Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичом печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ещё один минус - топить постоянно.
    Уже два минуса, третий исправил.
    Пар всё равно, практически от железа.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Исходя из сказанного , в кирипичных надо понимать пар от кирпичей . ( вообще-то у меня пар от камней, не знаю, как у Вас. Точнее пар от воды, испаряющеся на камнях ):)
    Неблагодарное дело , никчемное и бессмысленное сравнивать металлическую печь обложенную кирпичем и просто кирпичную. Разные материалы, разные режимы эксплуатации, разные характеристики.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кому минус - а мне так очень нравится посидить после парилки перед открытой топкой с играющим в ней живым огнем.
    Владимир - у нас с WIKTAR еще одна конструктива применена- пар получаем от камней, находящихся вглубине печи - у меня заложен жадеит и до металла водичка не попадает.
    Кстати заметил, что через 1.5-2 часа топки пар от металла практически перестает иметь запах .:)
  4. Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Гость
    Совершенно верно! Точно сказано - добавить нечего.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мигель, у вас особый случай. Всё с научной точки зрения.:)
    Мне почему-то попадаются(у некоторых установлены) каменки вместимостью в ведро щебёнки.
    В открытой каменке(как на сковородке) практически камни не нагреваются до парообразования. Потому всё и стекает на корпус. Отсюда и ложные ощущения.
    Ваша хоть закрытая?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пока не закрывал, но каменюк уже ведер 5 - как минимум, к зиме еще прикуплю покрупнее жадеита 20-30 кг. Причем внизу самые крупные камни уложены, на них и опираются 4 керамические трубы с крышками, а вокруг труб горкой навалены остальные камни с постепенным уменьшением их размера и с максимальной плотностью укладки. На самом верху - мелкая галька жадеита. Щель между печью- штатным металлическим кожухом -кирпичным экраном также плотно завалена мелкими камушками. В результате, как и насоветовали, имею в парилке на рабочем режиме стабильные 50-70 градусов, довольно горячий пол и легчайший парок. Пытался залить печь для эксперимента 4-5 литрами воды- чуть сам не сварился и руку не обжог- стреляют пушечки однако:)
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Пять вёдер же хорошо, лучше каменку закрыть.
    У меня периодическая и есть с чем сравнивать. Булыганов в каменку наложено с 200л. бочёнок. Парилка большая, совмещённая с мойкой, не люблю "клеток". Темпиратуру не мерил, пара ковшиков и ухи в трубочку, пар сухой и лёгкий...Такая вот артилерия.:)
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У меня печка тоже металлическая и для снижения излучения закрыл её самодельным экраном-сэндвичем.Внутренняя сторона экрана сделана металлическая, наружная из осиновой вагонки, между ними воздух. Печка петрозаводская, круглая, с выносным баком для горячей воды. Работает вполне нормально. Доволен. Вот несколько фоток.
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Чет новое. Но! мне понра. Логика есть. Тока у меня по периметру не получится.
    А я седня закончил наружку.. Каменщик из меня ни какой. Но старался. Как теперь от высолов избавиться?. Кто б надоумил?
  10. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Классно получилось. Молодец!
    А от высолов можно избавиться. Есть такая штука KNAUF выпускает для мытья кирпичной кладки ипридания ей блестючего вида. Только не помню как называется, потому как не по нашенски написано было. Я ей пользовался года 2 назад, печь отмывали. Это чисто немцы делают.
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да надо то, грамм двести. Мож чем нить подручным? И с чего такая хрень? за два дня всего. Видимо,:[ цемент левый!
  12. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Турецкий наверно. у них уже в технологию заложено добавка пластификаторов. Вот они дают высол.
    А так только несколько раз водой с мылом( только не ранее чем через 1-2 недели) и потом протереть немного промасленной тряпкой( растительное масло)
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Спасибо! попробую! Оливковое можно не покупать?
  14. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Ну если только настоящее Греческое, а не Испанский сурогат.:)]
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Из меня и подавно. Пришлось сделать чуток иначе.
