Коттедж из газобетона на зиму
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлика10, 12.06.12.
  1. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, строю дом из газобетонных блоков 2-х этажный с полноценным подвалом и мансардой. На стенах дома появились трещины. В следующем году планировал сделать внешнюю отделку из облицовочного кирпича. Вопрос в том, можно ли на зиму дом из газобетонных блоков оставить без облицовки, т. е. не чем не закрывая стены, обязательно ли перед зимой сделать крышу и окна. Если этого не сделать, то как это отразиться на стенах дома. Фундамент сделан строителями не очень качественно, вследствие чего при осадке фундамента появляются трещины на доме. А зимой может в эти трещины попасть вода и как бы не разорвало блоки. Вообще хочется послушать мнение того, кто именно строил дом из газобетона и на каком этапе строительства оставался такой дом на зиму и как это отразилось?
  2. БелкЫч
    БелкЫч
    БелкЫч
    Истра
    Присоединяюсь) Тоже очень интересно..Планируем возвести стены и крышу из газоблоков и оставить на зиму без отделки и без окон (за неимением средств).Нужно ли чем-то блоки обработать, чтобы влагу не впитывали, как и чем закрыть проемы оконные и дверные. Ну, и другие какие-то тонкости напишите, пожалуйста.
  3. DmitriyRPK
    DmitriyRPK
    DmitriyRPK
    Верхняя Пышма
    Кровлю сделать из рубероида как минимум, а окна закрыть каркасом обтянутым пленкой
  4. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Если блоки без трещин, то ничего им от дождя не будет - вода впитывается в блок максимум на 1-2 см.
  5. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Смотря какой фундамент, у меня вот плита, тоже построил коробку и не закрыл проемы, трещины возникли в начале апреля, полагаю из-за того что промерз грунт под плитой и весной, при оттаивании углов с южной стороны, плита немного сыграла, что отразилось на стенах в виде вертикальных трещинок идущих снизу вверх.
  6. БелкЫч
    БелкЫч
    БелкЫч
    Истра
    Ого... Не хочу трещин (Как их избежать?
    Фундамент лента (30 см подушка из песка 1,4м бетон и сверху плита ок. 15см)
  7. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Подниму вопрос.
    Надо ли защитить первые ряды дома (думал закрыть хотя бы поликарбонатом, на первое время)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
