Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    :)]:)]:)]:)]:)]:super:
  2. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Я из нержи 0,5мм такую сделал, водит её немного, но не критично. кр.png кр2.jpg
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Спасибо за ответ. Вы сделали крышку. Я купил на это место чугунину. А вот из чего и как Вы сделали "крышу"? Вроде бы из плитки. Да/нет? И как она лежит? Клей или на сухую. Если клей то к чему?
  4. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Это гранит 40мм, лежит на сухую, слишком оптимистично сделал опоры по трем сторонам, плита треснула, на фото видно заплатку.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Гранитная плита 40 мм это круто. Мне такого не придумать.
    Какие я вижу варианты:
    1. Плита с наклееным клинкером. Не знаю плита из чего. И свободно лежащая или с крепежом. Всё таки температура. Без крепежа может играть плита и клинкер отвалится.
    2. Плитка керамическая, керамогранит свободно лежащая на уголках. Потому, что как крепить то? Может дребезжать при подаче воды от взрывного образования пара. Летать не будет но дребезжать обязательно.
    3. Кирпич на уголках. Надёжно, Но тяжело. Поэтому и хочу шамотный поскольку есть в продаже половинной толщины.
    Но ведь кто то решал эти вопросы ранее?
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Продаётся керамогранит плитки для пола. Размеры разные есть и по 60 см, а может и больше. хорошо пилится алмазным диском для болгарки.
    Сделай фото печи посмотреть
  7. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Не понял значения слова "круто", если по деньгам, то 3500 (3года назад), не знаю цен в Вашем регионе. Посмотрите стоимость слэбов 30мм например из змеевика.
    Из Ваших вариантов первые два не кажутся надежными.
  8. mazafax
    mazafax
    mazafax
    Всем здрасти! У меня следующий вопрос, может конечно не совсем в тему...: печь свою я обкладывал сразу, но со стороны парилки обложил только на половину высоты печи и по всей площади кладки с вентелируемыми окошками. Сейчас собираюсь эту кладку разобрать и сложить заново без промежутков, оставив одно окошко внизу. В парилки воздух очень пересушенный получается. Порой до 5% падает. Сделал примитивный парогенератор на стену печи. Максимум чего смог добиться это 20% влажности. Вопрос, если заложу кирпичем, то влажность повысится? У кого есть опыт подскажите пожалуйста. Печь самопальная, металл 6мм.
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Это при какой Т в парной?
    При полностью заложенной кирпичем. вы задушите конвекцию.
    Если при 100* 20%, то уже жОстковато получаецца.
    пыс; заложите на сухую, не понравится, переложите без лишних теребоньканий.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А откуда влажность появится? Из кирпича? :)]
    А если без шуток. Кокс как всегда прав, надо учиться управлять конвекцией. Делайте дверки, что бы душить конвекцию когда это нужно.
    Но сильно влажность не поднимите. Водичку надо в парную. Как - другой вопрос.
    Ну и температуру снизить, если что
  11. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Могу предложить свой вариант...Железная печь обложена в четверть кирпича, до верха камней. Снизу, по двум сторонам, встроены прочистные дверки (нужна конвекция - открываю, не нужна - закрываю). Влажность, после обкладки печи, не поднимется...Что бы ее поднять смачиваю стены парилки и во время протопки веником подбрасываю воду на камни. Влажность поднимается до 30-35%, при температуре 50-60 гр. Но этого, мне кажется, мало. В этом году планирую поставить в камни паровую пушку...
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @Либерзон45, а как изменится влажность после установки пушки? :)
  13. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Поставлю...расскажу:faq:
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Попробую угадать:um:. Не изменится существенно. Более того, возможно и уменьшится т. к. будете лить меньше воды в каменку.
  15. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Еще, возможно, не корректно обозвал девайс...Хочу, что бы он совмещал в себе элементы испарителя и паровой пушки...А скорее всего будет установлен и тот и тот...
