Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Алексей, все верно, про кирпичную кладку.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать на рамке из уголка, или со склейкой на шпильке. или из крупноформатных плит.
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Про рамку думал, а за склейку на шпильке отдельное спасибо!
  4. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Поскольку квалифицированного печника я не нашел, то сделал именно со склейкой, только не на шпильке, а на 8-мм арматуре.
    Взял высокотемпературный герметик и ставил по нескольку "точек" между кирпичами: в одном ряду - на боковины - по 4 точки, между рядами - по 6 точек. Просто чтобы не сдвинулось.
    Кирпич брал полноформатный с большими отверстиями - так легче потом "проходить" ряды арматурой. Между рядами сдвиг на полкирпича, т. е. я не делал ряды "друг-над-другом" и арматурой крепил только уголки.
    Верхний ряд - для красоты - делал из полнотелого кирпича. Вот его уже креил на герметик более тщательно. Кроме того, из предпоследнего ряда я оставил торчащими на 1.5 см арматурины, а в кирпичах последнего ряда просверлил отверстия, чтобы они сели намертво.
    Получилось красиво. Стоит год - полет нормальный.
    Как по мне так получилось лучше, чем собирать на цементе: никаких потеков, все чисто, ничего не пылит.
  5. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Фото не скинете, чтобы посмотреть?
  6. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Эти фотографии из других топиков, к сожалению куда-то подевал фотографии предпоследнего ряда
    https://www.forumhouse.ru/threads/486677/page-97#post-33413913
    https://www.forumhouse.ru/threads/483437/page-19#post-33242677
    https://www.forumhouse.ru/threads/483437/page-19#post-33242682
    https://www.forumhouse.ru/threads/483437/page-19#post-33242694
    https://www.forumhouse.ru/threads/483437/page-19#post-33242698
  7. Vsv74
    Vsv74
    Vsv74
    Легкого пара всем! Люди добрые, прокритикуйте или одобрите такой вариант.
    Дано:
    Стоит железная печка Везувий с сеткой. Некомфортное ИКИ, сырой пар, сауна сауной и т. п.
    Задача:
    Без замены печки приблизиться по максимуму к режиму РБ.
    Вопрос:
    Могу ли этого добиться путем обкладки саркофагом с крышкой и стенками из кирпича и сооружением закрытой каменки вмонтированной в одну из стенок саркофага с одной стороны и опирающейся на печку с другой (прям у выхода трубы из печки)?
    В сетке для камней естесственно вырезаю место для установки закрытой каменки, а саму каменку делаю из, допустим, обрезка кислородного баллона или чугунной разборной духовки.
  8. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Не буду говорить про текущее качество чугуна печей Везувий (после просмотра видео от известных блоггеров отказался от покупки этой печи), но вот посмотреть видео про обкладку металлических печей (видел в частности на канале производителя печей Добросталь) я бы Вам порекомендовал. У них есть очень хорошее видео о том, что будет если каменную облицовку поставить вплотную к печи. Т. е. это никак не чье-то частное мнение, а мнение производителя печей.
    То, что Вы думаете накрыть "скорлупу" какой-то "крышкой" или создать над верхней частью "скорлупы" замкнутый объем для повышения в нем температуры - идея далеко не новая. Более того, производители чугунных скорлупок уже давно делают подобные "закрытые каменки", благо это совсем просто и позволяет продавать те же самые старые печи, но уже как новинку и за другие деньги.
    Дело в том, что "накрытая" часть в этом случае будет испытывать гораздо большие температурные нагрузки и обычный чугун (а именно такой использовался в печах Везувий) это может не выдержать. Технолит именно поэтому использует хромистый чугун.
    Саркофаг Вы можете купить готовый - у Анатолия (Жар-Пар-Ком) есть короткий ролик про фирму, продающую дешевые сборные кирпичные саркофаги под распространные печи. Причем не только сами "коробы" но и порталы тоже.
    Но в Вашем случае - как самый быстрый и дешевый вариант получения РБ - можно порекомендовать поставить Паровар. Он дает очень много хорошего пара, снимая его с трубы. Настолько много, что я бы порекомендовал Вам подумать как будете отводить излишки. К тому же он снимет ИКИ от тубы. Про Паровар Вы можете посмотреть на канале Александра Чепурина (Здоровая баня).
    Вашу печку Вы будете использовать в щядящем режиме только для удержания температуры в парной, каменку - для "поддания акцента", а основной пар Вам даст Паровар.
    Дешево и сердито.
    Есть и другие варианты для Вас получить нормальный режим РБ. Но там надо оценить все (трудо) затраты. Например, поставить хорошую натрубную каменку - сейчас очень эффектную делает ТМФ. Поставить паровую пушку Магола и поиграть с камнями. Вариантов много.
  9. Алекс077
    Алекс077
    Алекс077
    Добрый вечер всем. Печка Тройка Хохлома. Обложил кирпичом на глину, сам, насмотревшись роликов в ютубе). Дымоход тоже планирую обложить. Сейчас дилема в прохождении перекрытия. Стартовая труба диаметр 200 нержавейка 304 0,8 мм. Потом термо труба из 304 0,8 мм толщина изоляции 50 мм. Наружний диаметр 300 мм. Термотрубу в перекрытии тоже планирую обложить кирпичом. Распушку сделать не получается. В итоге план такой. Термотруба с изоляцией 50 мм, воздушный зазор 40 мм, 120 мм кирпича, могу сделать 160. От кирпича до лаги потолка в одном месте 35 мм. С другой стороны 150 мм. Вот и ломаю голову, пойдёт так? там где расстояние до лаги 35 мм хочу на неё 10 мм асбестокартона и 8 мм минерит. Останется зазор 17 мм. Насколько так безопасно? Или все таки переносить лагу (но могу перенести только на 50 мм)? Как вариант думал при обкладке трубы в перекрытии 6 см из полноценного керамической кирпича, а 6 см из пустотелого керамической, типа через пустоты этого кирпича дополнительный отвод тепла будет.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Алекс077, минерит, как и асбокартон прекрасно проводят тепло, не горят, но проводят.
  11. Алекс077
    Алекс077
    Алекс077
    Спасибо Минчанин. Я это понимаю. Но везде смотрю используют минерит и базальтовый картон. Как вариант думал на лагу керамоволокно, но как его закрепить на лаге, также саморезами?
  12. Алекс077
    Алекс077
    Алекс077
    Или подумать как сдвинуть на 1,5 см кладку, чтобы зазор между кладкой и лагой увеличить до 5см и налагу прикрутить силикат кальция 30 мм?
  13. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Скажите, а Вам обязательно обкладывать трубу крипичем?
    Силикат кальция (если его аккуратно порезать) можно использовать как каркас. Правда надо учитывать, какой именно Вы будете использовать. Есть панели которые не боятся сырости, а есть которые намокают.
    Про проходной узел из силиката кальция Вы можете посмотреть на канале Марата (Рус-Пар). Есть и другие, но у него достаточно подробно описано.
    Лично я себе делал проходной узел следующим образом (слои идут от трубы):
    1. Фольгированное керамоволокно - фольгой к трубе для теплоотражения
    2. Каркас - тонкая нержавейка - просто чтобы не болталось, но если делаете несколько слоев силиката кальция, то можно обойтись без керамоволокна и каркаса.
    3. Пластины силиката кальция
    Главное, оставьте хотя бы 3-5 саниметров между трубой и теплоизоляцией чтобы не перегреть саму трубу.
    У керамоволокна температуры от 800 до 1200 градусов, в зависимости от модели/производителя.
    У силиката кальция где-то до 700-800 градусов, но есть еще выше. Но, как я уже говорил, надо обязательно смотреть на водопоглощение: если продукт гигроскопичен, то в перемерзаемой бане он будет подсасывать через крышу влагу и потихоньку деградировать с понятными последствиями.
    У минерита температуры до 200 +/- 30 градусов. Так что ставить его к трубе - ну такая себе лотерея. Как по мне - так это совсем зряшная экономия.
    Насчет "все" ставят - вот Вам пример насчет "всех" монтажников.
    Как Вы думаете, почему проход сквозь стену хают "все" монтажники? Потому что его гораздо трудозатратнее делать, а они во всех роликах выводят исключительно на разницу в материалах (а там разница на 2 изгиба и 1 прямой участок). А на самом деле, если что-то пойдет не так, то в монтаже через стену Вы сразу это увидите и зальете ведром воды. А если затлеют перекрытия - то Вы увидите только когда заполыхает укрыша, а вот тогда все что Вы успеете - это только похватать вещи и бежать. Кроме того, чистить трубу сбоку - это просто песня, а вот лезть на крышу - та еще эквилибристика, особенно если крыша тонкая. А трубу - по правилам - нужно чистить хотя бы раз в год.
    Поэтому пусть кто хочет тот пусть и колхозит минеритом или картоном, нельзя экономить на (пожаро) безопасности.
    P. S. Все вышесказанное - это сугубо мое мнение, никого и ни к чему не обязывающее.
  14. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Если Вы металлическим саморезом прикрутите керамоволокно к лаге, то этот саморез будет нагреваться и обугливать Вашу лагу. Используйте тогда уж лучше силикат кальция, его можно на мастику или термогерметик приклеить.
  15. Алекс077
    Алекс077
    Алекс077
    Добрый вечер C_G_V! Спасибо за ответ.
    Трубу обкладываю кирпичом по следующим причинам: печка обложена, а труба нет, как то не очень красиво, плюс производитель печей Тройка рекомендует обкладывать и я решил, что кирпич это надёжно.
    Зазор между кирпичом и сендвичем у меня планируется 40 мм именно чтобы не перегревать сендвич.
    Как понять, гироскопичен силикат кальция или нет? В магазине об этом мне ничего не сказали.
    Минерит не планировал ставить к трубе, а хотел им лагу защитить, сначала слой 10 мм базальтового картона, потом слой минерита.
