Как правильно отвести воду от цоколя
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Akitraid, 12.06.12.
  1. Akitraid
    Akitraid
    Akitraid
    Орел
    Добрый день!
    Проблема у меня довольно простая:
    Стоит коробка дома, есть цоколь на 2,3 метра в земле. Земля-1,2 чернозем, потом суглинок. Участок с небольшим уклоном. Каждую весну когда тает снег у меня на 1-1,3 поднимается вода в цоколе (пола нет). Цоколь из ФБС и внизу подушка залитая. Снаружи вертикальная гидроизоляция есть, но нижний блок сыроват бывает.
    Вопрос такой-что будет лучше сделать:
    Залить в подвале пол и проармировать, потом обработать проникающей гидроизоляцией Пенетрон.
    Или
    не бить себе голову этими ноухау и сделать дренаж вокруг дома. И если его делать то достаточно ли будет сделать его на глубину выемки чернозема а суглинок не трогать?
    Заранее благодарен на конкретные ответы...
  2. еван
    еван
    еван
    Вы сами приняли техническое решение, которое гарантирует подтопление (фбс, земл. полы, отутствие изысканий) в весенний период. Надо понять допускает ли ваш цоколь влажность или это должно быть сухое помещение. Ну и понять - что верховодка есть понятно, но может быть еще и грунтовая вода снизу подпирает? Тогда если это не зАмок, то ограничится профилактическими приемами. Это уменьшит, но не исключит подтопление, а дренаж изнутри надо делать очень грамотно и не основании текстовых подсказок, а то "посадите" здание. А заливка плиты внутри не успокоит воду.
  3. Akitraid
    Akitraid
    Akitraid
    Орел
    Спасибо за ответ Еван! Я тоже больше склоняюсь к дренажу с выводом в овраг (он в 20 метрах). Единственное на какую глубину? Ведь через 1,2 начинается суглинок, и какой пирог дренажа делать...
  4. еван
    еван
    еван
    Если делать дренаж значит вскрывать наружный пазух, ну а тогда и гидроизолировать ФБС надо (заделка стыков, замывка, зачистка, праймер, оклейка ...) Пирог найдете на форуме в FAQ и др темах по дренажу.
  5. Akitraid
    Akitraid
    Akitraid
    Орел
    Гидроизоляция вертикальная снаружи есть, по пирогу посмотрю меня интересует вот что: глубина 2,7 м, сколько из этого надо засыпать гранитным щебнем? 1,5 м, а остальное песок и чернозем будет нормально?
  6. еван
    еван
    еван
    Вот пирог, он же фракционный фильтр, он же обратный фильтр (всё вокруг трубы) Вам и прояснит. Это очень много писать. Глубина считается от отметки заложения ф-та, в зависимости от механического состава грунта.
  7. Akitraid
    Akitraid
    Akitraid
    Орел
    Был сегодня в проектном институте.
    Подсказали вот какой пирог:
    Глубину делать на 1 м больше нижней отметки фундамента, далее снизу вверх:
    1) Песок намывной, можно белый (главное чтоб без глины) 15 см, в него утрамбовать щебенку гранитную фр 5-20
    2) Расстелить геотекстиль
    3) Труба дренажная перфорированная 110, желательно обернутая в геотекстиль
    4) на 15 см засыпать трубу щебнем гранитным фр 5-20
    5) все это дело обернуть в геотекстиль который был в п2
    6) засыпать 2 метра песка белый или намывной
    7) остальное до уровня земли (0,5м) засыпать соответственно землей
    Ах да, уклон делать 1 см на 1 метре
    На мой вопрос не мало ли щебня и не много ли песка, мне сказали что в самый раз.
    Жду Ваших мнений господа-товарищи
    почва суглинок забыл сказать
    и расстояние от дома 2,5 метра, т. к. 1,1м отмостка
  8. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    В целом верно. Полезнее рассматривать комплекс мер. и дренаж внешний - одно из них.
    Дополнения:
    1. так как от траншеи до отмостки будет 1,4 метра - то имеет смысл снять дерн до отмостки и проложить ПВХ мембрану с уклоном к траншее.
    1.1 устроить водосбор с крыши.
    Внутренние мероприятия:
    2. будете заливать пол - рекомендую устроить внутренний водосбор. Через приямок. Определите место для приямка. Сделайте сначала в суглинке разуклонку к приямку. Засыпайте - выравнивайте песком, устраивайте траншеи с трубами водосборными к приямку под бетонным полом. В приямок насос с поплавком.
    Затем первую стяжку. По ней, гидроизоляцию, утепление и вторую стяжку сверху.
    У моих родителей на даче была подобная вашей ситуация. Выполнили внутренний дренаж, и всех устроила его работа на этом и остановились. Есть вододвижение под полом, но оно незаметное. Пол сухой. правда вытекает самотеком и подвал не жилой.
  9. еван
    еван
    еван
    Я свое мнение написал, а подробно описано в FAQ. ЧИТАЙТЕ. Без геологии назначать фракционную обсыпку это элемент гадания. А геотекстиль для многих просто модняцкий материал. Суглинок может быть совершенно различным и тугопластичным и содержащим фильтрующую фракцию.
  10. Akitraid
    Akitraid
    Akitraid
    Орел
    про мембрану кстати вариант, спасибо.
