1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Буду пробовать. А не помню кто нибудь пробовал использовать стандартный датчик (идет в комплекте вместе с небольшими галогенными уличным прожектором-реагирует на движение и свет.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Скиньте в личку почту - вышлю инструкцию.
    Этот датчик смотрит в жаровую и нормально работает.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну да закручен за шаром стоит шайба (фото выкладывал),горит за шайбой шар не греется. а без шайбы при наддуве пламя тянет к шару (об этом в книжке Адамова написано). Photo0232.jpg Photo0256.jpg
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А куда датчик пламени нацеливать? В топку нежелательно, т. к. раскалённые детали и частицы нагара могут вызывать иллюзию наличия пламени и при его отсутствии. Современные датчики умеют отличать ИК излучение пламени от ИК излучения нагретых поверхностей.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вот об этом тоже думаю. дырку просверлил в трубе. но она за шайбой, не знаю будет ли реагировать потому как прямого света там не очень много. Надо пробовать. Photo0290.jpg
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Во всех дизельных горелках датчик пламени находится за шайбой. Света пламени достаточно для его срабатывания. В фирменных датчиках светочувствительный элемент располагается под углом 90* к продольной оси жаровой трубы горелки. Располагайте светочувствительный элемент так что бы на него не попадал свет из помещения через щели в горелке.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Так я примерно и думал сделать, как на последнем фото. Спасибо.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А мишень перед факелом стоит?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://jscetc.ru/pr_podrobno1.php?nm=DATCHIK
    Датчик реагирует на свет, тепловое излучение ему я так понял по барабану.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так у меня мишень светится. Особенно когда покрыта белым налётом.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Датчик расположен под углом и не смотрит в глубину топки, смотрит прямо в корень пламени. Жаровую трубу он тоже частично видит, а она тоже неплохо светится когда раскалена.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Попробую, спасибо.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Режим работы- форсаж, и узел включения подкачки масла.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На четвёртой фотке охранная система горелки? Или транспортное средство для заготовки отработки? :)]
