Фасад для газосиликата
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Presti, 12.06.12.
  1. Lara4001
    Lara4001
    Lara4001
    Собираюсь штукатурить фасад диамантом knauf, затем покраска. Дом из газоблоков толщиной 350 мм в Московской области. Какой толщины и чем утеплять перед штукатуркой? Хотела пеноплексом, но из форума поняла, что нельзя. Внутри еще не штукатурила, инженерию не делала. Дом планирую для ПМЖ, но не с этой зимы. Подскажите, пожалуйста, дорогие форумчане, чем утеплять!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот смотрите как это делается и какие материалы для этого используются
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  3. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Очень жаль что товарищ " надежний" тут самый активный и во всех темах продает свою технологию, к сожалению и в этой теме из за него нет адекватного варианта утепления и фасада с соотношением цена- качество.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Все системы стоят одинаково потому, что основную стоимость системы составляет не стоимость клея и декоративной штукатурки, а стоимость качественных дюбелей, не китайских уголков с сеткой, фасадной не китайской стеклотканевой сетки, качественного фасадного пенополистирола, сделанного по ГОСТ а не по ТУ!, элементов примыкания и т. д. Когда Вы это посчитаете, то поймёте, что надёжнее взять качественные клея декоративные штукатурки, риск большой.
  5. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Все это качественное только на словах на форуме, а в реальной жизни практически все используют китайские уголки, просто кто то способен и с ними сделать хорошо и на долго, а кто то кичится громкими брендами и ломит цены рассчитывая на богатого лоха.
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Присоединяюсь к дебатам.
    идем все сюда теплорасчет. рф
    вставляем в таблицу ваш "пирог" стены (изнутри наружу)
    Выставляем температуру и влажеость в помещении и на улице.
    в помешении 25гр и 30% влажность
    снаружи -20гр и 70-80% влажность
    Это средние зимние показатели.
    полоучаем расчет
    1. Теплопотери на м2
    2 Точку росы в стене
    2 Влажность.
    ВСЕ ПРОСТО ДОНЕЛЬЗЯ.
    Как только после газоблока плотностью 400-500 (стандартные блоки) ставим полистерол или пенопласт, - сразу получаем скопление влаги в стене.
    ги.
    Изготовители газосиликатных блоков не рекомендуют утеплять полистеролом.
    Кто все еще думает утепляться полистеролом,- читайте больше спрашивайте.
    ЗЫ Строюсь САМ и мой бригадир "опытный строитель" иногда советует не совсем правильные вещи убеждаюсь в правильности решений исключительно ознакомившись со статьями в инете, и мнениями форумчан
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто-то работает на рынке без году неделя, ему интерес урвать и смыться в пирожково-шиномонтажную тему, если работаете постоянно и много лет, то Ваши прежние объекты работают на Вас и являются иллюстрацией качества Вашим материалов, Ваших работ и Вашего подхода к делу.
    Поэтому прежде чем писать поставьте большую толщину пенополистирола и у Вас он пройдёт замечательно. К нам очень часто обращаются люди, которые построили свои дома из газосиликата Д400 очень низкого качества (сыпется, дюбеля в нём не держатся), помимо этого блоки на растворе, а не на клее, сквозные бетонные перемычки и армпояса. В таких случаях делаем теплотехнический расчёт и считаем влагонакопление, иногда толщина пенополистирола доходит до 250 мм, вот так вот!
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Посмотрел, постпваил. Согласен разница есть
    Но при большой разнице температур внутри снаружи нужен ну очень толстый слой аж до неплиличия.
    А вот при использовании мин. ваты. результат совсем другой для Д400 достаточно 10см.
    Вот тут то я и не пойму споров ? Все ведь упирается в деньги ?
    Скажу так я бы точно не стал бы удеплять газоблок полистеролом где нибудь в северных районах,
    напротив в южных районах где разница внутр. и внешних температур меньше. Может и стоит использовать.
    По крайней мере в прошлом году а анапе видел как строители утепляют фасад полистеролом 5ой.
    на свой вопрос как раз получил примерно такой ответ (см. выше пост)
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120629221912eruKpkb вот так думаю можно на юге Росии .
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблема Д 400 в низкой конструкционной способности, Вы не сможете его утеплить минплитой, её для предотвращения расслаивания нужно обязательно дюбелировать, но даже с удлинённой распорной зоной 100 мм дюбеля не держатся в блоке Д 400, остаётся только химический анкер 70-150 рублей за одно отверстие!
    Из-за этого и приходится использовать ПСБ-С
  10. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    спасибо за подсказку, много интересного там на сайте
  11. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Adyard
    Согласен не досмотрел, но думаю этот пареметр не сильно влияет на общую картину.
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Поменяйте цифру и приятно удивитесь, особенно при более низкой температуре на улице.
  14. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    Так какая влажность в ср. полосе рф при -20 гр. ?
  15. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    В городе в помещениях с центральным отоплением зимой в офисах не более 20%, чаще 10-15%. В жилых чуть поболее, но тоже не более 30%. Могу утверждать уверенно, тк связано с моей работой.
    В частных домах может быть по другому, так как задача со многими неизвестными - вентиляция, источники влаговыделения и конденсата, но думаю точно не 70-80%, если это не банно-прачечный комплекс. Холодный воздух содержит очень мало воды и при повышении температуре в помещении системой отопления имеет очень низкую ОТНОСИТЕЛЬНУЮ влажность, при том что на улице она может быть высокой.
    ЗЫ Так что давно считаю проблему точки росы в обжитом доме с хоть какой-то вентиляцией надуманной, за исключением может быть кухни, ванной...
