Пролет 3700мм
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vladislov, 12.06.12.
  1. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Пролет 3700мм
    Помогите советом, люди знающие. Необходимо сделать перемычку под несущую стену второго этажа. Так же на эту перемычку будут опираться дерев. балки перекрытия.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  3. kvest
    kvest
    kvest
    Это уже не перемычка... забыл как называется, я брал заводскую...
  4. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Проблема в том чтобы залить эту балку единым целым с монолитным поясом второго этажа. Какое сечение балки делать, чтобы она выдержала 800кг/м2. Толщина 200мм.
  5. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Помогите правильно выбрать сечение балки
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Даже деревянная 250*200 на таком пролете выдержит сосредоточенную нагрузку 800кг. Сделайте высоту 300мм, хотя конечно лучше поискать аналоги среди готовых балок (чтоб исходя из их размера сделать армопояс) или все-таки купить готовую балку. :hello:
    http://www.jbi74.ru/monolithic_frame_construction/306/376
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Она у вас рамой что ли П-образной? И откуда такая нагрузка 800 кг/м2? У вас там максимум 400. Поэтому сечение балки 200х200 с армированием снизу 2 стержня 20 мм, сверху 2 стержня 8 мм, хомуты с шагом 20 см 8 мм
  8. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Да по бока опорные столбы, для распределения нагрузки. Если сделать 20*30 с арматурой 12 в три ряда? Нормально будет?
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А зачем столбы? какие сомнения что стены не выдержат? если в 3 ряда высотой 300 то проходит 14-16 мм
  10. Пихалыч
    Пихалыч
    Пихалыч
    Астрахань
    800 кг/м-это НЕ НЕСУЩАЯ перемычка. Несущие жб перемычки рассчитываются на нагрузку 3800кг/м. Поднимите проем до армопояса и поставьте в нем доп каркасы без устройства дополнительной перемычки!
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    НЕСУЩАЯ конструкция - это конструкция, которая помимо своего веса несёт вес других конструкций, НЕНЕСУЩАЯ - только собственный вес. Несущие перемычки рассчитываются на нагрузки от 100 до 3800 кг/м. Есть и выше несущая способность, но это уже не перемычки, а прогоны и балки.
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Это называется "прогон". Себе брал ж. б. на пролет 2,5 метра длиной
  13. Виконес
    Виконес
    Виконес
    Vladislov, Vladislov, Vladislov, Vladislov, Vladislov,
    Автор извините первый раз в тему пишу. Проблема та-же,замучила,пролет 3.60м.Армопояс 200-250мм.арматура квадратом 12-я.
    Думал заливать вместе с армопоясом, только размером 250-300мм с арматурой 20мм снизу, 12-й сверху два ряда, как продолжение пояса. Сверху балки деревянные с перегородкой. Выдержит ли конструкция? Знатоки пожалуйста подскажите .
  14. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Вот как я решил проблему. Длина двутавра 4,08м, штанги из квадратной трубы 18*18см. Полка у двутавра 20*20 и 20высота штанги
  15. Виконес
    Виконес
    Виконес
    Тоже решил по-своему.
