1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Приветствую всех горелкостроителей. Мне предстоит непростая задача - отопить утепленный ангар 350м2. По прикидкам 35 - 40кВт должно хватить. Несколько месяцев изучал все части этой темы. С конструкцией горелки "бабингтона" разобрался. Вопрос в следующем: какой котел лучше взять? Пока из того что я видел мне больше всего понравился Protherm 50 DLO тем, что у него длинная топка и много ребер. Так ли это важно при работе с бабингтоном? Или наоборот замучаюсь чистить эти оребрения?
    КЧМ дешевле в 1,5 раза, но в живую я его не видел, а на фото он кажется совсем плоским - факелу некуда будет распространяться. Или я заблуждаюсь?
    В общем какой котел лучше выбрать?
  2. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Присмотритесь к котлу ЯИК-40 (Новосергиевский механический завод) - Вам его хватит лет на двадцать.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На 350 квадратов 40 кВт? А как считали?
    Я посмотрел устройство Protherm 50 DLO. Думаю что чистить его вы будите часто. Проще и дешевле сварить самоделку. Заводские ТГСы не самый удачный выбор. Проверьте ваши расчёты, скорее всего ваш первый результат нужно умножить на два. А для 80 кВт есть готовые промышленные решения и по горелкам и по котлам.
  4. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Многоуважаемый Дмитрий, для отопления 350 кв. м. рекомендация ЯИК40 - оценочная, но наш опыт показывает, что и достаточная. Котлы ЯИК имеют теплообменники, позволяющие снимать и несколько большую тепловую мощность. Котел на отработке это не котел на дровах и здесь избыточная мощность не вред, а польза.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    350 метров ангара, а не производственного помещения. Про избыточную мощность теплообменника согласен ;)
  6. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Да, невнимательно читал. Нужна высота потолков и, если поддерживать температуру помещения на уровне 16...18 град. - рекомендую ЯИК50.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не только высота потолка. Площадь ограждающих, теплопроводность, воздухообмен, наличие/ отсутствие тамбура на въезде, время открытия ворот, затраты на тепловую завесу, теплопотери через окна и др. Считать нужно.
  8. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Считал так:
    Площадь помещения, м кв 350
    Высота в верхней части, м 6
    Длина, м 30
    Ширина, м 12
    Площадь поверхности, м кв. 678,24
    Температура внутри 17
    Температура снаружи -30
    Разница температур 47
    Мин. вата коэф. теплопроводности Вт/м*град 0,05
    Толщина утеплителя, м 0,1
    Теплопотери через поверхность ангара Вт/м2 23,5
    Теплопотери через поверхность ангара итого, Вт 15 939
    Уможил на 2 получил 35 кВт. Пусть будет 50.
    Согласен запас маловат. С утра можно газовой или дизельной пушкой нагнать температуру.
    20 градусов мне не нужно 16-17 вполне рабочая температура.
    По периметру на ширину 3м идет навес, в крайнем случае 6м пролет в центре можно будет закрыть банерами.
    Помещение съемное, поэтому капитально вкладываться в отопление не хотелось бы.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А потери с вентиляцией? Назначение помещения? Двери, ворота? Мостики холода? "Ветровые" теплопотери? Цоколь? Для ангара, по опыту, явно маловато. Если ночью не топить, то тепловая пушка рулит. Есть и на ОМ. Единственный минус - неравномерный нагрев и сквозняки. Работники болеть будут.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Чет тема переросла в "Рачет телопотерь или достаточно-ли мощности котла"
  11. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Просто тепло на улице горелко строители все курят ждут когда придет время для всех тестов в том числе и на выживаемость я и сам изготовил но испытания проводить пока нет возможности а на улице горит шикарно сварил для нее свой котел и жду похолоданий
  12. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вот и я так же. апгрейдил котельную, теперь жду зимы.
  13. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Перед началом отопительного сезона выставляю на продажу все известную здесь горелку, всем известного горелкостроителя (Седой 2).
    Полностью в рабочем состоянии, исправлены недоработки конструкции, изменен (улучшен) алгоритм контроллера. Отдам с дополнительным оборудованием (подкачивающий насос из основного в расходный бак)
    Горелка работает только в котлах с поддувалом.
    Не предназначена для работы в газоплотных котлах !
    Горелка полностью в рабочем состоянии и цена та же за которую приобретал (см.форум выше) или спрашивайте в личке.
    Вдруг кому нибудь нужна будет.
    Причина продажи. Для своего газоплотного котла приобрел другую горелку.
  14. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Всем здрасте! Что-то тема разрослась, а новых и интересных решений так и не появилось.
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
