Фасад для газосиликата
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Presti, 12.06.12.
  1. Presti
    Presti
    Presti
    Подскажите пожалуйсла какой фасад бюджетнее выбрать для дома из газосиликата. Толщина стен 300. Пенопласт плюс штукатурка или вентилируемый с минватой под сайдинг. Начитался что при такой толщине стен пенополистирол должен быть толщиной не менее 150, так ли это?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад с пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120 мм вот как это выглядит
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Или вентилируемый фасад с базальтовой ватой 100 мм :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На фото 3-7 - клей покрывает (узбеки постарались) значительную часть поверхности пенопласта. И без того низкая паропроницаемость его сведена к нулю. Плюс внешние слои - они тоже не добавляют паропроницаемости. Получается, что внутри помещения нужно укладывать пароНЕпроницаемую плёнку. И, как следствие, устанавливать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Т. е. внешне всё красиво и монументально. А на деле?
  5. Presti
    Presti
    Presti
    Сегодня в фирме, которая торгует сайдингом, сказали что утеплителя100 мм плотностью 50 много, достаточно и 50 мм меньшей плотности. Так ли это?
    Спасибо всем за советы. Решили утеплять под сайдинг. Подешевле получается.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смотря что считать достаточным. Ставя 100мм, убиваете двух зайцев. Два слоя по 50 - исключаются мостики холода. Ну, и утепление лучше. По цене не сильно больше в общей массе...
    Посмотрите Paroc Extra. Куб примерно 50 у. е. На 10 кв метров - по 5 у. е. на кв метр фасада.
    Мембрана - примерно по 2 у. е. на кв метр. Бруски - сами посчитаете. Плюс сам фасад. Это уж смотря какой... Если дерево - 10-12 у. е. метр кв. плюс покраска. Опять же, смотря какая, доллара 4-5 на метр кв. примерно (если хорошей лазурью).
    Итого: 5 + 2 +12 +5 = 24 у. е. Или 21,5, если слой 5 см. Так что экономия на толщине ваты не имеет смысла.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На деле ерунду полную говорите. У Вас дом дышит стенами или вентиляцией?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может и ерунду.
    Но пытаюсь разобраться.
    Получается, вы согласны, что внутри нужна пароизоляция стены и принудительная вентиляция обязательна? Да?
  9. Presti
    Presti
    Presti
    Спасибо за расчет. Заказали Изолайт сегодня, и сайдинг примерно выбрали. Теперь вот голову ломаем по поводу мембраны. Какую и как ее правильно установить.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Супердиффузионную.
    Где-то встречал - паропроводимость не менее 1200 г на м кв в сутки.
    Обычное значение для мембран - 3000. (на крыше у меня, например, Евровент).
    Плотность - можно низкую. Это влияет только на прочность мембраны. На крыше гидроизоляционные свойства важны - не должно быть повреждений. В вентзазоре эти свойства не имеют очень большого значения - воды снаружи нет.
    Установка - снизу вверх, с нахлёстом (10см). С небольшим провисанием. Зимой на холоде натянется, чтобы не порвалась. Поверх утеплителя без зазора. Сверху вертикальные бруски для крепления сайдинга (обшивки) и создания вентзазора.
    Посмотрел Изолайт. А чем он лучше Paroc? И цена выше... :(
    о применении ветрозащитной мембраны тайвек
    http://www.gutter.ru/waterproofing/tyvek/tyvek-hosewrap.htm
    там же есть и про парок (и схемы монтажа).
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет конечно! Вы когда это придумали?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Путём логических рассуждений :)
    Если внешняя стороны стены практически запечатана, в стену изнутри, если она не защищена пароизоляцией, будет проникать пар. И куда он денется?
    Если ставим пароизоляцию на стену (внутри), так же как и на потолок, то вентиляция принудительная просто необходима. Приточно-вытяжная. А раз так, значит будут потери тепла. И утверждения о большей эффективности (тепловой) мокрого фасада неверны. Ну, конечно, рекуператоры там всякие и пр. пр...
    Вы часто приводите вид внешних сторон стены, до и во время, и после отделки. А что делают хозяева домов внутри? Можно узнать?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хозяева живут счастливо и со многими из них я поддерживаю отношения. Конденсат появляется из воздуха при определённых условиях, если создать такие уловия, при которых появление пара в стене не происходит и сместить расчётную точку в утеплитель (пенополистирол, минераловатную плиту) то конденсата в стене уже не будет. Пароизоляция изнутри не нужна, вентиляция нужна стандартная, но хорошая. Пароизоляция изнутри нужна только каркаснику.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зашёл как-то к знакомому, он "евроремонт" в квартире сделал, пластиковые окна поставил. Чуть не задохнулся... :(
    Воздуха какого? Наружного или внутреннего?
    Это да, во всех мануалах на вату схемы монтажа приводятся с пароизоляцией изнутри.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конденсат в стене образовывается только из внутреннего воздуха, пар идёт изнутри помещения наружу.
