Обкладка железной печи кирпичом. Как обложить кирпичем печку в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем КочевниК, 26.05.08.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Здравствуйте!
    Построил 2 года назад небольшую баньку на участке. Все в ней получилось замечательно. Прогревается за пол-часа, тепло держит, режимы влажность-температура можно делать любые. Но есть один минус. Печь железная, и чувствуется жесткое излучение от нее при больших температурах. Хочу обложить ее кирпичем. Подскажите, кто знает:
    1. Какой нужно зелать воздушный зазор между печью и внутренней стороной кладки?
    2. Можно ли делать кладку в четверть кирпича (для уменьшения ее веса) или нужно в пол-кирпича?
    Спасибо.
    Если кому интересно, весь процесс строительства я снимал. Могу выложить.
  2. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Через 1,5 недели планирую так же обложить печь кирпичом, поэтому и для меня Ваши вопросы актуальны. А фото выкладывайте в любом случае. Ждем ответов спецов.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ИМХО - не переводите кирпичи, сложите сразу - нормальную к/печь.
    Не всегда - скоро - значить хорошо и полезно
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я тоже сторонник кирпичных печей. А обложить конечно можно, приятелю обкладывал в пол кирпича, а можно и в четверть, зазор 1-2см.
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Не могу удержаться...
    Зачем так категорично о Железе?
    Уже столько мечей и копьев сломано на эту тему...
    И почему, чтобы "насладиться" так сказать - кирпичным теплом, нужно прогревать кирпичи по 5 часов?
    Я хочу приехать, за час растопить баню, и попариться! Думаю, процедура топки по 5 часов не совсем приятное занятие...
    Что нужно для бани? БЫСТРЫЙ прогрев! Зачем в бане тепло сутками?
    Чтобы избавиться от инфракрасного жесткого излучения - сделайте двуконтурную металлическую печь, или купите в магазине... Или можно металл кирпичем обложить с зазором. В четверть кирпича достаточно, цель - убрать инфракрасное излучение. Только оставьте "щели" сверху и снизу, чтобы холодный воздух снизу зазасывало, сверху выдавало теплый. Будет двуконтурная комбинированная печь с эффектом конвекции...
    Я знаю что говорю:
    У тестя кирпичная печь в бане. Прогревается 3-4 часа в режиме топки как в котельной. Домна! Конечно, утром следующего дня там еще тепло. А зачем?
    У меня покупная двуконтурная металлическая печь. Прогрев 30минут - 70 градусов. Никаких инфракрасных нет. Приятный пар. Утром тоже тепло.. т.к. камни и вода :)
    Я не преследую традиций чисто русской бани (которых, кстати и не знаю). Хочу сауну - нет проблем. Хочу попариться - все есть. Я и семья довольны, что еще нужно?
    И теперь я вообще не понимаю зачем в бане кирпичная печь.
    ... это все про БАНЮ. Про дом ситуация чуть другая...
  6. EL84
    EL84
    EL84
    У меня так сделано.
    Зазор между печью и кирпичем - 2см. Снизу первый ряд не кладется - второй на металлические уголки, которые опираются на кирпичи по углам. Получается снизу по периметру зазор в четверть кирпича (примерно).
    За счет конвекции прогрев действительно ощутимо быстрее.
    Обложена в полкирпича - дольше остывает.
  7. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    А какой кирпич надо брать на обкладку в четверть кирпича? красный облицовочный? а желтый огнеупорный пойдет?
    Печка у меня Harvia 20pro, симпатишная, боюсь украдут зимой, к соседу этой зимой залезали, все что можно из дома и бани повынесли (но у него печка кирпичная, хоть ее не украли).
  8. ML74
    ML74
    ML74
    Для обкладки печи, купил печной кирпич (Витебский кирпичный з-д, М-150), а "желтый" вы имели ввиду шамотный? Им внутри топки выкладывают, для обкладки печи не подойдет.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    А еще вопрос вдогонку.
    Если обкладывать кирпичем, то каким раствором пользоваться? Тоже глиняным, или можно обычным цементным - там все-таки температура то пониже?
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Лучше на огнестойкую глину 60%/шамотный порошок 35%/цемент 5%.
    На цемент не стоит полюбому.
  11. skyraver
    skyraver
    skyraver
    Очень интересно, выкладывайте.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Два года эксплуатации металлической печи, два года сомнений обкладывать или нет... :(
    Сейчас обложил и очень жалею потрченного времени на раздумья. Надо было сразу на следующий день это делать! Всё как было, как уложил, какой кирпич, где вент.отверстия, все фото - всё у меня на форуме: http://wiktar.6bb.ru/viewtopic.php?id=67 Приглашаю интересующихся и просто любителей бани. ( там все свои , чужие не ходят :) )
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Вот это дело! Спасибо огромное! Я даже и не сообразил, что кирпич можно просто уложить без глины :) И с колесом хорошая задумка, себе тоже такое кину под фундаментную плиту.
    Виктор, а что изменилось после обкладки по ощущениям? Ну кроме того, что тепло дольше держит. Пар стал мягче? Излучения не чувствуется?
    Всем кому интересно - поэтапные фотки строительства своей бани выложу на той неделе.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    После обкладки:
    - естественно весь обжигающий ноги жар - исчез ( а то приходилось полотенчиком (простыночкой) прикрывать- так пекло)
    -время разогрева,нагрева парной- даже не ощущаю, что изминилось
    - естественно дабы наружные кирпичи нагрелись до кондиции, когда шипят, как камни- часа 3-4 надо, но именно с этого момента могу дверь открывать, закрывать, топить, не топить - делай что хочу температура держится автоматом в парилке :)
    -что касается камней: нагрев явно более качественный и быстрее
    - самое главное: не нравится- разбирается вся фигня минут за 10 :)
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Обложил. Пока без раствора. В четверть кирпича, 1-2 см зазор, несколько вентилляционных отверстий, кирпич витебский, печной. Ну что могу сказать? Результат налицо! Стало существенно лучше!
    Из минусов этого мероприятия - только пожалуй один - лишняя нагрузка на фундамент. Но если фундамент сделан грамотно, то минусов вообще нет. Одни плюсы. Температура держится куда лучше, пар мягкий, излучения от железа нет. Одним словом - париться стало намного приятнее, так что всем рекомендую! И спасибо всем за советы!
