Получение 380В (3 ф) из 220В (1Ф)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Elektron72, 12.06.12.
  1. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Нет, не получится... Оборудование должно быть готово к действию на все 100 % в любой момент, а ткт пока двигатель запустится...Да и КПД не то...
    Уже рассматривали варианты по замене внутреннего частотника на аналогичный, но тогда оборудование теряет гарантию, так как мы влазим в конструктив привода...Вот пока что и ищем альтернативу... Наиболее близкое что удалось найти, частотный преобразователь компании delta и им аналогичные...
    Спасибо. Вопрос по-прежнему актуален... Двумя постами выше ответил на Ваши вопросы)
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ну для раскрутки двигателя много времени не нужно, секунды 3 хватит, да на счёт КПД согласен, он ниже чем у электронных преобразователей, зато надёжность выше. Ну Вы уж отпишитесь когда "аварийку" запустите. Удачи.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Частотник на 220 имеет иную схему подключения - ЕМНИП треугольником...т.е. один движок конструктивно вы врядли сможетет запитать и так и так..Если только сматстрячить хитрую схему передключающую обмотки движка из звезды в треугольник - но я не настолько силен в электротехнике
    ЗЫ а чего бы не взять резервный генератор на 380? я так понял вопрос денех не стоит:aga:
  4. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Да там весь подъем ролет занимает 2.5-3 секунды. :)...Спасибо на добром слове, обязательно отпишусь...
    Переделать из звезды в треугольник нет возможности, двигатель расключен внутри под звезду, а колоть для того чтобы переподключитиь - теряется гарантия. А насчет 3-ф генератора думали, да вот повелся на этот прибамбас 1Ф-3Ф... Чудила, что предлагал эти девайсы, клялся-божился что устанавливал их и все работает тип-топ... Когда же пообщался с грамотными электронщиками (коим я, к сожалению, не являюсь), то понял, что частотники (преобразователи) при совместной работе будут "враждовать"...
  5. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Частотник менять не надо, нужно поставить еще один, который "умеет" из 220в 1ф делать полноценные 220/380в 3ф.
    Частоту выставить на 50гц.
    Все настройки плавного пуска, разгона и торможения свести к нулю (к минимуму).
    Отредактировано: Предложения должны начинаться с заглавной буквы (Хенк)
  6. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Тоже об этом думал...Конкретную модель можете посоветовать? Чтоб я не начал городить огород), а то ведь как-то не очень хочется стать "счастливым" обладателем чудного девайса :)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Гложет меня смутное сомнение что у вас не получится из 1 фазы 220в сделать полноценные три фазы ... со сдвигом в 120 градусов...
    У вас ведь весь смысл не просто получить 3 фазы по 220 В... а запитать трехфазный двигатель на 380 в.
    А это разные вещи...
    А какова мощность двигателя на 380 В ?
    Только скорее всего связка... двигатель 220 В на ось двигатель 380 В (как генератор)... на выходе чистые 380 В.
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Выше я писал, что есть частотники, которые "умеют" это делать.
    Конкретную... разве погуглю...
    Т. к. Вы с Украины, наберите в гугле "СВ Альтера" и перезвоните им по контактным номерам, и поднявшему трубку менеджеру, расскажите о требуемом девайсе (не реклама, я просто часто у них заказываю разные "необычно редкие" приборы).
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, нет никакой связки, на одну обмотку подаёте напряжение сети, с двух других обмоток снимаете напружку + напряжение питания, итого имеем 3 фазы 220 или 380 в зависимости от того как подключены обмотки в "нашем" мотор-генераторе.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Любой частотник для регулировки асинхронного двигателя состоит из входного выпрямителя (входное напряжение преобразовывается в постоянный ток) фильтра питания, и инвертоа (6 АйДжиБиТи ключей которые с постоянки делают три фазы). Посему конструктивно нет никакой разницы сколько фаз на входе частотника, У кждого производителя частотников есть модели с входом 1 фаза 220 вольт, выход 3 фазы 380.
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Приветствую, буду очень признателен, если Вы укажете конкретную модель. У всех, к кому обращался, напряжение на выходе равно входному.
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    https://yahont.com.ua/page354/product53.html
    ПРостой, относительно недорогой, есть модели и с однофазным питанием.
  13. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Большое спасибо, но к сожалению тоже не подходит, вот данные паЧпорта на эти изделия.
    M Номинальное напряжение привода
    Номинальное напряжение питания привода. Это часть номера привода по каталогу, см. стр. 11.
    Возможные значения:
    F1 = 100-120 В 1 фаза вх., 200-240 В 3 фазы вых.
    M2 = 200-240 В 1 фаза вх., 200-240 В 3 фазы вых.
    M3 = 200-240 В 3 фазы вх., 200-240 В 3 фазы вых.
    Выделено то, что нам возможно подошло бы, но к сожалению выходное напряжение равно входному...
  14. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Выходное напряжение на любой из фаз, относительно ноля, всегда будет 220в.
    380в это межфазное.
    Чем Вас не устраивает данная напруга?
  15. Jecky
    Jecky
    Jecky
    Ялта
    Фазное ясен пень будет 220, а линейное?
