно сказать, мне ни разу не приходилось даже слышать о таких колодцах, все это рекламные информационные сплетни конкурентов.
  11. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    А у моего товарища (дачка под Софрино) скважина 20м (!) со вполне фекальным привкусом :(
    Притом, что собственный септик изолированый. а ближайший соседский (неизвестный) в 50 метрах...
  12. Федорий
    Федорий
    Федорий
    В ближайшие выходные так и сделаю, большое спасибо за совет!
    Нет, не на болотах. Наша местность изобилует родниками, практически у всех колодцы не глубже 5-6 метров. Вода чистая, без посторонних привкусов и запахов. Колодцы не пересыхали даже летом 2010 года.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Где то пробило канализацию. Либо септик не герметичный, либо фильтрующий колодец находиться близко.
    Может трубы подтекают. Это не единичный случай когда плохо сделанный септик портит скважину или колодец.
  14. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Не, у товарища септик новый, хорошей породы, а вот сам дачный поселок старый и что там у соседей за 50 лет накопилось - даже гугл не знает :)
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В Софрино колодцы 12-14 к жалобы не поступали.
    А может это металлами так попахивает? Если скважина задыхается, запашок еще тот.
