Ленточная шлифовальная машинка Интерскол ЛШМ-100/1200Э
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Ivan57, 12.06.12.
  1. Ivan57
    Ivan57
    Ivan57
    Приветствую всех форумчан! Сегодня (теперь уже вчера) приобрел ЛШМ-100/1200Э от Интерскола. Конечно же, предварительно посмотрел по форумам отзывы вообще о шлифмашинках, но выбор остановил именно на этой. Использовать машинку предстоит раз от разу, в быту по хозяйству, как говорят "раз в год". Поэтому особо не гнался за брэндами, взял недорогую, но по отзывам более-менее надежную машинку. Обошлась в 2300 руб. Думаю 1200 ватт, солидный вес (особо упираться в работе не надо), ширина ленты 100х610 мм. мне вполне достаточна. Вскоре предстоит шлифануть шпунтованный хвойный пол на веранде. В прошлом году зачумазали доски олифой, да по-гуще, а сверху краской для пола, которую можно было и без предварительной подготовки досок сразу же наносить на них. Получился мрак. Хорошо, что краской не весь пол (3х4 м.) уделали, а только проценов 30 поверхности. Раньше у меня такой шлифовалки не было, поэтому сразу по прибытии домой на пробу немного прошелся 60-й шкуркой (шла в комплекте).
    Понравилось. Комфортная работа. Теххарактеристики на сайтах продавцов. Пока все. Поработаю - отпишусь.
  2. Kostjanch
    Kostjanch
    Kostjanch
    Очень интересно, как там оно у Вас в дальнейшем с ней сложится. Была такая же, да и на данный момент альтернатив по цене, мощи и комплектации не вижу. Вот только одно НО... Пришлось вернуть обратно по заключению сервисного центра - заводской дефект, лента под нагрузкой ползла немеренно, жаль сам не успел потом расковырять, посмотреть в чем там дело, может конструктивный у нее косяк, а продавец просто отказался поменять, деньги вернул, говорит, может вся партия такая. Вот сейчас нужно что то брать, да опять наступить на те же грабли не хочется...
  3. Ivan57
    Ivan57
    Ivan57
    Kostjanch, спасибо за внимание! Сожалею, Вам не повезло. Ну. если уж Тойоты отзывают в массовом порядке, что о наших (китайцах) говорить. Будем надеяться на авось, может и заладится машинка. У меня уже есть Интерскол - циркулярка, "Интерскол-Иж" ДП-1500, на 1500 вт., 5100 об/мин. пильный диск 200 мм., глубина пропила 65 мм., года так с 2004. Дом с ее помощью построил. В прошлом году дал в руки узбеку из "калым-бригады", при чем под собственным контролем, так он ее как-то сломал. Что-то с движком, сейчас не помню что именно, но в сервисе отдал за ремонт 800 руб. Но до этого отработала без замечаний. Так что буду надеяться и на добрую и продолжительную работу шлифовалки. Посмотрим...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Следите за положением ленты во время работы. На непрофессиональных машинках, по моему, ленты убегают порой и могут резать корпус.
  5. Ivan57
    Ivan57
    Ivan57
    Благодарю, Урфин Джюс, за совет. Продавец в магазине тоже на этот возможный "глюк" обратил внимание и продемонстрировал как и с какой стороны это дело регулируется.
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    У меня то же убегает, если можно поясните как регулировать
  7. Ivan57
    Ivan57
    Ivan57
    Henc, я сам новичок в пользовании таким инструментом (до этого только пользовался вибромашинкой). Я так понял, что у Вас, наверное нет инструкции. В магазине продавец разгонял машинку, отпускал курок, и на излете скорости крутил ручку, которая слева внизу на корпусе по ходу движения машинки вперед. Я сам не крутил еще эту ручку за ненадобностью, но видел как лента под воздействием этой ручки действительно перемещается перпендикулярно оси движения. Там надо еще следить и регулировать натяжение ленты (внизу корпуса справа).Попробуйте - отпишитесь. Удачи!
  8. Kostjanch
    Kostjanch
    Kostjanch
    А по поводу регулировки натяжения ленты (в низу, справа), там ведь вроде только рычажок для смены ленты, или я что то пропустил?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, надо все время следить за положением ленты. Убеганию ленты может способствовать еще неравномерный износ роликов, некачественная лента (которая способствует как раз износу роликов). После мучений стали работать только Макитами с БОШевскими 457-ми лентами. Возможно и БОШи хороши, но как-то получилось так, что досталась нам Макитка и стали ими только работать. Интерскол нравился тем, что корпус металлический, но длинный (533 лента), с рукоятью впереди - неудобно подлезать местами - так и отошли от него, ну и еще какие-то нюансы - сейчас не помню уже - давненько это было.
    Регулировки натяжения специальной нет - только рычаг для смены ленты.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть такие машинки типа Штерна (дешманские напрочь) - как ни регулируй, все время лента скачет - шлифуешь - настройка сбивается постоянно, чуть зевнул, а она уже корпус режет :)] (пластмассовый который).
  11. Ivan57
    Ivan57
    Ivan57
    Henc, Вы так и не сказали: есть у Вас инструкция именно к этой модели или нет? В прилагаемой инструкции (страница 11) написано следующее:"- после натяжения новой ленты включите машину и на холостом ходу отрегулируйте прямой ход ленты с помощью регулировочного винта 8 (рис.3).В течение 1-2 минут работы на холостом ходу убедитесь в стабильности выполненной регулировки. Движущаяся лента не должна выходить за пределы шлифовальной платформы". Так что, инструкция снимает все вопросы по регулировке ленты. Если у Вас ее нет, то скажите, я постараюсь ее отксерокопировать для Вас. А может быть мы о разных моделях говорим?
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Гладко было на бумаге, В общем так и настраивается по инструкции, но под нагрузкой минут через пять начинает ползти, За помощь спасибо
  13. Ivan57
    Ivan57
    Ivan57
    Я так понимаю: а никто и не обещал что не будет ползти. Наверное поэтому-то и ручку регулировки далеко не стали прятать. Наше все-таки...
  14. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Будем приспосабливаться
  15. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    У меня Sturm bs8573 лента 75*457мм,в прошлом году купил для строительства беседки, поработала конечно машинка но уже стёрся буртик на ролике в который лента упирается. Покупать не рекомендую, хотя других претензий нет.
