Отверстие в бетонном блоке под канализационную трубу
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tabula rasa, 12.06.12.
  1. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Евгений, я так понимаю, что алмазное бурение - оно так сказать более щадящее воздействие на прочность фундамента оказывает чем долбежка перфоратором, но тем не менее такая дырень сама по себе может вызвать ослабление фундамента и как следствие трещину в фундаменте в месте нахождения дырки?
  2. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Как правильно делать проход канализационной трубы через бетонную стенку подвала? Чтобы герметичность подвала сохранялась и в тоже время, в случае осадки здания трубу не поломало (чтобы она не была жёстко зажата) :faq:
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не специалист по фундаментам и/или алмазному бурению. Фундамент оно ослабит точно так же, разве что не будет ударных нагрузок во время самого процесса. 120 мм для нормального фундамента не такая уж "дырень". Там продухи должны быть каждые 2-3 метра и диаметр (если их принят круглыми) должен быть явно побольше чем 120. Где-то вдвое.
  4. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Евгений, понимаю что вы не специалист по фундаментам, но тем не менее спасибо вам за ответ!
    Мне почему-то кажется, что предварительно предусмотренные продухи в фундаменте и сделанные во время заливки фундамента не так страшны для фундамента как продух пробуренный потом, хотя наверное я могу ошибаться.
  5. Balu
    Balu
    Balu
    Днепропетровск
    А что мешает заказать алмазную резку (сверление)? Типа Cedima H201 с итальянской головкой Cardi, в Украине это вроде 400 грн стоит!
  6. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Просверлили мне 16 отверстий диаметром 150 мм прошлым летом. Десять месяцев - полет нормальный.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Давно тема "курит", добавлю отсебятины: народ пишет по поводу трудностей с резкой арматуры в отверстиях, не подобраться к ней. Я решал эту проблему почти отработанным диском для болгарки маленькой. Сама болгарка нормально в 110е отверстие пролазит, но хороший диск может оказаться помехой. Берем сточенный почти "под ноль" диск и лезем резать арматуру. Только аккуратнее, там ни чего не видно)
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну с резкой арматуры в труднодоступных местах электросварка поможет.
    А вот как правильно обустроить проход трубы 110 до АУ из цокольного этажа ниже уровня земли?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Sorox, про сварку бы поподробнее, как? А трубу 40-50см под землей с уклоном 2см на 1м, положить на утрамбованную подушку из песка 15-20см, сверху так же засыпать песком и пролить водой. Вот и все дела. Иди Вы не про это?
  10. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Добавлю от себя. Ну не стоит оно того- полдня ушатывать перфоратор, болгарку и себя для раздалбывания неаккуратного отверстия, чтобы потом еще приложить усилия для его замазывания и доп. отделки. Для этого есть "алмазное бурение" с различными размерами коронок. Да не очень бюджетно, зато аккуратно и без головных болей. Ранее сам занимался алмазным бурением -станок тянул коронку до 240мм. Цены на эти услуги оправданы, так как убиваются сигменты (наплавка) на
    коронке, а и их восстановление стоит тоже не оч. дешево. Новая же коронка стоит как чугунный мост это без стоимости ТО станка.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @ledovski, да понятно что алмазным бурением проще и лучше, но тут мы скорее альтернативу обсуждаем либо для тех, кто экономит, либо для тех, у кого нет по близости алмазного бурения. Мне нужно было завести от скважины гильзу в дом, 3000 за дырку и 1000 за выезд насчитали. 4тысячи это цена перфоратора средненького. С чаепитием за 6 часов выдолбил сам. Если 5 дырок делать тогда конечно оно того стоит, а по мелочи и самому можно поковыряться вполне. У меня вопрос: алмазное бурение можно под определенным углом делать? Канашку выводить буду с уклоном, нужно что бы труба с небольшим градусом через стену проходила. Или проще отверстие больше сделать и внутри угол задать какой надо?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ток на максимум. Два электрода, один в держак, второй в зажим массы. И добирается ими до нужной арматурины в глубине отверстия :)
    В сварочной маске конечно.
    Я про герметизацию, заделку прохода.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Sorox, надо будет попробовать с электродами. Отверстия я раствором заделывал и плиточным клеем (оставался. деть было некуда), потом как высыхает битумной мастикой промазваю и через денек закапываю. Но у проблем с водой грунтовой нет, тьфу тьфу тьфу. Если есть грунтовая вода, то заделывал бы гидропломбой всё. Она расширяется от влаги, закупорила бы намертво.
  14. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Угол можно задавать от 45 до 90 градусов, так. же при большой толщине стены и перекрытия можно бурится через переходник, что позволяет увеличь глубину прохода до 1,8 м.
    Возможно на других установках эти параметры другие.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @ledovski, 45/90 это много, нужно градуса 2-3 я думаю. Труба должна иметь небольшой уклон, иначе она будет обрастать изнутри со временем
