1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Накосячил. В поисках выхода
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Инж, 11.06.12.
  1. Инж
    Инж
    Инж
    Ржев
    P1010003.JPG P1010004.JPG P1010005.JPG P1010006.JPG P1010002.JPG P1010003.JPG P1010004.JPG P1010005.JPG P1010006.JPG
    До конца непродуманная попытка (строил в спешке) раз и навсегда избавиться от загнивания нижних венцов в бане, заменив их тёплой кирпичной стеной высотой 50 см, привела к следующему ляпсусу). На незаглубленную жб решётку 8х8 с перемычками через 2 метра водрузил пресловутую двойную стену в пол-кирпича с каждой стороны, положив между рядами 5см. эпп. На стене через подкладную доску стоит сруб 6х6. Изначально стену хотел положить на слой эпп, но испугался шаткости и недолговечности подобного решения. Теперь в морозы внутренний ряд кирпича будет промерзать через фундаментную решётку, целая магистраль утечки тепла. Снаружи утеплять нет возможности – выступающая часть рамы-решётки обшита плоским шифером под покраску, уложена плитка под камень, установлены грибки вентиляции в КО и посеяна трава. Да и бессмысленно снаружи утеплять фундамент, который погружён в грунт всего на 20-25 см. Укрывать грунт по периметру эпп, также нереально из-за открытой террасы по двум сторонам сооружения. В КО будет двойной утеплённый деревянный пол, в парной керамзитовая засыпка, над ней по лагам дощатые полы. В моечной стяжка по эпп.
    Нужна помощь в виде советов, чем в данном случае утеплить внутреннюю кирпичную стенку. Если в моечной и КО ещё можно приклеить эпп, то как быть в парной, может каменная вата? И как поведут себя лаги опираясь на 10см внутренний выступ фундамента в непосредственно близости от этой внутренней промерзающеё стены.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А это баня будет? Камин-печь красивая :super:. С боков топки (справа и слева) колодцы? Как там насчет противопожарных расстояний? По фото неясно. Обшивать стены планируете? А то цоколь славный, а стены срублены не очень. Эти два ряда кирпича как-нибудь перевязываются между собой? А то вдруг разъедутся в разные стороны еще. Хотя, домик небольшой и не тяжелый - можно будет поправить все, что угодно. Если будете делать фасады, то, по прикидкам, они выдвинутся ощутимо наружу (по отношению к цоколю). А какие у Вас грунты? В крайнем случае можно утеплить изнутри тем же ЭППС вкруговую, включая и парную. Если пучение грунта расшатает вашу кладку и если это баня сезонного характера, то надо будет принимать более серьезные меры - убирать кирпич, по крайней мере, но, думается, все же, что ваша ж\б решетка выдюжит.
  3. Инж
    Инж
    Инж
    Ржев
    Стальная печь с закрытой каменкой из 20-ки обложена кирпичом с зазором 10 см. От стали до дерева 30 см, между кирпичной обкладкой и деревом термовата. Внутр. и наружн. ряды кирпича основания сруба связаны проволокой в виде половинки свастики, продетой сквозь эпп. Пучиться там нечему - под решёткой дренажный слой - песок+ гравий в ткани, дренажные трубы 10 см в сторону реки (баня на берегу), с противоположной стороны также уклон и трубы, да и решётка утоплена в грунт по наружной стороне на 20см всего лишь. Внутренняя отметка грунта чуть выше подошвы решётки, после зимы всё сухо было, вешние воды благополучно утекли через дренаж, стало быть система работает!)
    Беспокоит как переживу и переживу ли) наличие в парной внутреннего слоя эпп по кирпичной стенке, пусть и зашитого чем-либо, понимаю, что на высоте 40 см от пола температура будет небольшая, но всё-равно стрёмно. Может каменная вата? Чем её крепить к стене, заразу. Готов к любым ухищрениям, лишь бы не иметь проблемы загнивания нижних венцов.
  4. Инж
    Инж
    Инж
    Ржев
    Ув. модераторы, а нельзя ли тему эту перенести в раздел бань, сдаётся мне, что с тематическим разделом я тоже накосячил.
    Буду премного благодарен!
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Удалось перенести сюда, посмотрим, может приживется...
  6. Инж
    Инж
    Инж
    Ржев
  7. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Автор сам себя перехитрил. на внутреннюю стену из кирпича обязательно делать пароизоляцию, иначе она долго не простоит. зашейте деревом, если загниет поменяете раз в 5лет. а при хорошей вентиляции ничего гнить не должно.
